Работа форума по IPv6
Наблюдаются проблемы при работе с форумом по IPv6.
Постоянно слетает сессия...
  • заходишь, логинишся, начинаешь бродить по темам и через некоторое время уже оказывашся не залогининым.
    заходишь, логинишся, заходишь в топик, жмешь "Ответить" и снова вылезает форма с логином
    заходишь, логинишся, заходишь в топик, жмешь "Ответить", пишешь ответ, нажимаешь "Отправить" и снова вылезает форма с логином
и так происходит постоянно, приходится по N раз перезаходить чтобы ответить...
Это происходит в не зависимости от браузера или используемой OS.
Переключаешся на IPv4 и этих проблем нет.
Re: Работа форума по IPv6
Покажите выхлоп
traceroute6 forum.asterisk.ru
# traceroute6 -n forum.asterisk.ru
traceroute6 to forum.asterisk.ru (2a02:16d8:104:fd05::2) from 2001:67c:13e4:1000::cc, 64 hops max, 12 byte packets
 1  2001:67c:13e4:1000::14  0.280 ms  0.208 ms  0.244 ms
 2  2001:67c:13e4:411::3:2  0.992 ms  0.870 ms  0.740 ms
 3  2a04:17c0:1:1::1  0.982 ms  0.892 ms  0.762 ms
 4  2001:7f8::158e:0:1  72.553 ms  72.565 ms  72.572 ms
 5  2a02:16d8:0:f::2  72.826 ms  72.813 ms  72.696 ms
 6  2a02:16d8:0:22::2  73.819 ms  73.821 ms  74.164 ms
 7  2a02:16d8:2:c::2  74.730 ms  74.069 ms  74.071 ms
 8  2a02:16d8:104:fd05::2  261.462 ms  261.450 ms  261.582 ms
Надо дампить http сессию и потом анализировать в Wireshark. Ничего другого :(
Я два года только по v6 и ползаю на форуме, ничего такого не наблюдалось.
Ok, как появится время займусь разбором, т.к. реально странно почему подобная проблема тока под IPv6.
ded писал(а):Я два года только по v6 и ползаю на форуме, ничего такого не наблюдалось.
видимо это я такой "везучий" :)
Вероятно где-то посередине оборудование рвёт сессии.
разве sid не браузером передается при каждом запросе?
все что в промежности влиять не должно при отсутствии прокси.
Как проверить?
собсно, уже предложено - дамп трафа c фильтром по IP до и после отвала
но если подозрение на промежуточные узлы, то нужно с обоих сторон
Товарищ virus_net выходил с разных ИП адресов, как v6 так и v4
2001:67c:13e4:1001::2,
2001:67c:13e4:1000:202:a5ff:fe4e:9248,
2001:67c:13e4:1000::39,
89.23.62.146,
91.217.137.251,
194.84.250.65,
213.87.129.163
судя по его адресации v6 там не всё в порядке в королевстве датском.
