Помогите разобраться с входящим транком
dat79
Сообщение dat79 »
Здравствуйте.
Прошу помощи. Не могу разобраться.
Дано: FreePBX16.0.40.13 + Asterisk 18.20.2 + Microtik
Микротик - проброшены порты 5060, 10000-20000, Сипалг - включен
Астериск - на проксмокс. 2 сетевых интерфейса. 1-й локальная сеть, 2-й транк оператора городской телефонной сети.
Выход во внешний мир через 1-й интерфейс и микротик. 2-й (транк) - напрямую к модему.
Внутренние номера в офисе зарегистрированы через локальный адрес 192.168....
Внутренние номера за пределами офиса через внешний адрес 91.122....
Транк ОГТС без регистрации. Данные оператора: IP, маска, шлюз, прокси, номер телефона.
Работает все кроме водящего в транк. Ниже дамп сервера по 2-м интерфейсам и дам на клиентском пк с MicroSIP.
Неработоспособность заключается в том, что нет звука и при окончании вызова на другом конце как бы "продолжается разговор" еще секунд 30.
Вижу, что не проходит ответный инвайт. Думаю, что проблема в некорректной отправке адреса при приеме вызова. Отсюда отсутствие звука и BYE команды.
Но не могу понять как ее исправить.
https://disk.yandex.ru/d/DHQebt1WwIxRwA - server
https://disk.yandex.ru/d/wrGfmiDh6sTXOg - client
Re: Помогите разобраться с входящим транком
1. Вы не новичок. SIPALG выключить!
2. В платный суппорт?
3. Или в ChatGPT - он поможет, реально.
Так лучше не делать. Проксмокс чудит, нужно ядро ставить под него не ванильное чтобы RTP ходил,
сеть лучше оставить роутику, SIP ALG отключить, вручную правильно настроить NAT - 1000 раз тут писалось как..
Платный саппорт так то плачет горькими слезами)
dat79
Сообщение dat79 »
Почему вы считаете что надо отключить сипалг?
Glukinho
Сообщение Glukinho »
При чем тут SIP ALG, если по описанию трафик от провайдера вообще не проходит через Микротик?
Автор, вы хотя бы направьте входящие от провайдера на эхо тест - примерно такой custom destination:
[echo-test]
exten => s,1,Answer
same => n,Echo
same => n,Hangup
Если тест проходит (при входящем звонке слышите себя), то проблема где-то у вас, а подключение транка в порядке. Если не проходит - что-то с самим транком. Хоть как-то будет понятнее.
А вообще, у вас сильно сложная схема, такую, как говорится, надо уметь.
dat79
Сообщение dat79 »
[echo-test]
exten => s,1,Answer
same => n,Echo
same => n,Hangup
куда этот код вводить?
[quite]При чем тут SIP ALG[/quote]
Читать форум для просветления.
Делать что рекомендуют или пользоваться платным саппортом.
Glukinho писал(а): 30 май 2025, 09:44 При чем тут SIP ALG, если по описанию трафик от провайдера вообще не проходит через Микротик?
По описанию
сигнальный трафик от провайдера проходит, но криво.
