PJSIP, избитый NAT и MCN
Петров Р
Сообщение Петров Р »
Добрый день, Товарищи!
Понимаю, что вопрос с этими долбаными НАТами уже миллиарды раз разжёван, пережёван и съеден, но всё же.
Более того, я не уверен, что тут дело в нате, хотя все признаки на лицо.
Окружение и версии
ОС: FreeBSD 14.2 amd64, Asterisk 22.1.1
Провайдер MCN, SIP линия.
Итого от провайдера информация:
логин, пароль, сервер, кодеки G.711a и G.729
Метод передачи DTMF: RFC 2833
Как настроена сеть
Стоит микрот с белым адресом 1.2.3.4, извне порт 1.2.3.4:UDP/30600 =>(DST-NAT) 192.168.23.15:5060 (для подключения ТА)
За микротом стоит сервер с Asterisk'ом IP: 192.168.23.15, висит астериск на порту 5060
Трубка (ТА) с которой я проверяю - LinPhone, из интернета настроена на сервер 1.2.3.4:30600, UDP, login: 101, pass: password
Конфиги астериска
cat asterisk.conf | grep -v ";"
[directories](!)
astcachedir     => /var/cache/asterisk
astetcdir       => /usr/local/etc/asterisk
astmoddir       => /usr/local/lib/asterisk/modules
astvarlibdir    => /usr/local/share/asterisk
astdbdir        => /var/db/asterisk
astkeydir       => /usr/local/share/asterisk
astdatadir      => /usr/local/share/asterisk
astagidir       => /usr/local/share/asterisk/agi-bin
astspooldir     => /var/spool/asterisk
astrundir       => /var/run/asterisk
astlogdir       => /var/log/asterisk
astsbindir      => /usr/local/sbin
[options]
verbose         = 9
debug           = 9
cat pjsip.conf | grep -v ";"
[global]
user_agent = SITE.RU - VoIP System
default_fromuser = SITE.RU - VoIP System
default_realm = SITE.RU - VoIP System
unidentified_request_count=5
unidentified_request_period=5
unidentified_request_prune_interval=30
[transport-udp]
type        = transport
protocol    = udp
bind        = 192.168.23.15
local_net   = 192.168.23.0/24
external_media_address      = 1.2.3.4
external_signaling_address  = 1.2.3.4
[MCN_81111111111]
type            = registration
transport       = transport-udp
outbound_auth   = MCN_81111111111_auth
server_uri      = sip:sip.mcn.ru
client_uri      = sip:123456@sip.mcn.ru
retry_interval  = 60
expiration      = 120
contact_user    = 81111111111
[MCN_81111111111_auth]
type            = auth
auth_type       = userpass
password        = xxx
username        = 123456
[MCN_81111111111_aor]
type            = aor
contact         = sip:sip.mcn.ru:5060
max_contacts    = 2
[MCN_81111111111_endpoint]
type            = endpoint
context         = mcn-81111111111-in
disallow        = all
allow           = alaw
allow           = ulaw
allow           = g729
aors            = MCN_81111111111_aor
from_user       = 123456
from_domain     = sip.mcn.ru
direct_media    = no
rtp_symmetric   = yes
force_rport     = yes
[MCN_81111111111_ident]
type        = identify
endpoint    = MCN_81111111111_endpoint
match       = sip.mcn.ru
cat pjsip_wizard.conf | grep -v ";"
[phone-template](!)
type                    = wizard
accepts_auth            = yes
accepts_registrations   = yes
endpoint/disallow       = all
endpoint/allow          = alaw,ulaw
aor/max_contacts        = 2
endpoint/rewrite_contact= yes
endpoint/transport      = transport-udp
endpoint/context        = mcn-out
[101](phone-template)
inbound_auth/username   = 101
inbound_auth/password   = aaabbbccc
NAME                    = My TEST 1
direct_media            = no
force_rport             = yes
rtp_symmetric           = yes
[102](phone-template)
inbound_auth/username   = 102
NAME                    = My TEST 2
direct_media            = no
force_rport             = yes
rtp_symmetric           = yes
rewrite_contact         = yes
cat extensions.conf | grep -v ";"
static=yes
writeprotect=yes
autofallthrough=no
extenpatternmatchnew=no
clearglobalvars=no
userscontext=default
[globals]
[handup-sip]
exten => _X!,1,HangUp()
[mcn-81111111111-in]
exten   => _X.,1,NoOp(${EXTEN})
exten   => _X.,n,NoOp(${CALLERID(num)})
exten   => _X.,n,NoOp(XXX)
exten   => 71111111111,n,Dial(PJSIP/101)
exten   => 71111111111,n,Hangup()
[mcn-out]
exten => _XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN})
exten => _XXX.,1,SET(CALLERID(all)=81111111111)
exten => _XXX.,n,MixMonitor(/var/lib/asterisk/call_${CALLID}.wav)
exten => _XXX.,n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@MCN_81111111111_endpoint)
exten => _XXX.,n,HangUp()
cat modules.conf | grep -v ";"
[modules]
autoload    = yes
require     = chan_pjsip.so
noload        = res_phoneprov.so
noload        = res_pjsip_notify.so
load        = res_musiconhold.so
noload      = app_adsiprog.so
noload      = app_agent_pool.so
noload      = app_alarmreceiver.so
noload      = app_confbridge.so
noload      = app_getcpeid.so
noload      = app_amd.so
noload      = app_festival.so
noload      = app_followme.so
noload      = app_minivm.so
noload      = app_page.so
noload      = app_queue.so
noload      = app_stasis.so
noload      = app_voicemail.so
noload      = app_voicemail_imap.so
noload      = cdr_adaptive_odbc.so
noload      = cdr_csv.so
noload      = cdr_custom.so
noload      = cdr_manager.so
noload      = cdr_odbc.so
noload      = cdr_sqlite3_custom.so
noload      = cdr_tds.so
noload      = cel_custom.so
noload      = cel_manager.so
noload      = cel_odbc.so
noload      = cel_sqlite3_custom.so
noload      = cel_tds.so
noload      = chan_console.so
noload      = chan_iax2.so
noload      = chan_unistim.so
noload      = func_odbc.so
noload      = res_adsi.so
noload      = res_ari.so
noload      = res_ari_applications.so
noload      = res_ari_asterisk.so
noload      = res_ari_bridges.so
noload      = res_ari_channels.so
noload      = res_ari_device_states.so
noload      = res_ari_endpoints.so
noload      = res_ari_events.so
noload      = res_ari_playbacks.so
noload      = res_ari_recordings.so
noload      = res_ari_sounds.so
noload      = res_calendar.so
noload      = res_clialiases.so
noload      = res_config_odbc.so
load      = res_config_sqlite3.so
noload      = res_fax.so
noload      = res_hep.so
noload      = res_hep_pjsip.so
noload      = res_hep_rtcp.so
noload      = res_musiconhold.so
noload      = res_odbc.so
noload      = res_odbc_transaction.so
noload      = res_parking.so
load      = res_pjsip_config_wizard.so
noload      = res_pjsip_phoneprov_provider.so
noload      = res_pjsip_transport_websocket.so
noload      = res_prometheus.so
noload      = res_smdi.so
noload      = res_snmp.so
noload      = res_stasis.so
noload      = res_stasis_answer.so
noload      = res_stasis_device_state.so
noload      = res_stasis_playback.so
noload      = res_stasis_recording.so
noload      = res_stasis_snoop.so
noload      = res_statsd.so
noload      = res_stun_monitor.so
noload      = pbx_ael.so
load      = pbx_config.so
noload      = pbx_dundi.so
Логи Астериска - не вмещаются тут, криминала 0, вот конец
tail -n 10000 /var/log/asterisk/debug.log | grep "21:27"
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] pbx_functions.c: Registered custom function 'FRAME_TRACE'
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: func_frame_trace.so => (Frame Trace for internal ast_frame debugging.)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: func_frame_trace.so                           [128] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading app_senddtmf.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] manager.c: Manager registered action PlayDTMF
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] manager.c: Manager registered action SendFlash
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] pbx_app.c: Registered application 'SendDTMF'
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: app_senddtmf.so => (Send DTMF digits Application)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: app_senddtmf.so                               [128] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] res_pjsip.c: Register endpoint identifier anonymous(0x8b3ac6ac0)
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous.so => (PJSIP Anonymous endpoint identifier)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous.so    [128] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading func_pjsip_aor.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] pbx_functions.c: Registered custom function 'PJSIP_AOR'
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: func_pjsip_aor.so => (Get information about a PJSIP AOR)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: func_pjsip_aor.so                             [128] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading func_pjsip_contact.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] pbx_functions.c: Registered custom function 'PJSIP_CONTACT'
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: func_pjsip_contact.so => (Get information about a PJSIP contact)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: func_pjsip_contact.so                         [128] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading res_manager_presencestate.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] manager.c: Manager registered action PresenceStateList
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: res_manager_presencestate.so => (Manager Presence State Topic Forwarder)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: res_manager_presencestate.so                  [150] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: Loading res_manager_devicestate.so.
