проблема с линиями (channel)
kurbatov.maxim
Сообщение kurbatov.maxim »
Добрый день.
pbx# asterisk -V
Asterisk 1.8.20.1
Конфигурация: Nec neax 2000 ips <-> cisco 2821 4FXO <-> asterisk
asterisk diaplan:
[case7a_trunks]
exten => _500X,1,NoOp( incoming called )
same => n,Answer()
same => n,Playback("ru/company-welcome")
same => n,Echo()
same => n,Playback("demo-echodone")
same => n,Hangup()
проблема:
Кода приходит вызов из города(nec) циска его отправляет в астериск, отрабатыват playback и выполняется Echo(),
если нажать # все нормально выполняется второй playback И hangup, если просто положить трубку, то второй playback И hangup
не выполняются и channel не закрывается,а циска не вешает трубку.
Помогает:
pbx*CLI> channel request hangup SIP/имя канала
если убрать Echo и оставить Playback("...")
положить трубку не дослушав его будет то же самое
Вопрос:
1. Как это лечить?
2. Как получить код возврата последней команды?
kurbatov.maxim
Re: проблема с линиями (channel)
после этого висит
pbx*CLI> sip show channels
Peer User/ANR Call ID Format Hold Last Message Expiry Peer
192.168.131.2 2787126 123B52BE-670211 0x8 (alaw) No Rx: ACK <guest>
c2821c1f1-002#show voice port summary
IN OUT
PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
0/2/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/2 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/3 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
PWR FAILOVER PORT PSTN FAILOVER PORT
если взять трубку идущую в циско (параллельный телефон ) то там слышно длинные гудки(отбоя) но не чистые, канал не закрыт работает cmd Echo()
fxo линия не видит сигнал busy
kurbatov.maxim
Спасибо за ответ.
version 12.4
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname c2821c1f1-002
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-advipservicesk9-mz.124-24.T8.bin
boot-end-marker
logging message-counter syslog
aaa new-model
aaa session-id common
clock timezone NSK 7
dot11 syslog
no ip source-route
ip cef
ip domain list 8.8.8.8
ip domain name SNIA.local
ip name-server 192.168.100.10
ip name-server 192.168.0.5
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
voice service pots
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
redirect ip2ip
fax protocol cisco
sip
voice class codec 10
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g711alaw
voice class dualtone-detect-params 1
freq-max-power 0
freq-min-power 35
freq-power-twist 15
freq-max-delay 40
cadence-variation 8
voice class custom-cptone cptone-nec
dualtone busy
frequency 500 500
cadence continuous
dualtone ringback
dualtone reorder
dualtone number-unobtainable
dualtone disconnect
frequency 300 300
cadence continuous
voice-card 0
codec complexity medium
no local-bypass
username admin privilege 15 password 7 1416031C1F423033
archive
log config
hidekeys
path ftp://192.168.100.101/incoming/config/$h
write-memory
time-period 1800
ip ssh version 2
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/0.131
description VoIP route 7a case
encapsulation dot1Q 131 native
ip address 192.168.131.2 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip virtual-reassembly
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.4
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/0.131
no ip http server
no ip http secure-server
ip flow-cache timeout inactive 30
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-top-talkers
top 20
sort-by bytes
cache-timeout 1000
access-list 101 permit udp any any eq domain
access-list 101 permit udp any eq domain any
access-list 102 permit icmp any any
control-plane
voice-port 0/2/0
supervisory custom-cptone cptone-nec
disc_pi_off
cptone RU
timeouts call-disconnect 1
timeouts wait-release 1
connection plar opx 5000
description port 0/2/0 num 7287 or 99999
station-id number 99999
caller-id enable
voice-port 0/2/1
supervisory disconnect dualtone pre-connect
supervisory answer dualtone
cptone RU
connection plar opx 5001
description city num
station-id number 666
caller-id enable
voice-port 0/2/2
cptone RU
connection plar opx 5002
station-id number 6666
caller-id enable
voice-port 0/2/3
cptone RU
connection plar opx 5003
station-id number 66666
caller-id enable
dial-peer voice 10 pots
destination-pattern 0000T
port 0/2/0
dial-peer voice 20 pots
destination-pattern 0001T
port 0/2/1
dial-peer voice 30 pots
destination-pattern 0002T
port 0/2/2
dial-peer voice 40 pots
destination-pattern 0003T
port 0/2/3
dial-peer voice 10000 voip
huntstop
destination-pattern 500[0123456789]
voice-class codec 10
session protocol sipv2
session target sip-server
dtmf-relay rtp-nte
fax protocol pass-through g711ulaw
no vad
sip-ua
authentication username c2821-002 password 7 .......
nat symmetric check-media-src
calling-info pstn-to-sip from name set c2821-002
retry invite 5
retry response 5
retry bye 3
retry cancel 5
retry prack 5
retry update 5
retry rel1xx 5
retry notify 5
retry refer 5
retry info 5
retry register 5
retry subscribe 5
retry keepalive 5
retry options 5
sip-server ipv4:192.168.60.200
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 120 0
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
end
А зачем Вы выложили свой конфиг?
kurbatov.maxim
Да вы правы, как мне подобрать частоты?
есть звуковой файл wav
http://maxsys.org/08-53-15--2787126-5000.wav
audiocity посмотрел что сигнал отбоя состоит из двух тонов 480 620
не совсем понятно что такое cadence
попробовал так отбой не ловит
dualtone busy
frequency 480 620
cadence 500 500
kurbatov.maxim
dualtone disconnect
frequency 480 620
kurbatov.maxim
все всем спасибо , решил
для меня вот этого достаточно оказалось
voice class custom-cptone test1
dualtone disconnect
frequency 480 620
cadence continuous
Если кому надо выложу весь конфиг
