Телефон не регистрируется
D9thc
Сообщение D9thc »
Есть сервер * 11.6.0 за натом, есть 12 абонентов по области раскиданных (абоненты тоже за натом) с одним просто беда...
1. на телефоне прописан статический ip, тел. зарегистрирован на станции все ок.
2. отвалилась связь тел пропал.
3. связь восстановили - тел не регистрируется на станции, ребут, вкл/выкл - не помогают.
4. Меняем статический ip на телефоне на другой - тел зарегистрировался на станции - все ок, до следующего отваливания.
В чем может быть проблема?
Re: Телефон не регистрируется
в маршрутизаторе перед ip-фоном
ребут маршрутизатора прояснит
Время регистрации на нём изменить с дефолтного 3600 сек на 120 сек, или 60 сек.
D9thc
Сообщение D9thc »
буду пробовать
спс
D9thc
Сообщение D9thc »
Ребут роутера помог.
Пробросил порты до телефона UDP 5060,10000-20000.
Но проблема всплыла через неделю.
На роутере WAN и LAN настроены статика.
Есть подозрение, что роутер при обрыве не сбрасывает кэш нат-таблиц.
есть идеи где еще можно порыть?
судя по всему в ближайшем магазине где роутеры продают
да, не очищается conntrack
как обходить на домашних роутерах (кроме поднятия VPN) мне неизвестно
в некоторых прошивках предусмотрено "- Добавлена очистка conntrack table и route table после события wan down."
https://code.google.com/p/rt-n56u/sourc ... bc5bef2fdf
для нормального линя можно найти утилиту зачищающую conntrack
микротики рулят !
просто не нарадуюсь на них .
april22 писал(а):микротики рулят !
Я вот тоже так считаю.
Но!
Стоит дома Mikrotik RB951G-2HnD.
К нему подключен древний как известно что от мамонта IP-телефон Ovislink.
С какого-то момента (подозреваю что с перехода на 6-ю версию RouterOS) стала наблюдаться следующая проблема.
После перезапуска роутера и по прошествии нескольких дней этот телефон "теряет" регистрацию на АТС.
И восстанавливается только после перезапуска роутера.
Смартфон автоматом без вопросов цепляется.
Справедливости ради такая проблема только с этим телефоном наблюдается, потому усилия чтобы разобраться в чем дело не трачу.
SolarW писал(а):Mikrotik RB951G-2HnD
вот с ней вообще творятся непонятки .....
я бы совнетовал все таки или 75Х модельки . или более старшего брата