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] manager.c: Manager registered action DeviceStateList
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] loader.c: res_manager_devicestate.so => (Manager Device State Topic Forwarder)
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: START: res_manager_devicestate.so                    [150] 0
[2025-02-07 21:27:18.8q] DEBUG[102016] loader.c: Loader time without AST_XML_DOCS: 0.190127
[2025-02-07 21:27:18.8q] WARNING[102323] pbx_config.c: users.conf is deprecated and will be removed in a future version of Asterisk
[2025-02-07 21:27:18.8q] VERBOSE[102016] asterisk.c: Asterisk Ready.
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip_outbound_registration.c: Outbound REGISTER attempt 1 to 'sip:sip.mcn.ru' with client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target 'sip.mcn.ru' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Created resolution tracking for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '35', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Added target '_sip._udp.sip.mcn.ru' with record type '33', transport 'UDP transport', and port '5123456060'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '1', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Starting initial resolution using parallel queries for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] dns.c: DNS search failed for sip.mcn.ru
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] dns_system_resolver.c: DNS search failed for query: 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] dns.c: DNS search failed for _sip._udp.sip.mcn.ru
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] dns_system_resolver.c: DNS search failed for query: '_sip._udp.sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] All parallel queries completed
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] A record received on target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Resolution completed - 1 viable targets
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Address '0' is 85.94.32.82:5060 with transport 'UDP transport'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8b66b018] Invoking user callback with '1' addresses
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: No dialog serializer for Response msg 200/REGISTER/cseq=3156 (rdata0x3a9d8b206468).  Using request transaction as basis.
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found transaction tsx0x3a9d8b6660a8 for Response msg 200/REGISTER/cseq=3156 (rdata0x3a9d8b206468).
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outreg/MCN_ 81111111111-00000052 on transaction tsx0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip_outbound_registration.c: Received REGISTER response 200(OK)
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip_outbound_registration.c: Processing REGISTER response 200 from server 'sip:sip.mcn.ru' for client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip_outbound_registration.c: Outbound registration to 'sip:sip.mcn.ru' with client 'sip:123456@sip.mcn.ru' successful
[2025-02-07 21:27:27.8q] DEBUG[102345] res_pjsip_outbound_registration.c: Scheduling outbound registration to server 'sip:sip.mcn.ru' from client 'sip:123456@sip.mcn.ru' in 159 seconds
/var/log/asterisk/messages.log | grep "21:27"
[2025-02-07 21:27:18.8q] Asterisk 22.1.1 built by root @ voip_asterisk.my.domain on a amd64 running FreeBSD on 2025-02-01 19:41:36 UTC
[2025-02-07 21:27:18.8q] NOTICE[102016] loader.c: 260 modules will be loaded.
[2025-02-07 21:27:18.8q] NOTICE[102016] cdr.c: CDR logging disabled.
[2025-02-07 21:27:18.8q] NOTICE[102016] indications.c: Default country for indication tones: ru
[2025-02-07 21:27:18.8q] NOTICE[102016] indications.c: Setting default indication country to 'ru'
Петров Р
Re: PJSIP, избитый NAT и MCN
И теперь собственно сама проблема:
При звонке с ТА (101) куда угодно, никто никого не слышит, но вызов приходит и на другом конце отвечают. В обеих сторонах при этом тишина. Я включил MixMonitor в extensions, чтобы прослушать запись, голос от кого-то хоть приходит - нет, тишина. Запись пустая.
Вот лог во время совершения звонка:
Старался оформить, как мог, если что-то надо - говорите, выложу. Помогите разобраться, пожалуйста!
debug.log
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg INVITE/cseq=20 (rdata0x3a9d8b206028)
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000026 to use for Request msg INVITE/cseq=20 (rdata0x3a9d8b206028)
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_ip.c: Source address 176.59.203.206:36401 does not match identify 'MCN_81111111111_ident'
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Attempting identify by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Identified by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_authenticator_digest.c: Using default realm 'asterisk' on incoming auth '101-iauth'.
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: NOAUTH
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '192.168.23.15' into...
[2025-02-07 21:58:47.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg ACK/cseq=20 (rdata0x3a9d8b2066e8)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000026 to use for Request msg ACK/cseq=20 (rdata0x3a9d8b2066e8)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_ip.c: Source address 176.59.203.206:36401 does not match identify 'MCN_81111111111_ident'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Attempting identify by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Identified by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x3a9d8b206f28)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000026 to use for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x3a9d8b206f28)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_authenticator_digest.c: Using default realm 'asterisk' on incoming auth '101-iauth'.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_authenticator_digest.c: Calculated nonce 1738954727/5f06d74f1e58c85c41b9cb106f1657f1. Actual nonce is 1738954727/5f06d74f1e58c85c41b9cb106f1657f1
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: SUCCESS
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '192.168.23.15' into...
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  (null session) Request: INVITE
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Request:
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000026 to use for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x3a9d8b250e68)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  101
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  Direct media no glare mitigation
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Call (UDP:176.59.203.206:36401) to extension '84951234567' sending 100 Trying
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Method is INVITE, Response is 100 Trying
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  101: Response Code: 100
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  101: RC 100 not eligible for Reason header
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101 Event: TSX_STATE  Inv State: INCOMING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101()'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8b6668a8)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is INCOMING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: 101: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101 TSX State: Proceeding  Inv State: INCOMING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6668a8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Proceeding
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active: (null topology)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Media count: 1
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology Create
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8ba0b798
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Processing stream 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Using audio-0 for new stream name
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Using new stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101 Adding position 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Creating new media session
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Setting media session as default for audio
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Done
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Negotiating incoming SDP media stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing) using audio SDP handler
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  101
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '7.87.155.33' into...
