58й Misc App - перестаёт работать исх.маршрут
Alert
Сообщение Alert »
asterisk 1.8.13.1 freePBX 2.8.1
провайдер<->asterisk<->tde200, всё по sip-у
180 внутренний телефон на tde200
Всем доброй пятницы! Проблема такая. При создании и включении 58го Misk Application(любые цифры!) с tde200 напрочь перестают ходить звонки с определённого OutboundRoutes-маршрута(для номеров tde используется свой CID). Стоит только выключить или удалить 58й - всё звонится нормально. Локальные звонки tde<->asterisk работают нормально. Если в этот маршрут подставляю софтфон - при попытке звонка прилетает "603 Declined".
Вот asterisk -r при наборе, и сброс астериском: http://pastebin.com/77sGZj88
Смущает
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/utde200-00000587' status is 'UNKNOWN'
Вот asterisk -r при наборе, когда нет проблем, когда только 57 пунктов MiscAPP: http://pastebin.com/eB8kdXMw
Я постарался убрать мусор из консоли.
Не могу понять как связаны исходящие маршруты и MiscApp. Была идея что это какое то ограничение FreePBX, но в интернетах не нашёл такой информации. Буду благодарен если поделитесь информацией по данной проблеме - пруфлинками, ссылками, методами дальнейшей диагностики.
Спасибо!
Re: 58й Misc App - перестаёт работать исх.маршрут
Расшифруйте кто-нибудь, о чем хочет поведать автор.
Alert
Сообщение Alert »
задача и проблема изначально - сделать более 58 рабочих Misc Application
Как только делаешь 58 - начинается чёрная магия, и именно с определённого исходящего маршрута все звонки сбрасываются.
Выключаешь/удаляешь MiskApp - всё работает.
Alert, сделайте принтскрин хотя бы 57-го Misc Application, как это выглядит, и пост сюда.
Alert
Сообщение Alert »
57й:
[app-miscapps-61]
include => app-miscapps-61-custom
exten => 0000111,1,Noop(Running miscapp 61: 0000111)
exten => 0000111,n,Macro(user-callerid,)
exten => 0000111,n,Goto(app-announcement-29,s,1)
; end of [app-miscapps-61]
58:
[app-miscapps-62]
include => app-miscapps-62-custom
exten => 0000112,1,Noop(Running miscapp 62: 0000112)
exten => 0000112,n,Macro(user-callerid,)
exten => 0000112,n,Goto(ivr-5,s,1)
; end of [app-miscapps-62]
так они включены оба, если выключаем то как я понимаю - он в файл не записывается.
А вот картинкой
Alert
Сообщение Alert »
заметил ещё одну вещь.....
первыми по порядку я обрабатываю конкретные телефоны:
Outbound Routes
127, 125, 140 -- тут будет CID1
142, 145, 150 -- тут будет CID2
1ХХ -- шаблон для всех остальных, тут есть CID3
ДЫК ВОТ...... если в исходящих маршрутах это последнее правило залепить наверх -- то звонок проходит. Делаем последним - не проходит. Выключаем 58й MiscApp - снова работает!
А зачем Вам 4 нуля в номерах впереди? Отчего не пяь нулей? Или не семь звёздочек?
Куда-то Вы убежали в кастомизации, совсем не туда. Например -
[app-miscapps-62]
Чтобы просто позвонить в ИВР, проверить работу, не обязательно создавать app-miscapps-62.
Зачем создавать
Outbound Routes
127, 125, 140 -- CID1
142, 145, 150 -- CID2
если можно указать CID1 в поле Outbound CID на самом экстеншн? Причём можно указать один и тот же CID1 у 127, 125, 140.
При таких ручных misc app's -
вы собъётесь, и систему запутаете, ибо если будет отсутствовать app-announcement-29 в результате удаления, то - стоп машина.
Alert
Сообщение Alert »
это "костыль" для телефонных шлюзов. Можно же и десять звёздочек и семь нулей? помоему дело вкуса.....
это просто первый попавшийся пример, всё равно не работает НИКАК. Надеюсь, Вы меня поняли....
Зачем создавать
Outbound Routes
я с вами согласен, это вариант. Но у моего примера есть несравненный плюс - всё в одном списке перед глазами, и не нужно искать "какой же ещё номер использовал этот CID....." Не забывайте, у меня FreePBX, а не vi :) А про шаблоны 1XX, 2XX - вообще умолчу, ведь это самый правильный способ. К тому же, если приписать к маршруту совершенно другие номера - то они тоже не будут работать.
FreePBX, стараюсь руками не лазить
Спасибо конечно за варианты, но а насчёт описанной проблемы есть предположения? это всё лишь отодвинет проблему, а не решит её
Alert
Сообщение Alert »
Auto fallthrough, channel 'SIP/utde200-00000acd' status is 'UNKNOWN'
до вот этого момента диалпланы одинаковые. Какая связь 58го MiscApp и этим сообщением???
Никакой связи.
