Исходящие звонки в Asterisk 1.6: Server Internal Error
gongled
Сообщение gongled »
Доброго дня, уважаемые форумчане. Изучаю проблему несколько дней, но решение так и не удалось найти, в том числе в топиках этого форума, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
По необходимости недавно стал разбираться с Asterisk с целью организации VoIP на одном небольшом предприятии. Как и положено новичку, установил и настроил Asterisk 1.6 (Asterisk GUI) в соответствии с предложенной инструкцией на Хабрахабре. Внутренние номера и входящие звонки работают прекрасно, однако есть проблема с исходящими звонками — они не работают (сигнал: занято). Для диагностики проблемы привожу некоторые характеристики локальной сети, конфигурации Asterisk и отладочный вывод работающего сервиса.
1. SIP-сервер (sip.local или 10.7.7.2) расположен в локальной сети 10.7.7.0/24, на шлюзе 10.7.7.1 работает iptables со следующими правилами:
iptables -A INPUT  -s 8.7.6.5 -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 8.7.6.5 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -i ppp0 -o eth0 --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -i ppp0 -o eth0 --dport 10000:20000 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp -s 8.7.6.5 --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp -s 8.7.6.5 --dport 10000:20000 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 8.7.6.5 -i ppp0 -m udp --dport 5060 -j DNAT --to-destination 10.7.7.2
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 8.7.6.5 -i ppp0 -m udp --dport 10000:20000 -j DNAT --to-destination 10.7.7.2
2. Скриншоты конфигураций "Outgoing Calling Rules" и "Dial Plans":
3. Отладочный вывод asterisk -rvvv (с sip set debug peer EVO):
(Попытка позвонить на номер: 123456, SIP-провайдер: sip.myprovider.ru или IP 8.7.6.5, внешний IP-адрес шлюза 4.3.2.1)
Asterisk SVN-branch-1.6.0-r347660, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf':   == Found
Connected to Asterisk SVN-branch-1.6.0-r347660 currently running on sip (pid = 16037)
sip*CLI>
Verbosity is at least 4
[Ksip*CLI>
[Ksip*CLI>
    -- Executing [123456@DLPN_DialingPlan:1] [1;36;40mMacro[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mtrunkdial-failover-0.3,SIP/EVO/123456,,EVO,[0;37;40m") in new stack
[Ksip*CLI>
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:1] [1;36;40mGotoIf[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m0?1-fmsetcid,1[0;37;40m") in new stack
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:2] [1;36;40mGotoIf[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m0?1-setgbobname,1[0;37;40m") in new stack
[Ksip*CLI>
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:3] [1;36;40mSet[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mCALLERID(num)=[0;37;40m") in new stack
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:4] [1;36;40mSet[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mCALLERID(all)=[0;37;40m") in new stack
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:5] [1;36;40mGotoIf[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m0?1-dial,1[0;37;40m") in new stack
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:6] [1;36;40mSet[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mCALLERID(all)=[0;37;40m") in new stack
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:7] [1;36;40mSet[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mCALLERID(all)=[0;37;40m") in new stack
[Ksip*CLI>
    -- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:8] [1;36;40mGoto[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m1-dial,1[0;37;40m") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-dial,1)
[Ksip*CLI>
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:1] [1;36;40mDial[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40mSIP/EVO/123456[0;37;40m") in new stack
Audio is at 10.7.7.2 port 19872
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x800 (g726) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 8.7.6.5:5060:
INVITE sip:123456@sip.myprovider.su SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.7.7.2:5060;branch=z9hG4bK391c6be4;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@10.7.7.2>;tag=as703ea828
To: <sip:123456@sip.myprovider.su>
Contact: <sip:asterisk@10.7.7.2>
Call-ID: 5e7f2f6a511b568a0c2b4a33127010d0@10.7.7.2
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX SVN-branch-1.6.0-r347660
Date: Fri, 29 Nov 2013 12:22:09 GMT
Content-Length: 348
v=0
o=root 1606046480 1606046480 IN IP4 10.7.7.2
s=Asterisk PBX SVN-branch-1.6.0-r347660
c=IN IP4 10.7.7.2
t=0 0
m=audio 19872 RTP/AVP 0 8 3 2 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called EVO/123456
[Ksip*CLI>
<--- SIP read from UDP://8.7.6.5:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.7.7.2:5060;branch=z9hG4bK391c6be4;received=4.3.2.1;rport=5060
From: "asterisk"<sip:asterisk@10.7.7.2>;tag=as703ea828
CSeq: 102 INVITE
--- (7 headers 0 lines) ---
[Ksip*CLI>
SIP/2.0 500 Server Internal Error
To: <sip:123456@sip.myprovider.su>;tag=7kvnvovc
CSeq: 102 INVITE
    -- Got SIP response 500 "Server Internal Error" back from 8.7.6.5
ACK sip:123456@sip.myprovider.su SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
    -- SIP/EVO-0000001b is circuit-busy
[Ksip*CLI>
[Ksip*CLI>
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:2] [1;36;40mGotoIf[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m0 > 0 ?1-CONGESTION,1:1-out,1[0;37;40m") in new stack
[Ksip*CLI>
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-out,1)
[Ksip*CLI>
    -- Executing [1-out@macro-trunkdial-failover-0.3:1] [1;36;40mHangup[0;37;40m("[1;35;40mSIP/6003-0000001a[0;37;40m", "[1;35;40m[0;37;40m") in new stack
  == Spawn extension (macro-trunkdial-failover-0.3, 1-out, 1) exited non-zero on 'SIP/6003-0000001a' in macro 'trunkdial-failover-0.3'
  == Spawn extension (DLPN_DialingPlan, 123456, 1) exited non-zero on 'SIP/6003-0000001a'
[Ksip*CLI>
Really destroying SIP dialog '5e7f2f6a511b568a0c2b4a33127010d0@10.7.7.2' Method: INVITE
[Ksip*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Executing last minute cleanups
Внимание привлекают строки "500 Internal Server Error" и "SIP/EVO-0000001b is circuit-busy". Провайдер убеждает, что проблем на его стороне проблем нет, а трудности со звонками связаны с настройками Asterisk (провайдер не получает запрос INVITE). Ребята, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как мне разрешить проблему с исходящими звонками?
Заранее благодарствую!
Re: Исходящие звонки в Asterisk 1.6: Server Internal Error
в консоле, и выхлоп сюда
sip show registry
Не надо.
От провайдера приходят ответы на SIP invite, значит iptables не при чём.
Проблема в отсутствии ПРАВИЛЬНОГО CallerID, который провайдер примет только если он будет в нужном формате и легальный (т.е. который провайдер поставляет, а не внутрненний и не транзитный мобильный).
Dura durum lex - закон (о связи РФ) суров, но это закон.
А вообще, уважаемый gongled, Вы только что зарегистрировались, и сходу проигнорировали шаблон решения траблшутинга, я просто удивляюсь!
Интересно дефки пляшут:
А эта самая 8.7.6.5 как раз за NAT. В iptables все видели PREROUTING.
Лечение:
sip.conf секция general. Требуется заполнение:
externip=
localnet=
у пира:
directmedia=no
canreinvite=no
nat=yes
И будет счастье и в этом SIP линке.
Забыл: переедите если с 1.6 на что-нить посвежее, пишите externhost вместо externip.