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '7.87.155.33' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c: Transport transport-udp bound to 192.168.23.15: Using it for RTP media.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x3a9d8ba54020'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) RTP allocated port 10912
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE creating session 192.168.23.15:10912 (10912)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE create
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE add system candidates
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE add candidate: 192.168.23.15:10912, 2130706431
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: RTP instance '0x3a9d8ba54020' is setup and ready to go
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE stopped
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] acl.c: Attached to given IP address
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: () RTCP setup on RTP instance
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Setting tx payload type 0 based on m type on 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Setting tx payload type 18 based on m type on 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_caps.c: '101' Caps for incoming audio call with pref 'local' - remote: (opus|speex16|speex|ulaw|alaw|g729) local: (alaw|ulaw) joint: (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 0 (0x3a9d8a05fdb8) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 8 (0x3a9d8a05ff98) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 18 (0x3a9d8a0601c8) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 96 (0x3a9d8ba15f48) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 97 (0x3a9d8ba15f98) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 98 (0x3a9d8ba15fe8) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 99 (0x3a9d8ba16038) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 100 (0x3a9d8ba16088) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 101 (0x3a9d8ba15ef8) from 0x8d10f2950 to 0x8d10f2950
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 0 (0x3a9d8a05fdb8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 8 (0x3a9d8a05ff98) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 18 (0x3a9d8a0601c8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 96 (0x3a9d8ba15f48) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 97 (0x3a9d8ba15f98) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 98 (0x3a9d8ba15fe8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 99 (0x3a9d8ba15ea8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 100 (0x3a9d8ba161c8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 101 (0x3a9d8ba15ef8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 0 (0x3a9d8a05fdb8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 8 (0x3a9d8a05ff98) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 18 (0x3a9d8a0601c8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 96 (0x3a9d8ba15f48) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 97 (0x3a9d8ba15f98) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 98 (0x3a9d8ba15fe8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 99 (0x3a9d8ba16038) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 100 (0x3a9d8ba16088) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 101 (0x3a9d8ba15ef8) from 0x8d10f2950 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Media stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw) handled by audio
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Done with stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Handled? yes
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Processing streams
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Processing stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Using existing media_session
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  101 Type: audio 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  RC: 1
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Had handler
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw) added
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Done with 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Adding bundle groups (if available)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Copying connection details
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Processing media 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  101: Media 0 reset
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  <initializing>: Formats: (none)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8ba0b918
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stasis.c: Creating topic. name: channel:1738954728.4, detail:
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stasis.c: Topic 'channel:1738954728.4': 0x3a9d8bb66090 created
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel 0x3a9d8f4e1020 'PJSIP/101-00000004' allocated
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)> Formats: (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  Compatible? yes
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8ba0b9d8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000004: MultistreamFormats: (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000004:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology: 0x3a9d8ba0b918:
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8ba0b918
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c: Started PBX on new PJSIP channel PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  RC: 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Request:  Session: PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  (null session) Handled request INVITE  ? yes
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102319] threadpool.c: Increasing threadpool stasis/pool's size by 1
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx.c: Launching 'Set'
[2025-02-07 21:58:48.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] pbx.c: Executing [84951234567@mcn-out:1] Set("PJSIP/101-00000004", "CALLERID(all)=81111111111") in new stack
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx_variables.c: Result of 'CALLID' is NULL
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx.c: Launching 'MixMonitor'
[2025-02-07 21:58:48.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] pbx.c: Executing [84951234567@mcn-out:2] MixMonitor("PJSIP/101-00000004", "/var/lib/asterisk/call_.wav") in new stack
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] autochan.c: Created autochan 0x3a9d8b224210 to hold channel PJSIP/101-00000004 (0x3a9d8f4e1020)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx_variables.c: Result of 'EXTEN' is '84951234567'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx.c: Launching 'Dial'
[2025-02-07 21:58:48.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] pbx.c: Executing [84951234567@mcn-out:3] Dial("PJSIP/101-00000004", "PJSIP/84951234567@MCN_81111111111_endpoint") in new stack
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] app_dial.c:  PJSIP/101-00000004: Data: PJSIP/84951234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology Create
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Created: 0x3a9d8b22c198
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  84951234567@MCN_81111111111_endpoint Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] VERBOSE[102440][C-00000003] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102440][C-00000003] audiohook.c: Read factory 0x3a9d8b265040 and write factory 0x3a9d8b265a80 both fail to provide 160 samples
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  84951234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint 84951234567 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_caps.c: 'MCN_81111111111_endpoint' Caps for outgoing audio call with pref 'remote_merge' - remote: (alaw|ulaw) local: (alaw|ulaw|g729) joint: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8ba0bad8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  <initializing>: Formats: (none)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Created: 0x3a9d8b22c258
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis.c: Creating topic. name: channel:1738954728.5, detail:
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis.c: Topic 'channel:1738954728.5': 0x3a9d8b258410 created
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel 0x3a9d8b277020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005' allocated
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)> Formats: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  Compatible? yes
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Created: 0x3a9d8b22c2d8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: MultistreamFormats: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c258:
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8b22c258
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  Channel: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c198:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8b22c198
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  'call' task pushed
[2025-02-07 21:58:48.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] app_dial.c: Called PJSIP/84951234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Processing streams
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Processing stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Adding position 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Type: audio 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x3a9d8ba543a0'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) RTP allocated port 10914
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE creating session 192.168.23.15:10914 (10914)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE create
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE add system candidates
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE add candidate: 192.168.23.15:10914, 2130706431
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: RTP instance '0x3a9d8ba543a0' is setup and ready to go
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE stopped
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Handled
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729) added
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Done with 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Adding bundle groups (if available)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Copying connection details
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Processing media 0
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Media 0 reset
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Method is INVITE
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target 'sip.mcn.ru' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Created resolution tracking for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '1', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Starting initial resolution using parallel queries for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Event: TSX_STATE  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8b6660a8)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is CALLING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Calling  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>  Active: (null topology)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Connected line update
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] All parallel queries completed
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] A record received on target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Resolution completed - 1 viable targets
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Address '0' is 85.94.32.82:5060 with transport 'UDP transport'
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Invoking user callback with '1' addresses
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Setting external media address to 1.2.3.4
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8 for Response msg 100/INVITE/cseq=32268 (rdata0x3a9d8b206668)
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-00000059 associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Method: INVITE Status: 100
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Proceeding  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Response is 100 Trying
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Status: 100
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Not queueing anything
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Private Cause Code
[2025-02-07 21:58:49.8q] DEBUG[102356] res_pjsip_registrar.c: Woke up at 1738954729  Interval: 30
[2025-02-07 21:58:49.8q] DEBUG[102356] res_pjsip_registrar.c: Expiring 0 contacts
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8 for Response msg 401/INVITE/cseq=32268 (rdata0x3a9d8b2066e8)
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-00000059 associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Initial INVITE is being challenged.
