sip 2.0 /error 403 forbidden
vladv
Сообщение vladv »
Добрый вечер друзья и гуру. Сегодня подключил в дополнение к тестовому аккаунту на задарма еще один который думаю эксплуатировать по настоящему. Использую эластикс, Создал транк с рабочей конфигурацией итого:
1. исходящие с этого номера есть
2. входящие есть но не со всех провайдеров, а именно при попытке дозвониться с мультифона( который прикручен другим транком тут-же) тишина, (билайн и иностранные провайдеры работают нормально) если удалить транк в эластиксе, то мультифон дозванивается на звонилку которая есть на сайте у задарма.
Использовал схему которая есть здесь ( спасибо авторам!) и проверил sip debug на транк задарма. Там вот такая тема
sip 2.0 error 403 forbidden и чуть позже sip 2.0 error 404 not found.
погуглил
ded, zzuz советуют поставить fromdomain и fromuser, поставил не помогло.
Также если оба аккаунта задарма сделать транками, то не зависимо на какой транк звонить, то звонки идут только через один, и если взглянуть в панель (flash operator panel) то на используемом транке надпись "dahdi2zap" или "zap2dahdi", если же оставить один транк то там внутренний номер на который приходит звонок.
Прошу вашего совета.
Извините за много слов :oops:
Re: sip 2.0 /error 403 forbidden
Действительно, многовато слов. forbidden - кончился деньга на балансе, not found - неправильно описан пир (для входящих) или неправильный номер B.
vladv
Сообщение vladv »
:) укороченная версия:
нет входящих на транк с определенного оператора, в sip debug транка sip 2.0 /error 403 forbidden
смотрите
core set debug channel chan_sip.c
core set debug 9
sip set debug peer zadarma
vladv
Сообщение vladv »
:) спасибо за ответы особенно в субботу утром :) , я попросил позвонить мне с другого мегафона и звонок проходит. получается что я не могу дозвониться с мегафона (мультифона) на задарма транки которых стоят в эластиксе. Вот. :? Типа позвонил сам себе на другой экстеншн через мегафон на задарма, не работает. если же звонит внешний человек то работает. наверное правильно взять sip debug одного звонка и второго и сравнить.
там и без сравнения видно в чем косяк
нужно только глаза раскрыть и внимательно посмотреть выхлоп дебага
vladv
Сообщение vladv »
уверен в этом. как раз занимаюсь. после отладки это нужно вырубить?
core set debug 9
Не нужно, но можно.
vladv
Сообщение vladv »
Раскрыл глаза! разницу вроде вижу:
Found peer '8926xxxxxxx' for' 8926xxxxxxx' from 'ipzadarma' здесь звонок не проходит
username mismatch, have <7926xxxxxxx>, digest has <xxxx>
Failed to authenticate device "792xxxxxxx" <sip:7926xxxxxxx@ipzadarma>
Found peer 'trunkzadarma' for '7495XXXXXXX' from 'ipzadarma' здесь все отлично
Разница видна, не скажите как исправить?
