Как убрать поле Authorization в повторных REGISTER ?
pp77
Сообщение pp77 »
Добрый день!
Использую дистрибутив Elastix. Авторизация с провайдером выглядит по такой схеме:
Request: REGISTER (в этом REGISTER нет поля Authorization)
Status: SIP/2.0 401 Unauthorized
Request: REGISTER (в этом REGISTER уже есть поле Authorization)
Status: SIP/2.0 200 OK
Через register expiry секунд нужно сделать то же самое, но Asterisk в повторные REGISTER вставляет поле Authorization. И хоть провайдет тут же отвечает Status: SIP/2.0 200 OK, исходящие после перерегистрации не идут, - после моего INVITE от провайдера прилетает Status: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Подскажите пожалуйста, как убрать поле Authorization в повторных регистрациях ? Чтобы повторные регистрации выглядели точно так же как самая первая ?
Re: Как убрать поле Authorization в повторных REGISTER ?
уберете Authorization из перерега или нет никакого значения не имеет
407 на INVITE все равно прилетит
pp77
Сообщение pp77 »
У меня есть родной клиент от провайдера. Смотрю за ним wireshark-ом - он каждый раз перерегистрацию делает точно так же как в первый раз. И ему 407 на INVITE не прилетает.
У меня же получается делать исходящие до тех пор, пока не "протухнет" первая регистрация.
MIKS
Сообщение MIKS »
А чем астеру мешает 407 ответ?
pp77
Сообщение pp77 »
MIKS писал(а):А чем астеру мешает 407 ответ?
Мой asterisk пытается сделать исходящий вызов - делает INVITE, на который провайдер шлет 407. При этом исходящий звонок не получается. После этого мой asterisk шлет ACK и успокаивается. Больше никакого обмена сообщениями нет.
Пока решил проблему так - засунул в cron команду, которая выполняется чаще, чем время перерегистрации у провайдера. Время перерегистрации у провайдера - 500сек, моя команда выполняется каждую минуту.
asterisk -rx "sip reload"
Это помогает, но, думаю, это плохое решение.
на 407 астериск должен ответить INVITE с заголовком Proxy-Authorization
покажите настройки пира на оператора
pp77
Сообщение pp77 »
PEER Details:
type=peer
insecure=invite
nat=no
host=region1.domain.ru
fromdomain=region1.domain.ru
secret=14983735
transport=udp
dtmfmode=inband
NAT-а нет. К провайдеру подключаемся через VPN.
Register String:
+74951234567:14141414:+74951234567@region1.domain.ru@region1.domain.ru/+74951234567~500
+ в файле extensions_custom.conf, секция [from-internal-custom] добавил
exten => _X.,n,SIPAddHeader(P-Preferred-Identity: <sip:+74951234567@region1.domain.ru>)
иначе вообще не работали исходящие.
добавить
fromuser=+74951234567
pp77
Сообщение pp77 »
забыл добавить эта строка у меня была в sip_custom_post.conf:
[mytrunk1](+)
Это не помогает. После 407 asterisk кроме ACK больше ничего не передает.
Надо было просто в
PEER Details:
type=peer
insecure=invite
nat=no
secret=14983735
transport=udp
dtmfmode=inband