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Searching auths to find matching ones for header with realm 'mcn' and algorithm 'MD5'
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Found wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Using wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Set 1 credentials in auth session
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Method is INVITE
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Calling  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)'
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8ba600a8)
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8ba600a8
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is CALLING
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>  Active: (null topology)
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Completed  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Response is 401 Unauthorized
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Status: 401
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Not queueing anything
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Private Cause Code
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8 for Response msg 100/INVITE/cseq=32269 (rdata0x3a9d8b206728)
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Method: INVITE Status: 100
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Proceeding  Inv State: CALLING
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Proceeding
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Response is 100 Trying
[2025-02-07 21:58:51.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Status: 100
Петров Р
Остаток, а то форум не позволяет
debug.log
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8 for Response msg 200/INVITE/cseq=32269 (rdata0x3a9d8b206c68)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-00000059 associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Method: INVITE Status: 200
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Event: TSX_STATE  Inv State: CONNECTING
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8ba600a8)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONNECTING
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Received response
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Response is 200 OK
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Status: 200
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Applying negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] acl.c: For destination '85.94.32.82', our source address is '192.168.23.15'.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) RTCP setting address on RTP instance
[2025-02-07 21:58:53.8q] VERBOSE[102433] res_rtp_asterisk.c: 0x3a9d8ba88000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 85.94.32.82:64156
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 ANSWER
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: MultistreamFormats: (alaw)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) DTLS - ast_rtp_activate rtp=0x3a9d8ba88000 - setup and perform DTLS'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba88000) DTLS perform handshake - ssl = 0x0, setup = 0
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  Handled
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Applied negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology Create
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8ba0bb18
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c2d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8b22c2d8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target '85.94.32.82'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target '85.94.32.82' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Target '85.94.32.82' is an IP address, skipping resolution
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Event: TX_MSG  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TX_MSG
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Terminated  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8ba600a8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Queueing ANSWER
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Private Cause Code
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] app_dial.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 answered PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:53.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] app_dial.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 answered PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] app_dial.c:  PJSIP/101-00000004: Answered by PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] features.c: Answering channel for bridge: PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: Changing state for PJSIP/MCN_81111111111_endpoint - state 2 (In use)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - 101
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: Changing state for PJSIP/101 - state 2 (In use)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102319] threadpool.c: Increasing threadpool stasis/pool's size by 1
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: Applying negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/101-00000004 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '7.87.155.33' into...
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '7.87.155.33' and port ''.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] acl.c: For destination '7.87.155.33', our source address is '192.168.23.15'.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) RTCP setting address on RTP instance
[2025-02-07 21:58:53.8q] VERBOSE[102433] res_rtp_asterisk.c: 0x3a9d8ba85000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 7.87.155.33:44335
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/101-00000004 ANSWER
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 0 (0x3a9d8a05fdb8) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 8 (0x3a9d8a05ff98) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 18 (0x3a9d8a0601c8) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 96 (0x3a9d8ba16ee8) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 97 (0x3a9d8ba16f38) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 98 (0x3a9d8ba16f88) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 99 (0x3a9d8ba16fd8) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 100 (0x3a9d8ba17028) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 101 (0x3a9d8ba16e98) from 0x8d10f2270 to 0x3a9d8ba541f8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000004: MultistreamFormats: (alaw)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) DTLS - ast_rtp_activate rtp=0x3a9d8ba85000 - setup and perform DTLS'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: Applied negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Created: 0x3a9d8b22c2d8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000004:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology: 0x3a9d8ba0b9d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8ba0b9d8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004: Method is INVITE, Response is 200 OK
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  PJSIP/101-00000004: Response Code: 200
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  PJSIP/101-00000004: No datastore on session.  Nothing to do
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '192.168.23.15' into...
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: (null session): Setting external media address to 1.2.3.4
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 Event: TSX_STATE  Inv State: CONNECTING
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000004)'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8b6668a8)
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 TSX State: Completed  Inv State: CONNECTING
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6668a8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Stop generators
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis.c: Creating topic. name: bridge:all/bridge:0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78, detail:
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis.c: Topic 'bridge:all/bridge:0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78': 0x3a9d8b258aa0 created
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_native_rtp.c: Bridge '0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge technology softmix has less preference than simple_bridge (10 <= 50). Skipping.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: calling simple_bridge technology constructor
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: calling simple_bridge technology start
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8b225008  Old: <none>  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005) is joining
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: pushing 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)
[2025-02-07 21:58:53.8q] VERBOSE[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8c229168  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge_native_rtp.c: Bridge '0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78 is already using the new technology.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005) is joining simple_bridge technology
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8c229348  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102442][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Indicated Media SSRC change
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004) is joining
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: pushing 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004)
[2025-02-07 21:58:53.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8b225a58  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_native_rtp.c: Bridge '0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78'.  Checking compatability for channels 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005' and 'PJSIP/101-00000004'
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_native_rtp.c: Bridge '0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78' can not use native RTP bridge as channel 'PJSIP/101-00000004' has features which prevent it
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78 is already using the new technology.
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004) is joining simple_bridge technology
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology Create
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Created: 0x3a9d8b22c5d8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_simple.c: PJSIP/101-00000004: Topologies already match. Current:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>  Requested:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c5d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8b22c5d8
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Topologies already match. Current:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>  Requested:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c5d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8b2262f8  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:58:53.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004: Indicated Media SSRC change
[2025-02-07 21:58:54.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:54.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:54.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:58:55.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:55.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:55.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:58:57.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:58:57.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:57.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:59:01.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:13.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:59:13.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:59:13.8q] DEBUG[102443] threadpool.c: Worker thread idle timeout reached. Dying.
[2025-02-07 21:59:13.8q] DEBUG[102319] threadpool.c: Destroying worker thread 59
[2025-02-07 21:59:17.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:17.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:59:17.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:59:19.8q] DEBUG[102356] res_pjsip_registrar.c: Woke up at 1738954759  Interval: 30
[2025-02-07 21:59:19.8q] DEBUG[102356] res_pjsip_registrar.c: Expiring 0 contacts
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Outbound REGISTER attempt 1 to 'sip:sip.mcn.ru' with client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target 'sip.mcn.ru' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Created resolution tracking for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '35', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Added target '_sip._udp.sip.mcn.ru' with record type '33', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '1', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Starting initial resolution using parallel queries for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] dns.c: DNS search failed for sip.mcn.ru
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] dns_system_resolver.c: DNS search failed for query: 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] dns.c: DNS search failed for _sip._udp.sip.mcn.ru
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] dns_system_resolver.c: DNS search failed for query: '_sip._udp.sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] All parallel queries completed
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] A record received on target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102333] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Resolution completed - 1 viable targets
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Address '0' is 85.94.32.82:5060 with transport 'UDP transport'
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x3a9d8baa4c18] Invoking user callback with '1' addresses
