Проблема с Trixbox
Yurgen
Проблема с Trixbox
Сообщение Yurgen »
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться.
Дано:
1)3 IP-телефона CISCO SPA502G
2)один канал SIP от интернет-провайдера
Нужно настроить IP АТС на три телефона для исходящих и входящих звонков , удержание входящих звонков, мелодия для удержания и голосовую почту.
По многочисленным инструкциям удалось настроить внутреннее соединение телефонов в офисе, но это как раз таки не принципиально. Три телефона будут работать на одном транке.
Транк заполнен по этому шаблону:
PEER DETAILS:
dtmfmode=rfc2833
host=sipnet.ru
fromuser=0022605618
fromdomain=sipnet.ru
secret=FJJGFh
username=0022605618
insecure=port,invite
conext=contex-internal
nat=yes
В итоги соединения с провайдером не происходит. Звонки осуществить не возможно телефон говорит неправильно набран номер, дозвониться до телефона тоже не получается.
От провайдера выдан хост, UserID, AuthID и пароль.
Настраивали один из телефонов отдельно от сервера Trixbox, связь работает.
Может отсутствие строки AuthID в PEER DETAILS не даёт серверу соединиться с моим провайдером, но как тогда быть если это так, как подключиться?
P.S.: Я не системный администратор, на работе была поставлена такая задача, её нужно как-то решить, помогите пожалуйста.
Re: Проблема с Trixbox
Yurgen писал(а):P.S.: Я не системный администратор, на работе была поставлена такая задача, её нужно как-то решить, помогите пожалуйста.
найдите системного администратора .
а по сути вопроса
LocalNet
ExternalIP пропишите . Где таковое в TrixBox не знаю\не помню .
menzoberronzan
Сообщение menzoberronzan »
Поставьте qualify=yes и посмотрите что скажет sip show peers.
Ну и
это опечатка на форуме или в конфиге то же самое?
[offtop]
Yurgen писал(а):Я не системный администратор, на работе была поставлена такая задача
мда... видимо скоро уборщицам будут ставить задачу по настройке офисной сети...
а ваше начальство не понимает что для поднятия VoIP нужны знания ? И что при неграмотной настройке можно на деньги влететь очень хорошо ?
Экономисты блин... знаю таких, примеров куча. Сэкономить "3000" руб. и из-за этого просрать "30000" руб. Экономия !
[/offtop]
Yurgen
Сообщение Yurgen »
menzoberronzan писал(а):Поставьте qualify=yes и посмотрите что скажет sip show peers.
Ну и
Я поменял конфиг на такой вариант в поле PEER Details:
allow=ulaw
context=from-trunk
dtmfmode=auto
fromdomain=сервер сип
fromuser=мой номер/userID
host=сервер сип
insecure=very
secret=мой пароль
type=peer
username=мой номер/userID
authname=мой AuthID
canreinvite=no
В PBX Status следующая информация, как видно, регистрация почему-то не проходит.
После добавления qualify=yes , sip show peers ничего нового не показал , обычную информацию о подключенном транке.
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
201/201 192.168.0.102 D N A 5060 OK (1 ms)
1 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
В итоги даже с изменённым конфигом регистрации не произошло:(
menzoberronzan
Попробуйте так:
allow=ulaw
context=from-trunk
dtmfmode=auto
host=сервер сип
insecure=very
secret=мой пароль
type=peer
defaultuser=мой AuthID
canreinvite=no
Если не поможет - смотрите sip debug
menzoberronzan
Стоп. Только что заметил у вас sipnet вообще в пирах нету. sip reload делали?
Да нет же! Он взял пример пира sipnet, но заполнил данными своего SIP провайдера.
У него нет sipnet в пирах и не должно быть.
Уважаемый ТС! Все SIP проваёдеры подключаются по разному, ибо протокол SIP слишком гибкий.
Чтобы не ломать ничего и играть на рояле лучше обратитесь к настройщику роялей.
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Мне удалось зарегистрироваться, но позвонить не получается.
Регистрация не проходила из-за ошибки в поле Register string.
Проверяю связь программой QuteQom.
конфиг:
allow=ulaw
context=from-trunk
dtmfmode=auto
host=сервер сип
insecure=very
secret=мой пароль
type=peer
canreinvite=no
В System Status в подключениях если не ошибаюсь должна быть строка IP Phone
Ещё у меня сомнение по поводу Dial Rules и Dial Patterns, в первом у меня вписана строка 7+8|xxxxxxxxxx, во втором ничего.
Пока что регистрация есть, но по сути ничего не изменилось.
Ждём от Вас следующее сообщение: "Ура! Мне удалось настроить входящие, но исходящие почему-то не идут!"
и следующее: "Уф! Настроил исходящие! Спасибо всем!"
Задача тривиальная, все её решали, и решили, ибо есть инструкции с картинками в интернете, а в Триксбоксе всплывающие подсказки, и это тест на профпригодность.
