Как связать IP АТС с Аналоговой АТС
Tenyux
Сообщение Tenyux »
Есть офис номер 1 только с 20-ю ip телефонами, которые подключены к локальному серверу(без доступа в интернет) на котором стоит Asterisk, т.е используется для связи между кабинетами.
Есть офис номер 2 только с аналоговыми телефонами, в котором стоит физическая аналоговая АТС.
Появилась необходимость связать эти две АТС, как это реализовать и сколько будет стоить закупка оборудования?
Glukinho
Re: Как связать IP АТС с Аналоговой АТС
Сообщение Glukinho »
Выбрасывайте всё аналоговое хозяйство из офиса 2, закупайте IP-телефоны, на авито продают дешево. Не связывайтесь с этой аналоговой шляпой. Если начальство давит - увольняйтесь, все равно счастья не будет.
Только непонятно, если в офисе 1 сервер без интернета - как вы хоть что-то хотели к нему подключить? Нужно значит сделать связь офис1 - офис2, через туннель.
Осмелюсь предположить, что в офисе №2 есть одна или две аналоговые городские входящие, за которые начальство будет судорожно держаться до синих ногтей. И ради этих линий всё и затевается.
Если так - то нужен аналоговый шлюз с портами FXO для городских линий. И дальше - как описано выше.
Полезно прочесть каноничную информацию по этому вопросу. Это догма:
http://www.asterisk.ru/knowledgebase/analogue
Glukinho
Не совсем согласен, сначала нужно всеми силами склонять провайдера подать эти линии по SIP. И уж в полностью дремучем случае, когда кроме аналога ничего вообще не возможно, заводить через FXO шлюз.
ТС, а какая АТС в том офисе?
gregory78
Сообщение gregory78 »
Если задача только лишь в том, чтобы связть две АТС между собой, то из оборудования нужен вот такой шлюз: https://ipmatika.ru/products/voip-fxs-f ... tar-ta100/
- В аналоговой АТС должен быть один свободный разъем FXO для выхода в город - вот его подключаем к аналоговому порту шлюза.
- Ethernet-разъем шлюза втыкаем в коммутатор локальной сети и пробрасываем к нрему на маршрутизаторе порты UDP 5060 и 10000:30000 (диапазон портов может меняться в зависимости от настроек). Желательно также ограничить доступ по этим портам только для внешнего IP удаленного офиса, чтобы избежать взлома.
- На Астериске и шлюзе создать соединение (peer, user, friend) - по вашему усмотрению, чтобы они начали знать друг о друге.
- Далее настроить маршрутизацию вызовов:
1. На Астериске: все вызовы по нумерации "аналогового офиса" - отправлять на шлюз;
2. На шлюзе:
- все вызовы по нумерации "аналогового офиса" - отправлять на FXO-линию, куда подключена аналоговая АТС;
- все вызовы по нумерации "офиса с Asterisk" - отправлять на SIP-линию Asterisk;
3. На аналоговой АТС:
- все вызовы по нумерации "офиса с Asterisk" - отправлять на FXS-линию со шлюзом.
2025 год, народ продолжает вязать убитым способом через FXO-FXS.
Не через E1 или SIP или садо-мазо H.323, а через аналог.
Это не лечится..