[2025-02-07 21:59:20.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:21.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:59:21.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:59:22.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:22.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:59:22.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Terminated  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)'
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TIMER
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:59:23.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:59:24.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:24.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:59:24.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target '176.59.203.206'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target '176.59.203.206' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Target '176.59.203.206' is an IP address, skipping resolution
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 TSX State: Calling  Inv State: CONNECTING
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000004)'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x3a9d8b6668a8)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONNECTING
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 TSX State: Terminated  Inv State: CONNECTING
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6668a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TIMER
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8b2230a8 for Response msg 200/BYE/cseq=5250 (rdata0x3a9d8b206ba8)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/distributor-00000026 associated with dialog dlg0x3a9d8b2230a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 Method: BYE Status: 200
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 Event: TSX_STATE  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000004)'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current inv state is DISCONNECTED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: Received response
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004: Response is 200 Ok
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 TSX State: Completed  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6660a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000004: BYE received final response code 200
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102319] threadpool.c: Increasing threadpool stasis/pool's size by 1
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Setting 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004) state from:0 to:1
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: pulling 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004)
[2025-02-07 21:59:25.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Channel PJSIP/101-00000004 left 'simple_bridge' basic-bridge <0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b2554a0(PJSIP/101-00000004) is leaving simple_bridge technology
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: dissolving bridge with cause 16(Normal Clearing)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge_channel.c: Setting 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005) state from:0 to:2
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: queueing action type:13 sub:1001
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8b226598  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78 is dissolved, not performing smart bridge operation.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] app_dial.c: Exiting with DIALSTATUS=ANSWER.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] app_dial.c:  PJSIP/101-00000004: Done
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] pbx.c: Spawn extension (mcn-out,84951234567,3) exited non-zero on 'PJSIP/101-00000004'
[2025-02-07 21:59:25.8q] VERBOSE[102438][C-00000003] pbx.c: Spawn extension (mcn-out, 84951234567, 3) exited non-zero on 'PJSIP/101-00000004'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Soft-Hanging (0x10) up channel 'PJSIP/101-00000004'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] channel.c: Channel 0x3a9d8f4e1020 'PJSIP/101-00000004' hanging up.  Refs: 3
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c: AST hangup cause 16 (no match found in PJSIP)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102438][C-00000003] chan_pjsip.c:  Cause: 0
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: pulling 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)
[2025-02-07 21:59:25.8q] VERBOSE[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 left 'simple_bridge' basic-bridge <0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge_channel.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: 0x3a9d8b255320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005) is leaving simple_bridge technology
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8c229498  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78 is dissolved, not performing smart bridge operation.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Indicated Media SSRC change
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: actually destroying basic bridge, nobody wants it anymore
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] stasis_bridges.c: Update: 0x3a9d8ba10198  Old: 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78  New: <none>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] stasis.c: Destroying topic. name: bridge:all/bridge:0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78, detail:
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] stasis.c: Topic 'bridge:all/bridge:0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78': 0x3a9d8b258aa0 destroyed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: calling basic bridge destructor
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: calling simple_bridge technology stop
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102330][C-00000003] bridge.c: Bridge 0abc248c-b549-4d35-8ef8-6d5ade49ec78: calling simple_bridge technology destructor
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000004 Response 0
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102440][C-00000003] autochan.c: Removed autochan 0x3a9d8b224210 from the list, about to free it
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) DTLS srtp - stopped timeout timer'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (1738954728.4) RTP Stop
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) DTLS stop
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba54020) ICE RTP transport deallocating
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] rtp_engine.c: Destroyed RTP instance '0x3a9d8ba54020'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology: 0x3a9d8ba0b798:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8ba0b798
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] channel.c: Channel 0x3a9d8f4e1020 'PJSIP/101-00000004' destroying
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] channel.c: Channel 0x3a9d8b277020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005' hanging up.  Refs: 2
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] chan_pjsip.c: AST hangup cause 16 (no match found in PJSIP)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102442][C-00000003] chan_pjsip.c:  Cause: 0
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 Response 0
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) DTLS srtp - stopped timeout timer'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_rtp_asterisk.c: (1738954728.5) RTP Stop
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) DTLS stop
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_rtp_asterisk.c: (0x3a9d8ba543a0) ICE RTP transport deallocating
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] rtp_engine.c: Destroyed RTP instance '0x3a9d8ba543a0'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stream.c:  Topology: 0x3a9d8ba0bad8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8ba0bad8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005: Method is BYE
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target '85.94.32.82'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target '85.94.32.82' is 'UDP transport'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Target '85.94.32.82' is an IP address, skipping resolution
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005 TSX State: Calling  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005)'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6668a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active: (null topology)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] channel.c: Channel 0x3a9d8b277020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000005' destroying
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stasis.c: Destroying topic. name: channel:1738954728.5, detail:
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stasis.c: Topic 'channel:1738954728.5': 0x3a9d8b258410 destroyed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stream.c:  Topology: 0x3a9d8ba0bb18:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8ba0bb18
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] channel_internal_api.c:  <initializing>: MultistreamFormats: (nothing)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102434] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: Changing state for PJSIP/MCN_81111111111_endpoint - state 1 (Not in use)
[2025-02-07 21:59:25.8q] VERBOSE[102440][C-00000003] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stasis.c: Destroying topic. name: channel:1738954728.4, detail:
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stasis.c: Topic 'channel:1738954728.4': 0x3a9d8bb66090 destroyed
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Topology: 0x3a9d8b22c2d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] stream.c:  Destroyed: 0x3a9d8b22c2d8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  <initializing>: MultistreamFormats: (nothing)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-07 21:59:25.8q] VERBOSE[102440][C-00000003] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording PJSIP/101-00000004
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102440][C-00000003] app_mixmonitor.c: No recipients to forward monitor to, moving on.
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - 101
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102331] devicestate.c: Changing state for PJSIP/101 - state 1 (Not in use)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8 for Response msg 200/BYE/cseq=32270 (rdata0x3a9d8b206368)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-00000059 associated with dialog dlg0x3a9d8bb4a0a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint Method: BYE Status: 200
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint Event: TSX_STATE  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint()'
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: Received response
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint: Response is 200 OK
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint TSX State: Completed  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x3a9d8b6668a8
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: BYE received final response code 200
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active: (null topology)
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-07 21:59:25.8q] DEBUG[102433] chan_pjsip.c:  No channel
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: No dialog serializer for Response msg 401/REGISTER/cseq=3169 (rdata0x3a9d8b2065e8).  Using request transaction as basis.
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found transaction tsx0x3a9d8ba600a8 for Response msg 401/REGISTER/cseq=3169 (rdata0x3a9d8b2065e8).
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outreg/MCN_81111111111-00000052 on transaction tsx0x3a9d8ba600a8
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Received REGISTER response 401(Unauthorized)
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Processing REGISTER response 401 from server 'sip:sip.mcn.ru' for client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Searching auths to find matching ones for header with realm 'mcn' and algorithm 'MD5'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Found wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Using wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Set 1 credentials in auth session
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Sending authenticated REGISTER to server 'sip:sip.mcn.ru' from client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: No dialog serializer for Response msg 200/REGISTER/cseq=3170 (rdata0x3a9d8b2060e8).  Using request transaction as basis.
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found transaction tsx0x3a9d8ba5d0a8 for Response msg 200/REGISTER/cseq=3170 (rdata0x3a9d8b2060e8).
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102344] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outreg/MCN_81111111111-00000052 on transaction tsx0x3a9d8ba5d0a8
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Received REGISTER response 200(OK)
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Processing REGISTER response 200 from server 'sip:sip.mcn.ru' for client 'sip:123456@sip.mcn.ru'
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Outbound registration to 'sip:sip.mcn.ru' with client 'sip:123456@sip.mcn.ru' successful
[2025-02-07 21:59:26.8q] DEBUG[102433] res_pjsip_outbound_registration.c: Scheduling outbound registration to server 'sip:sip.mcn.ru' from client 'sip:123456@sip.mcn.ru' in 290 seconds
Re: PJSIP, избитый NAT и MCN
Вот, собственно, сама проблема:
Asterisk 22.1.1 built by root @ voip_asterisk.my.domain on a amd64 running FreeBSD on 2025-02-01
Я уважаю принципиальность и приверженность к идеалам ранней юности. Мы сами плотно сидели на FreeBSD в 2004 году, делая интереснейшие вещи на ней. Но сегодня оставаться на FreeBSD - всё равно что себя плетью избивать.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: Splitting '176.59.203.206' into...
[2025-02-07 21:58:48.8q] DEBUG[102433] netsock2.c: ...host '176.59.203.206' and port ''.
нет RTP - номеров портов аудио при установлении соединения.
