DialPlan SPA8800
alexliverpool80
DialPlan SPA8800
Сообщение alexliverpool80 »
Имеется оборудование: 2 сервера Asterisk(основной - 192.168.1.108 и резервный - 192.168.1.109) и удаленный шлюз SPA8800.
Что все это делает: SPA8800 принимает звонки на Line1 со стороны PSTN и пробрасывает на 1 Asterisk на котором реализован IVR.
DialPlan1:(<:2340@192.168.1.108:5060>)
Задача: В случае отказа 1 сервера должна быть возможность дозваниваться до 2 сервера.
Что пробовал:
1. (<:2340@192.168.1.108:5060>|<:2340@192.168.1.109:5060>)
2. (<:2340@192.168.1.108:5060>|P5<:2340@192.168.1.109:5060>)
3. (P1<:2340@192.168.1.108:5060>|P5<:2340@192.168.1.109:5060>)
Во всех случаях при отсутствии 1 сервера звонок уходил в никуда и через какое-то время дает занятость. Перехода на 2 сервер не осуществлялось.
Вопрос как это реализовать?
alexliverpool80
Re: DialPlan SPA8800
И еще одна похожая задача, заставить при поднятии Phone1(SPA8800) чтобы осуществлялся звонок на два номера:
Как бы так (<:1435@192.168.1.62:5060>|<:1436@192.168.1.62:5060>), но здесь вызов осуществляется на тот номер который идет первым 1435. Как то сомневаюсь я в возможности осуществления этого средствами одного лишь шлюза!?
1) Гуглить по словам Asterisj High availability. Вопрос диалпланом SPA не решается.
2) Осуществлять вызов сразу двух теоефонов опять же, не средствами диалплана SPA, а средствами диалплана Астериск. Например так
exten => s,1,Dial(SIP/1435&SIP/1436) при условии что телефоны 1435 и 1436 зарегистрированы.
Читайте книжку по Астериск, смотрите примеры.
вопрос с отвалом первого сервера решается не через диалплан, а через регистрацию на сервере.
делается файловер по днс имени, то есть регистрация идет на server1.domen.local, как только он помирает ип адрес server1.domen.local должен меняться на резервный, и соответственно звонок уже пойдет на резервный сервер.
... или VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) — сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов выполняющих роль шлюза по умолчанию. Это достигается путём объединения группы маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор и назначения им общего IP-адреса, который и будет использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети.
http://ru.wikipedia.org/wiki/VRRP
CARP вроде устарел.
alexliverpool80
Похоже что средствами одного лишь шлюза реализовать резервирование не получиться. Есть идея подключить одну входящую линию, параллельно к 2 портам FXO:
- на порте FXO1 будет такой диалплан:(<:2340@192.168.1.108:5060>)
- на порте FXO2 будет такой диалплан:(P5<:2340@192.168.1.109:5060>)
и тогда если первый сервер будет активен то он подхватит звонок, если нет то через 5с подхватит второй, как то так. Возможно надо будет поиграться со временем.
