Собственный контекст с сохранением функционала дефолтного
drug591
Сообщение drug591 »
Итак, настроив перенаправление трафика напрямую между абонентами, возник новый вопрос.
По умолчанию, Asterisk назначает все вновь создаваемые внутренние номера в контекст from-internal, в котором в приложении Dial() при вызове высвечивается опция I и соответственно трафик течет через Asterisk. Если создать собственный контекст и прописать в нем:
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
то перенаправление трафика работает, но тогда естественно я не могу звонить ни на какие другие внутренние номера не подходящие под данный шаблон, не могу дозвониться в конференцию, не работают анонимные sip вызовы (просто потому, что этого не прописано в данном контексте). Собственно вот тут и возникает вопрос: как сделать перенаправление трафика и оставить существующий функционал? Собственно использоваться будут только внутренние номера, никаких вызовов на стационарные/мобильные телефоны.
Первая мысль - подключить в своем контексте дефолтный контекст:
include => from-internal
Но в таком случае я не уверен по какому контексту будут обрабатываться вызовы на внутренние номера по номеру, и как быть с анонимными вызовами (они то точно не будут выполняться через мой контекст)
Вторая мысль - осуществить весь этот фунционал в своем контексте. Но, думаю, мысль это не очень удачная, и для новичка неподъемная.
Что можете посоветовать? (только не из разряда "бросай ты это гиблое дело")
Samael28
Re: Собственный контекст с сохранением функционала дефолтног
Сообщение Samael28 »
Что за перенаправление трафика? Медиа, что-ли? Просто Вы зашли не с той стороны, как мне кажется. FreePBX, который Вы используете, как я понял, позволяет менять опции в Dial без использования самописных контекстов, если только в этом проблема.
Мой профайл на Upwork
drug591
Сообщение drug591 »
Да, медиа трафик. Да, во FreePBX в настройках внутреннего номера есть поле Dial options, я поставил напротив него галочку Override и оставил там пустое поле, но при использовании дефолтного контекста from-internal в Dial() все равно присутствует опция I. Поэтому и возник такой вопрос.
Samael28
Есть общие настройки для Dial. Не припомню где, но точно есть :)
drug591
Сообщение drug591 »
Нашел решение проблемы. Не нужно писать собственные контексты. Простая невнимательность сыграла роль. Просто у меня был включен контроль входящих и исходящих соединений. Стоило поставить "не критично" как перенаправление медиа трафика заработало и в дефолтном контексте.