Должно быть так:
*CLI> module show like rtp
Module Description Use Count Status Support Level
bridge_native_rtp.so Native RTP bridging module 0 Running core
chan_rtp.so RTP Media Channel 0 Running core
res_rtp_asterisk.so Asterisk RTP Stack 0 Running core
res_rtp_multicast.so Multicast RTP Engine 0 Running core
res_srtp.so Secure RTP (SRTP) 0 Running core
CLI> rtp set debug on
SIP ALG @ Mikrotik
http://www.asterisk.ru/knowledgebase/debug
Петров Р
Сообщение Петров Р »
Уважаемый Ded! Добрый день и огромное спасибо за ответ!
На микроте убрал для SIP ALG - direct media, и в конфиге транспорта отключил external_media_*
[transport-udp]
type        = transport
protocol    = udp
bind        = 192.168.23.15
local_net   = 192.168.23.0/24
; external_media_address      = 1.2.3.4
; external_signaling_address  = 1.2.3.4
Теперь удалённая сторона меня слышит - я же (ТА - 101) по прежнему не слышу. Локальных клиентов (в одной подсети с asterisk'ом) пока не тестировал, и нет такой возможности, пока удалённого только могу отлаживать.
После внесения твоих правок, совершил звонок с включенным дебагом rtp. Совсем однообразные строчки убрал, т.к. тут ограничение, подскажи пожалуйста, что ещё подкрутить, чтобы я услышал.
* Звонок с PJSIP/101 на 89991234567
* 85.94.32.82 - сервер MCN
* 81111111111 - номер выданный мне MCN
* 192.168.1.81 - серый адрес за НАТ'ом, телефона на котором linphone
* 149.78.165.153 - белый адрес роутера за которым телефон с linphone
Так вот этот звонок я результат MixMonitor'а послушал - там и я есть и удалённая сторона. Но в трубке у меня тишина.
На микроте порты udp/10000-11000 на asterisk проброшены. Только в этом rtp дебаге сторона астериска (ни серый 192.168.23.15, ни белый 1.2.3.4 - не участвуют), поэтому ниже ещё выложу часть из debug.log этого звонка.
Ещё раз спасибо за конструктивную помощь!
[2025-02-09 16:10:14.8q] WARNING[109277]: res_pjsip_pubsub.c:3420 pubsub_on_rx_publish_request: No registered publish handler for event presence from 101
    -- Executing [89991234567@mcn-out:1] Set("PJSIP/101-00000006", "CALLERID(all)=81111111111") in new stack
    -- Executing [89991234567@mcn-out:2] MixMonitor("PJSIP/101-00000006", "/var/lib/asterisk/call_.wav") in new stack
    -- Executing [89991234567@mcn-out:3] Dial("PJSIP/101-00000006", "PJSIP/89991234567@MCN_81111111111_endpoint") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording PJSIP/101-00000006
    -- Called PJSIP/89991234567@MCN_81111111111_endpoint
       > 0x1cbc3c097000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 85.94.32.82:56974
    -- PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 answered PJSIP/101-00000006
       > 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.1.81:46936
    -- Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 joined 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
    -- Channel PJSIP/101-00000006 joined 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
       > 0x1cbc3c097000 -- Strict RTP switching to RTP target address 85.94.32.82:56974 as source
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025093, ts 000480, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048791, ts 000480, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025094, ts 000640, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048792, ts 000640, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025095, ts 000800, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048793, ts 000800, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025096, ts 000960, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048794, ts 000960, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025117, ts 004320, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025124, ts 005440, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048822, ts 005440, len 000160)
       > 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP qualifying stream type: audio
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025125, ts 005600, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025129, ts 006240, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048827, ts 006240, len 000160)
       > 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP switching source address to 149.78.165.153:46936
Got  RTP packet from    149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000007, ts 1967429647, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041596, ts 1967429640, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041600, ts 1967430280, len 000160)
Got  RTP packet from    149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000012, ts 1967430447, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041663, ts 1967440360, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025196, ts 016960, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048894, ts 016960, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025197, ts 017120, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025204, ts 018240, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048902, ts 018240, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025205, ts 018400, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048903, ts 018400, len 000160)
Got  RTP packet from    149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000082, ts 1967441647, len 000160)
Got  RTP packet from    149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000083, ts 1967441807, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041671, ts 1967441640, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041672, ts 1967441800, len 000160)
Got  RTP packet from    149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000084, ts 1967441967, len 000160)
Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041673, ts 1967441960, len 000160)
Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025206, ts 018560, len 000160)
Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048904, ts 018560, len 000160)
    -- Channel PJSIP/101-00000006 left 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
  == Spawn extension (mcn-out, 89991234567, 3) exited non-zero on 'PJSIP/101-00000006'
    -- Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 left 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
  == End MixMonitor Recording PJSIP/101-00000006
debug.log
[2025-02-09 04:16:10.8q] DEBUG[103296] res_pjsip_registrar.c: Woke up at 1739063770  Interval: 30
[2025-02-09 04:16:10.8q] DEBUG[103296] res_pjsip_registrar.c: Expiring 0 contacts
[2025-02-09 16:10:05.8q] DEBUG[109194] res_pjsip_registrar.c: Woke up at 1739106605  Interval: 30
[2025-02-09 16:10:05.8q] DEBUG[109194] res_pjsip_registrar.c: Expiring 0 contacts
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg PUBLISH/cseq=20 (rdata0x1cbc3b0329a8)
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-0000002f to use for Request msg PUBLISH/cseq=20 (rdata0x1cbc3b0329a8)
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109180] threadpool.c: Increasing threadpool pjsip/pool's size by 5
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting ' 149.78.165.153' into...
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host ' 149.78.165.153' and port ''.
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_ip.c: Source address  149.78.165.153:42003 does not match identify 'MCN_81111111111_ident'
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Attempting identify by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Identified by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Using default realm 'asterisk' on incoming auth '101-iauth'.
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: NOAUTH
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '192.168.23.15' into...
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg PUBLISH/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032ca8)
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-0000002f to use for Request msg PUBLISH/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032ca8)
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Calculated nonce 1739106614/669563b5b725c503cfa44c8745f6cf2d. Actual nonce is 1739106614/669563b5b725c503cfa44c8745f6cf2d
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: SUCCESS
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_pubsub.c: Event presence does not match asterisk-devicestate
[2025-02-09 16:10:14.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_pubsub.c: Event presence does not match asterisk-mwi
[2025-02-09 16:10:14.8q] WARNING[109277] res_pjsip_pubsub.c: No registered publish handler for event presence from 101
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg INVITE/cseq=20 (rdata0x1cbc3b032568)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000022 to use for Request msg INVITE/cseq=20 (rdata0x1cbc3b032568)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting ' 149.78.165.153' into...
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host ' 149.78.165.153' and port ''.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_ip.c: Source address  149.78.165.153:42003 does not match identify 'MCN_81111111111_ident'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Attempting identify by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_endpoint_identifier_user.c: Identified by From username '101' domain 'site.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Using default realm 'asterisk' on incoming auth '101-iauth'.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: NOAUTH
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '192.168.23.15' into...
