Asterisk 11 и Fax по g711
ovoshlook
Сообщение ovoshlook »
Здравствуйте. изучаю данный вопрос.
Управление факсами в диалплане понятно.
Непонятно как заставить связку res_fax.so и res_fax_spansdp.so заставить работать по g711. Перерыл все возможные файлы настроек, но никак не могу найти где сказать модулю, чтобы он использовал не T.38 а g711 pass-through как для передачи так и для приема.
Кто настраивал- подскажите.
ЗАранее всм спасибо.
Re: Asterisk 11 и Fax по g711
res_fax.so и res_fax_spansdp.so по дефолту и работают по g711.
Разложите свой вопрос на более подробные суб-задачи.
Тестируете отправку? Или приём?
Допустим - принимаете факс. Кто (что) является отправителем? Оператор? Шлюз?
Тогда делайте sip set debug
и изучайте дебаг пакета INVITE и ответ Астериска на него. Кто (что) предлагает Т.38? И кто соглашается? Если выставить преференции Астериску запрещающие Т.38 то он будет принимать по G711 passthrow, если, конечно, отправитель это поддерживает.
ovoshlook
Тестирую отправку. Отправителем является пока-что виртуальный факс-аппарат (кладу tif файл в нужную директорию и оттуда его цепляю).
Я так понимаю - отключение t38pt_udptl (выставление в no) как раз таки отключает использование t38?
Вроде так.
И тестируйте всё же при включенном sip set debug чтобы видеть INVITE и приложение sdp где кодеки перечисляются.
ovoshlook
sip set debug это само собой) спасибо большое за помощь, а то я уже все перерыл, так и не нашел достойного мануала по настройке данных приложений и в частности по поводу g711. До этого при работе с факсами имел дело в основном со шлюзами и привык что там нужно четко указывать какой кодек использовать. Привык, что везде и всегда нужно все включать.
