Инсталяция FreePBX
WEB GUI и не только WEB
Doc
Инсталяция FreePBX
Сообщение Doc »
Приветствую, коллеги.
Подскажите , есть рабочий настроенный Asterisk 22.1 на SLES 15SP5 пытаюсь прикрутить к нему FreePBX 17
но все время получаю ошибку
server:/usr/src/freepbx # ./install -n
Assuming you are Database Root
Checking if SELinux is enabled...Its not (good)!
Reading /etc/asterisk/asterisk.conf...Done
Checking if Asterisk is running and we can talk to it as the 'asterisk' user...Error!
Error communicating with Asterisk. Ensure that Asterisk is properly installed and running as the asterisk user
Asterisk appears to be running as asterisk
Try starting Asterisk with the './start_asterisk start' command in this directory
server:/usr/src/freepbx # ./start_asterisk start
STARTING ASTERISK
Asterisk is already running
При этом сам Asterisk запущен от пользователя asterisk
server:/etc # ps aux | grep asterisk
root 14115 0.0 0.0 5812 2048 pts/2 S+ 20:55 0:00 grep --color=auto asterisk
asterisk 31785 0.4 0.2 2247024 37088 ? Ssl Oct09 70:35 /usr/sbin/asterisk -fn
не пойму в какую сторону копать. Перечитал кучу инструкций для других систем , все настроено как надо. Вменяемой инструкции для SLES нет нигде
Glukinho
Re: Инсталяция FreePBX
Сообщение Glukinho »
Посмотрите, что происходит в скрипте /usr/src/freepbx/start_asterisk при действии start в момент, когда выходит это сообщение, что в этот момент проверяется. Может, pid файл где-то застрял и достаточно его удалить.
Glukinho
А не проще установить свежий Freepbx на новую виртуалку и перетащить конфиги из вашего существующего астериска? SLES это конечно хорошо, но дальше бужете постоянно такие проблемы ловить.
Doc
Сообщение Doc »
А не проще установить свежий Freepbx - не проще , сервер без виртуализации и на нем много, что крутится
Посмотрите, что происходит в скрипте /usr/src/freepbx/start_asterisk при действии start в момент, когда выходит это сообщение -это как понять?
pid файл где-то застрял и достаточно его удалить. - он только один рабочий с процессом 31785 , при перезапуске asteriska удаляется и появляется с новым процессом
Doc
Сообщение Doc »
server:/run/asterisk # ls -o /run/asterisk
total 4
srwxrwxr-x 1 asterisk 0 Oct 20 09:54 asterisk.ctl
-rw-r--r-- 1 asterisk 6 Oct 20 09:54 asterisk.pid
Glukinho
Если у вас много что крутится на железном сервере - вас ожидают большие проблемы при любых изменениях или обновлениях.
Рекомендую виртуализировать ваше "много что", жизнь станет гораздо проще.
> это как понять?
Откройте этот скрипт и посмотрите, что он проверяет в том месте, почему выдается ошибка.
Doc
Сообщение Doc »
есть ли какой нибудь способ продолжить инсталляцию пропустив ошибку?
Glukinho
Я не знаю.
Doc писал(а): 19 окт 2025, 20:57 не пойму в какую сторону копать. Перечитал кучу инструкций для других систем , все настроено как надо.
Тогда всё и работает как надо.
Doc писал(а): 21 янв 1970, 12:08Вменяемой инструкции для SLES нет нигде
Возможно как раз вам и нужно её будет тут написать.
Перевожу с зумерского - есть самописный диалплан на версии астера который путные люди в прод не пускают еще.
Хочу "прикрутить" FreePBX..
А ничего что это FreePBX - вернхний уровень над Астером и она генерирует конфиги и это в эти конфиги нужно свою доморощенную зумерскую логику встраивать через кастом контексты?
Открываем будущее телефонии , ликвидируем безграмотность..