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '192.168.23.15' and port ''.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg ACK/cseq=20 (rdata0x1cbc3b032fe8)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000022 to use for Request msg ACK/cseq=20 (rdata0x1cbc3b032fe8)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Could not find matching transaction for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032928)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000022 to use for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032928)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Calculated nonce 1739106615/9da8955ce0fca7fa4911ca052e2a30f8. Actual nonce is 1739106615/9da8955ce0fca7fa4911ca052e2a30f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_authenticator_digest.c: Realm: asterisk  Username: 101  Result: SUCCESS
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  (null session) Request: INVITE
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Request:
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Calculated serializer pjsip/distributor-00000022 to use for Request msg INVITE/cseq=21 (rdata0x1cbc3b0676e8)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  101
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  Direct media no glare mitigation
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Call (UDP: 149.78.165.153:42003) to extension '89991234567' sending 100 Trying
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Method is INVITE, Response is 100 Trying
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  101: Response Code: 100
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  101: RC 100 not eligible for Reason header
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101 Event: TSX_STATE  Inv State: INCOMING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101()'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x1cbc3b83f0a8)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is INCOMING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: 101: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101 TSX State: Proceeding  Inv State: INCOMING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b83f0a8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Proceeding
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active: (null topology)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Media count: 1
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology Create
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3c03e758
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Processing stream 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Using audio-0 for new stream name
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Using new stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101 Adding position 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Creating new media session
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Setting media session as default for audio
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Done
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Negotiating incoming SDP media stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing) using audio SDP handler
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  101
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '192.168.1.81' into...
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '192.168.1.81' and port ''.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c: Transport transport-udp bound to 192.168.23.15: Using it for RTP media.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x1cbc3c08d020'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTP allocated port 10216
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE creating session 192.168.23.15:10216 (10216)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE create
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE add system candidates
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '1.2.3.4' into...
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '1.2.3.4' and port ''.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE add candidate: 1.2.3.4:10216, 2130706431
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE add candidate: 192.168.23.15:10216, 2130706431
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: RTP instance '0x1cbc3c08d020' is setup and ready to go
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE stopped
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] acl.c: Attached to given IP address
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: () RTCP setup on RTP instance
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 0 based on m type on 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 18 based on m type on 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_caps.c: '101' Caps for incoming audio call with pref 'local' - remote: (opus|speex16|speex|ulaw|alaw|g729) local: (alaw|ulaw) joint: (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 0 (0x1cbc39e5fdb8) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 8 (0x1cbc39e5ff98) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 18 (0x1cbc39e601c8) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 96 (0x1cbc3c014008) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 97 (0x1cbc3c014058) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 98 (0x1cbc3c0140a8) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 99 (0x1cbc3c0140f8) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 100 (0x1cbc3c014148) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Crossover copying tx to rx payload mapping 101 (0x1cbc3c013fb8) from 0x8d55f0950 to 0x8d55f0950
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 0 (0x1cbc39e5fdb8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 8 (0x1cbc39e5ff98) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 18 (0x1cbc39e601c8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 96 (0x1cbc3c014008) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 97 (0x1cbc3c014058) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 98 (0x1cbc3c0140a8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 99 (0x1cbc3c013f68) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 100 (0x1cbc3c014238) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying rx payload mapping 101 (0x1cbc3c013fb8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 0 (0x1cbc39e5fdb8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 8 (0x1cbc39e5ff98) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 18 (0x1cbc39e601c8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 96 (0x1cbc3c014008) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 97 (0x1cbc3c014058) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 98 (0x1cbc3c0140a8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 99 (0x1cbc3c0140f8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 100 (0x1cbc3c014148) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 101 (0x1cbc3c013fb8) from 0x8d55f0950 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Media stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw) handled by audio
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Done with stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Handled? yes
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Processing streams
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Processing stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Using existing media_session
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  101 Type: audio 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  RC: 1
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Had handler
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw) added
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Done with 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Adding bundle groups (if available)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Copying connection details
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Processing media 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  101: Media 0 reset
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  <initializing>: Formats: (none)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3c03e898
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stasis.c: Creating topic. name: channel:1739106615.6, detail:
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stasis.c: Topic 'channel:1739106615.6': 0x1cbc3c173090 created
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel 0x1cbc3c0b2020 'PJSIP/101-00000006' allocated
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)> Formats: (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  Compatible? yes
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3c03e918
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000006: MultistreamFormats: (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000006:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3c03e898:
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3c03e898
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c: Started PBX on new PJSIP channel PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  RC: 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Request:  Session: PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  (null session) Handled request INVITE  ? yes
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109157] threadpool.c: Increasing threadpool stasis/pool's size by 1
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx.c: Launching 'Set'
[2025-02-09 16:10:15.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] pbx.c: Executing [89991234567@mcn-out:1] Set("PJSIP/101-00000006", "CALLERID(all)=81111111111") in new stack
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx_variables.c: Result of 'CALLID' is NULL
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx.c: Launching 'MixMonitor'
[2025-02-09 16:10:15.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] pbx.c: Executing [89991234567@mcn-out:2] MixMonitor("PJSIP/101-00000006", "/var/lib/asterisk/call_.wav") in new stack
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] autochan.c: Created autochan 0x1cbc3b811210 to hold channel PJSIP/101-00000006 (0x1cbc3c0b2020)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx_variables.c: Result of 'EXTEN' is '89991234567'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx.c: Launching 'Dial'
[2025-02-09 16:10:15.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] pbx.c: Executing [89991234567@mcn-out:3] Dial("PJSIP/101-00000006", "PJSIP/89991234567@MCN_81111111111_endpoint") in new stack
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] app_dial.c:  PJSIP/101-00000006: Data: PJSIP/89991234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology Create
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Created: 0x1cbc3b840498
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  89991234567@MCN_81111111111_endpoint Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  89991234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint 89991234567 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_caps.c: 'MCN_81111111111_endpoint' Caps for outgoing audio call with pref 'remote_merge' - remote: (alaw|ulaw) local: (alaw|ulaw|g729) joint: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3c03ea18
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  <initializing>: Formats: (none)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Created: 0x1cbc3b840658
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis.c: Creating topic. name: channel:1739106615.7, detail:
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis.c: Topic 'channel:1739106615.7': 0x1cbc3b851410 created
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel 0x1cbc3b868020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007' allocated
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)> Formats: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  Compatible? yes
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Created: 0x1cbc3b8406d8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: MultistreamFormats: (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b840658:
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3b840658
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  Channel: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b840498:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3b840498
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  'call' task pushed
[2025-02-09 16:10:15.8q] VERBOSE[109284][C-00000004] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:15.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] app_dial.c: Called PJSIP/89991234567@MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Topology:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Processing streams
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Processing stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Adding position 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Type: audio 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Using engine 'asterisk' for RTP instance '0x1cbc3c08d3a0'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) RTP allocated port 10348
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE creating session 192.168.23.15:10348 (10348)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE create
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE add system candidates
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE add candidate: 1.2.3.4:10348, 2130706431
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE add candidate: 192.168.23.15:10348, 2130706431
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: RTP instance '0x1cbc3c08d3a0' is setup and ready to go
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE stopped
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Handled
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Stream 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729) added
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Done with 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Adding bundle groups (if available)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Copying connection details
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Processing media 0
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Media 0 reset
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Method is INVITE
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target 'sip.mcn.ru' is 'UDP transport'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Created resolution tracking for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Added target 'sip.mcn.ru' with record type '1', transport 'UDP transport', and port '5060'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Starting initial resolution using parallel queries for target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Event: TSX_STATE  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x1cbc3b4670a8)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CALLING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Calling  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4670a8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>  Active: (null topology)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Connected line update
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Read factory 0x1cbc3b827040 and write factory 0x1cbc3b827a80 both fail to provide 160 samples
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109171] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] All parallel queries completed
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109171] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] A record received on target 'sip.mcn.ru'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109171] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Resolution completed - 1 viable targets
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Address '0' is 85.94.32.82:5060 with transport 'UDP transport'
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: [0x1cbc3c17ac18] Invoking user callback with '1' addresses
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8 for Response msg 100/INVITE/cseq=26021 (rdata0x1cbc3b032268)
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-0000005a associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Method: INVITE Status: 100
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Proceeding  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Response is 100 Trying
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Status: 100
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Not queueing anything
[2025-02-09 16:10:15.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Private Cause Code
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8 for Response msg 401/INVITE/cseq=26021 (rdata0x1cbc3b0322a8)
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-0000005a associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Initial INVITE is being challenged.
