Cisco SPA112 - "металлический" голос
enamchuk
Сообщение enamchuk »
В нашей конторе используется две ATA приставки Cisco SPA-112. Куплены в разное время, разные партии, установлены последние прошивки.
Проблема такая: при разговоре с внутренним абонентом или звонке на городские номера через местного провайдера - слышимость идеальная, но если звонить через других провайдеров (Youmagic, SIPNET, через 3G донгл) или звонить на голосовую почту - звук становится как бы металлическим (будто разговаривают роботы из фильма) и неразборчивым. Через какое-то время (всегда разное) этот эффект исчезает но вскоре снова проявляется.
В Астериске пробовал разное - ставил модуль dahdi_dummy - помогло, но не совсем, увеличивал jitter buffer,
пробовал использовать разные модули тайминга, ставил rtpchecksums=yes. Пробовал разные кодеки. Везде сейчас стоит кодек alaw. Всё не помогает.
Устанавливал Asterisk другой версии дома - тестировал в локальной сети, где кроме приставки и сервера ничего не было подключено - эффект ровно тот же :-(
В остальном эти Cisco отличные - стоят почти год и за этот год ни разу не зависали, не тупили, не глючили. В 3CX такого эффекта нет, но нам не нужен 3CX :)
Re: Cisco SPA112 - "металлический" голос
отключить VAD на ATA
enamchuk
Конкретно VAD не нашёл, есть "Silence Supp Enable" в положении "No". Это оно?
оно
читаем, внимаем, действуем: Отладка_VoIP_звонка_с_Wireshark
кроме перечисленного в статье, есть возможность восстановить голос из RTP (для кодеков g.711a, g.711u сам Wireshark сможет) это вам и нужно
enamchuk
Вечером попробую, спасибо :)
enamchuk
Захватил пакеты, послушал - c астериска звук идёт нормально, а уже на Cisco - с артефактами (звонил на свою голосовую почту - фраза "первое сообщение" с артефактами).
Как теперь на основе этого файла определить причину проблемы? Просто с анализом пакетов я ещё не имел дела, только учусь :) Что именно мне искать? Пробовал приложить файл сюда - "запрещено администратором".
выложите на какой-нить фаловый хостинг
ссылку сюда
asterisk -rx "core show settings" | grep timing
asterisk -rx "module show like timi"
enamchuk
[root@n25-c21 ~]# asterisk -rx "core show settings" | grep timing
  Internal timing:             Enabled
[root@n25-c21 ~]# asterisk -rx "module show like timi"
Privilege escalation protection disabled!
See https://wiki.asterisk.org/wiki/x/1gKfAQ for more details.
Module                         Description                              Use Count
res_timing_dahdi.so            DAHDI Timing Interface                   1
1 modules loaded
Connected to Asterisk 1.8.25.0 currently running on n25-c21 (pid = 29146)
Verbosity is at least 15
n25-c21*CLI> timing test 1000
Attempting to test a timer with 1000 ticks per second.
Using the 'DAHDI' timing module for this test.
It has been 1000 milliseconds, and we got 1000 timer ticks
It has been 1001 milliseconds, and we got 1001 timer ticks
n25-c21*CLI>
