Регистрация PIAF на другом PIAF как экстеншен
user_ru
Сообщение user_ru »
Всем Здравия!
В одной фирме у меня есть экстеншен( on PIAF ) номер 304(sip). Дома есть тоже PIAF, на нем sipnet шлюз,skype шлюз, gsm шлюз, pstn. Подключил как транк свой номер 304, прописал маршрутизацию на внутренние номера фирмы, все вроде ок. Но из фирмы ко мне не могут прозвонится или отбой дает или номер не зарегистрован, хотя в FOP номер горит как онлайн. Много читал. Но везде встречаются решения для связи по IAX2 и соединения как транки. У меня нет возможности создать транк на фирме. Не подскажите как правильно реализовать сию задачу. Спаси Бо.
Re: Регистрация PIAF на другом PIAF как экстеншен
То что в FOP номер горит как онлайн - не показатель.
А в фирме Астериск стоит на внутреннем ИП адресе или на публичном? Если на внутреннем - проблема НАТ-заНАТом.
На Астериске в фирме для 304 должен стоять параметр qualify = yes.
Тогда Астериск будет бомбить пакетами OPTIONS удерживая созданную трансляцию на вашем домашнем НАТ устройстве. Посматривать sip show peers чтобы был ОК у экст. 304. Проверить входящую маршрутизацию на домашнем Астериске, 304 должен быть как DID, котороый замагнитить на внутренний экст.
Как вариант - уменьшить время регистрации домашнего Астериска до 120 сек. Посматривать sip show registry.
user_ru
Сообщение user_ru »
Моё почтение ded.
Астериск (PIAF) в фирме стоит на публичном IP.
qualify = yes стоит и у меня и в фирме.
nat=yes тоже в обоих направлениях. У себя пробовал и no , на результате не отобразилось.
Раньше на фирме еще выдавало в логах 489 bad event, вручную отключили mailbox - перестало.
Вот с DID скорее всего неувязочка. Сейчас выставил, но только завтра смогу проверить, все уже из офиса ушли.
Всех Благ.
user_ru писал(а):Вот с DID скорее всего неувязочка. Сейчас выставил, но только завтра смогу проверить, все уже из офиса ушли..
Это только в том случае, если на домашнем Астериске SIP транк на офисный * приходит в наружный контекст from-trunk или from-sip-external.
Ну, проверить можно даже если все из офиса ушли, даже поспокойней. Командой
CLI> originate SIP/304 extensions *43@from-internal если у вас там 304 виден просто как 304-й SIP пир.
пообщаться с эхо-тестом на офисном Астериске.
user_ru
Сообщение user_ru »
К сожалению DID не помог. Хотя у меня он в транке в контексте from-trunk. Почему то команда originate SIP/304 extension *43@from-internal введенная на астериксе фирмы звонит мне и говорит что сейчас будет эхо тест. Но с телефонов прошу секретаря набрать ей в трубку короткие гудки. На астере в фирме по команде sip set debug peer 304 когда звонила серкретарь увидел строчку 403 forbidden, что логически умозаключаю типа запрещено. Но, на этом все умозаключения заканчиваются.
user_ru
Сообщение user_ru »
может тут что напортачил, транк у меня прописан так
host=(IP * фирмы)
username=304
secret=secret
fromuser=304
fromdomain=(IP * фирмы)
allow=alaw&ulaw&g729
nat=yes
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
user_ru
Сообщение user_ru »
Забыл добавить еще register string такой: 304:secret@(ip * фирмы)/304
Это может быть, если на домашнем Астериске есть юзер = экстену секретаря, то есть совпадают диал планы.
Тогда при входящем с номера секретаря 100 например домашний видит - есть такой юзер, а пароль с инвайтом какой-то левый, не верю!
403 - Forbidden.
Ни 100-го, ни 304-го на домашнем * не должно быть.
Ну и не помешает мониторить на домашнем * при входящем звонке с включенным sip set debug ip ip * фирмы
user_ru
Сообщение user_ru »
ded писал(а):Это может быть, если на домашнем Астериске есть юзер = экстену секретаря, то есть совпадают диал планы.
Так оно и есть. 102 секретаря = 102 домашнему экстеншену.
Какое же получаешь удовольствие когда общаешься с профи. Очень хочется пожелать всего хорошего тебе "старина", да побольше профессионалов на жизненном пути.
Завтра попробую результат. По идее, больше не побеспокою.
Спаси БО.
