Имя вместо номера при исходящем звонке
rustamxp
Сообщение rustamxp »
Только начал осваивать Asterisk, если мой вопрос окажется глупым, больно не пинайте.
Скачал certified-asterisk-11.2-current.tar.gz
Скомпилил, установил.
В файле sip.conf раскомментировал
legacy_useroption_parsing=yes
rtcachefriends = yes
В файлах res_config_mysql.conf и cdr_mysql.conf прописал параметры доступа к БД.
В extconfig.conf дописал в конце:
sippeers => mysql,general,sippeers
sipusers => mysql,general,sippeers
voicemail => mysql,general,voicemail
extensions.conf => mysql,general,extensions
дамп базы http://files.plastics.ua/asterisk.sql
в тестировании участвуют 2 софт-фона SFLphone(номер 3000) и X-Lite (номер 3001), АТС Nortel BCM450 (номера 1XXX) - все друг-другу звонят успешно.
но не могу разобраться с именами.
например, если звоню с номера 3000 на 3001:
X-Lite показывает что звонит "User 3000" - т.е. правильно показывает CallerID из таблицы sippeers
а вот SFLphone говорит, что звонит номеру 3001 и не показывает имя абонента.
можно ли сделать так, что бы при исходящем звонке было видно имя, а не номер телефона? гугл мне не помог, или я неправильно спрашивал. подскажите, в какую сторону копать.
Заранее благодарен.
ys1797
Re: Имя вместо номера при исходящем звонке
Сообщение ys1797 »
И не поможет, телефон не обладает телепатией и не знает имя того, кому вы звоните, если его нет в телефонной книге.
rustamxp
телефонная книга должна быть локальной в телефоне? или есть какой-то универсальный для всех хард и софт-фонов протокол, который предполагает опрос "сетевой" телефонной книги при исходящем звонке?
Да-дад, его вот только недавно разработали в подкомитете ITU-T & IETF и вот-вот примут на очередном заседании ООН для обязательного пользования всеми жителями планеты Земля. Кстати, они же уже начали собирать данные во Всемирную телефонную книгу для исходящих звонков.
rustamxp
неужели моя идея настолько абсурдна, что бы давать такие комментарии? с технической точки зрения, ничего сложного в этом нет. другое дело, что протокол не предполагает такого функционала.
конечно, я мог бы прочитать rfc3261 и не задавать этот вопрос... но войдите в мое положение - читать 0,5Мб текста, или задать вопрос в форуме.
спасибо за помощь
Samael28
Сообщение Samael28 »
Этот RFC не описывает адресную книгу :) Достаточно потратить 3 минуты, чтобы это понять. Вы думаете, зачем в крутых телефонных аппаратах типа той де Циски или Поликома есть интеграция с LDAP?
Мой профайл на Upwork
Тогда ответ на Ваш вопрос
- Нет.
Это ответ для тупых. Вы же не тупой?
rustamxp писал(а):неужели моя идея настолько абсурдна, что бы давать такие комментарии? с технической точки зрения, ничего сложного в этом нет. другое дело, что протокол не предполагает такого функционала.
Ещё вариант ответа: Ваша идея какой-то универсальный для всех хард и софт-фонов протокол, который предполагает опрос "сетевой" телефонной книги при исходящем звонке абсурдна. Но протокол SIP предполагает такой функционал. Только не универсальный и не глобальный для всех хард и софт-фонов, а локальный.
rustamxp
Samael28 писал(а):Этот RFC не описывает адресную книгу :) Достаточно потратить 3 минуты, чтобы это понять. Вы думаете, зачем в крутых телефонных аппаратах типа той де Циски или Поликома есть интеграция с LDAP?
этот rfc описывает sip-протокол. если протокол предполагает передачу callerid при получении звонка, он мог бы сообщать callerid при создании исходящего звонка - я об этом.
ладно, все это полемика. спасибо всем за ответы.
