Asterisk H323
Nasturciya
Asterisk H323
Сообщение Nasturciya »
Добрый день!
С горем пополам ooh323 появился в списке доступных каналов.
Type Description Devicestate Indications Transfer
OOH323 Objective Systems H323 Channel Driver no yes no
НО
1 channel drivers registered.
то есть все остальные драйвера испарились.
С чем это может быть связано? Залазила в логи, но астеровских там так и нет.Может не там ищу? (/var/log/asterisk)
и еще, кроме всего :
asterisk*CLI> module load chan_ooh323.so
Unable to load module chan_ooh323.so
Command 'module load chan_ooh323.so' failed.
asterisk*CLI> module load chan_sip.so
Unable to load module chan_sip.so
Command 'module load chan_sip.so' failed.
и ни под каким соусом.. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: Asterisk H323
Обратитесь к системному администратору. А то ещё больше напортите.
amateur
Re: Asterisk H323
Сообщение amateur »
Nasturciya писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ?
А что конкретно Вы делаете?
Re: Asterisk H323
Она конкретно + к работающему Астериску решила собрать канал из сорцев, при этом сняла все птички в make menuselect, и даже сделала потом make install, в результате перехлопнулся и бинарный /usr/sbin/asterisk, на новый, который, естественно, не знает ни про какие каналы кроме собранного chan_ooh323.so
amateur
Re: Asterisk H323
Сообщение amateur »
Человеку нужен H.323. Я могу помочь :)
Nasturciya
Re: Asterisk H323
ded писал(а):Она конкретно + к работающему Астериску решила собрать канал из сорцев, при этом сняла все птички в make menuselect, и даже сделала потом make install, в результате перехлопнулся и бинарный /usr/sbin/asterisk, на новый, который, естественно, не знает ни про какие каналы кроме собранного chan_ooh323.so
Вот именно, что никакие птички не снимала - проверила, чтобы они были, в modules прописаны все модули, что были.
make install так же не делала.
хорошо, скажите тогда, пожалуйста, возможно ли это исправить или проще и лучше переустановить?
Nasturciya
Re: Asterisk H323
Было бы неплохо))
хотелось бы дорисовать ситуацию:
На предприятии стоит АТС Avaya (S8500, шлюзы 650), для того, чтобы общаться с удаленными по области отделениями решили поставить Asterisk. Удаленные пользователи будут сидеть с софтфонами, звонить на городские номера и через Asterisk попадать на Avaya, и соответственно наоборот. Так как лицензий на SIP транки не закуплены и не планируются, то остается вариант с H.323. В списке поддерживаемых каналов он отсутствовал, сначала собирала по инструкции http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323, но в итоге из addons вытащила Chan_ooh323 и поставила его..и после reboot системы началась такая котовасия. Подскажите, где могла допустить такую ошибку и как ее исправить?
Re: Asterisk H323
ded писал(а):Обратитесь к системному администратору. А то ещё больше напортите.
Nasturciya
Re: Asterisk H323
Спасибо, конечно! Но хотелось бы именно понять и разобраться, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Тем более, почитав Ваши ответы на форуме, думала, что Вы точно сможете дать дельный совет)
С сисадмином решили попробовать заново на чистой сборке.
Re: Asterisk H323
Тут кто то согласился бесплатно помочь, уговаривайте его пока не поздно.
А то ded тут такой треш устроит, мало не покажется :)
