Asterisk + SPA3102 + факс
RomanL
Сообщение RomanL »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, будет ли работоспособна следующая схема и насколько она рациональна со следующим оборудованием. Приходит аналоговая линия, имеется SPA3102 и астериск. Необходимо сделать так, что бы при звонке по аналогу, звонок приходил на FXO шлюза, отдавался на астериск, попадал туда в ivr и при вводе нужного добавочного, уходил обратно в SPA3102 в порт FXS, к которому подключён факс и, соответственно, начинался приём факса. Заранее благодарен за ответы!
Re: Asterisk + SPA3102 + факс
легко !
для теории вот вам , теорию понять можно .
http://icepartners.ru/kak-nastroit-link ... -3102.html
зы гуру не ругайте за сторонний ресурс
кстати можно прием факса и на внутреннюю факс машину отправить :-)
RomanL
Сообщение RomanL »
Ага спасибо! Буду пробовать настроить :) а как на пальцах осуществляется прохождение факса? Простите за возможное непонимание темы, но что происходит после введения звонившим добавочного для отправки факса, астериск отдает обратно на шлюз звонок и больше не участвует в процессе? Или является связующим звеном между FXO и FXS в процессе всей пересылки факса? В голове 2+2 не укладывается или не спал давно просто, вот приходит звонок в FXO порт шлюза, кладется в пакеты, идет на астер, уходит обратно в шлюз для принятия факса на порт FXS, и если передача идет через астер всю дорогу, то как пакуются тоны факса, каким кодеком, что делать с шумами итд? Объясните, пожалуйста, на пальцах цепочку передачи факса по схеме gw(FXO)-asterisk-gw(FXS)-fax если кого-то не затруднит. Заранее спасибо!
Затруднит.
На пальцах расписывать работу факса по ИП?
Лучше выспитесь как следует, если 2+2 не сложить, то понять работу факса - гораздо труднее.
RomanL
Сообщение RomanL »
Спасибо, а в крупную клетку для общего понимания вообще не рассказать? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, чтиво, которое поможет мне в понимании данного вопроса? Заранее спасибо.
amateur
Сообщение amateur »
О! Знакомая статья - http://soft-switch.org/foip.html
Может тогда уж и эту статью переведете? :)
:) А может Вы? :)
amateur
Сообщение amateur »
很抱歉!我的英语不太好 :)
О! Как быстро! Воистину, краткость - сестра!
Можно уже запаблишить? :)