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Searching auths to find matching ones for header with realm 'mcn' and algorithm 'MD5'
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Found wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Using wildcard auth 'MCN_81111111111_auth' for realm 'mcn'
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c: Set 1 credentials in auth session
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Method is INVITE
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Calling  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)'
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x1cbc3b4090a8)
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4090a8
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CALLING
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>  Active: (null topology)
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Completed  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4670a8
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Response is 401 Unauthorized
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Status: 401
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Not queueing anything
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Private Cause Code
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8 for Response msg 100/INVITE/cseq=26022 (rdata0x1cbc3b0326e8)
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Method: INVITE Status: 100
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Proceeding  Inv State: CALLING
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Proceeding
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Response is 100 Trying
[2025-02-09 16:10:16.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Status: 100
продолжение дебага дальше....
Петров Р
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8 for Response msg 200/INVITE/cseq=26022 (rdata0x1cbc3b032728)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-0000005a associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Method: INVITE Status: 200
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Event: TSX_STATE  Inv State: CONNECTING
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x1cbc3b4090a8)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONNECTING
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Received response
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Response is 200 OK
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Status: 200
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Applying negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] acl.c: For destination '85.94.32.82', our source address is '192.168.23.15'.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) RTCP setting address on RTP instance
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109277] res_rtp_asterisk.c: 0x1cbc3c097000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 85.94.32.82:56974
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 ANSWER
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x8d55f0040
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 18 based on m type on 0x8d55f0040
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 8 (0x1cbc3c014d78) from 0x8d55f0040 to 0x1cbc3c08d578
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 18 (0x1cbc3c014e18) from 0x8d55f0040 to 0x1cbc3c08d578
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 101 (0x1cbc3c014dc8) from 0x8d55f0040 to 0x1cbc3c08d578
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: MultistreamFormats: (alaw)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Set native formats but not topology
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) DTLS - ast_rtp_activate rtp=0x1cbc3c097000 - setup and perform DTLS'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c097000) DTLS perform handshake - ssl = 0x0, setup = 0
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  Handled
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Applied negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology Create
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3c03ea58
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b8406d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3b8406d8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Used provided topology
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target '85.94.32.82'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target '85.94.32.82' is 'UDP transport'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Target '85.94.32.82' is an IP address, skipping resolution
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Event: TX_MSG  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TX_MSG
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Terminated  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4090a8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Queueing ANSWER
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Private Cause Code
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] app_dial.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 answered PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] app_dial.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 answered PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] app_dial.c:  PJSIP/101-00000006: Answered by PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] features.c: Answering channel for bridge: PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: Changing state for PJSIP/MCN_81111111111_endpoint - state 2 (In use)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - 101
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: Changing state for PJSIP/101 - state 2 (In use)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109157] threadpool.c: Increasing threadpool stasis/pool's size by 1
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Applying negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/101-00000006 Stream: 0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTCP ignoring duplicate property
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '192.168.1.81' into...
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '192.168.1.81' and port ''.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] acl.c: For destination '192.168.1.81', our source address is '192.168.23.15'.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTCP setting address on RTP instance
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109277] res_rtp_asterisk.c: 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.1.81:46936
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_sdp_rtp.c:  PJSIP/101-00000006 ANSWER
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 0 based on m type on 0x8d55f0270
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 8 based on m type on 0x8d55f0270
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Setting tx payload type 18 based on m type on 0x8d55f0270
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 0 (0x1cbc39e5fdb8) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 8 (0x1cbc39e5ff98) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 18 (0x1cbc39e601c8) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 96 (0x1cbc3c014eb8) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 97 (0x1cbc3c014f08) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 98 (0x1cbc3c0159f8) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 99 (0x1cbc3c015a48) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 100 (0x1cbc3c015a98) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Copying tx payload mapping 101 (0x1cbc3c014e68) from 0x8d55f0270 to 0x1cbc3c08d1f8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000006: MultistreamFormats: (alaw)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting read format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 setting write format path: alaw -> alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) DTLS - ast_rtp_activate rtp=0x1cbc3c094000 - setup and perform DTLS'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c094000) DTLS perform handshake - ssl = 0x0, setup = 0
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Applied negotiated SDP media stream 'audio' using audio SDP handler
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Created: 0x1cbc3b8406d8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  PJSIP/101-00000006:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3c03e918:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3c03e918
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006: Method is INVITE, Response is 200 OK
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  PJSIP/101-00000006: Response Code: 200
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session/pjsip_session_reason_header.c:  PJSIP/101-00000006: No datastore on session.  Nothing to do
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting ' 149.78.165.153' into...
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host ' 149.78.165.153' and port ''.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Event: TSX_STATE  Inv State: CONNECTING
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000006)'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x1cbc3b83f0a8)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Source of transaction state change is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 TSX State: Completed  Inv State: CONNECTING
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b83f0a8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Stop generators
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis.c: Creating topic. name: bridge:all/bridge:d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149, detail:
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis.c: Topic 'bridge:all/bridge:d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149': 0x1cbc3b851aa0 created
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_native_rtp.c: Bridge 'd11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge technology softmix has less preference than simple_bridge (10 <= 50). Skipping.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: calling simple_bridge technology constructor
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: calling simple_bridge technology start
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3b812b48  Old: <none>  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007) is joining
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: pushing 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 joined 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3ec99258  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge_native_rtp.c: Bridge 'd11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149' can not use native RTP bridge as two channels are required
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge technology native_rtp is not compatible with properties of existing bridge.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge technology holding_bridge does not have any capabilities we want.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Chose bridge technology simple_bridge
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149 is already using the new technology.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007) is joining simple_bridge technology
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3ec9a3c8  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Indicated Media SSRC change
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006) is joining
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: pushing 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 joined 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3b812ea8  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_native_rtp.c: Bridge 'd11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149'.  Checking compatability for channels 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007' and 'PJSIP/101-00000006'
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_native_rtp.c: Bridge 'd11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149' can not use native RTP bridge as channel 'PJSIP/101-00000006' has features which prevent it
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge technology softmix does not have any capabilities we want.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149 is already using the new technology.
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006) is joining simple_bridge technology
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology Create
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Created: 0x1cbc3b8409d8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_simple.c: PJSIP/101-00000006: Topologies already match. Current:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>  Requested:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b8409d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3b8409d8
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Topologies already match. Current:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>  Requested:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b8409d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3b813718  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Indicated Media SSRC change
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 0x1cbc3c097000 -- Strict RTP switching to RTP target address 85.94.32.82:56974 as source
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025093, ts 000480, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Seed ts: 480 current time: 1739106617.788107
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (1739106615.6) RTP ooh, format changed from none to alaw
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (1739106615.6) RTCP starting transmission in 5000 ms
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048791, ts 000480, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Failed to get 160 samples from read factory 0x1cbc3b827040
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Read factory 0x1cbc3b827040 and write factory 0x1cbc3b827a80 both fail to provide 160 samples
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025094, ts 000640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 2 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048792, ts 000640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025095, ts 000800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 3 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048793, ts 000800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025096, ts 000960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 4 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048794, ts 000960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025097, ts 001120, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 5 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048795, ts 001120, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025098, ts 001280, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 6 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048796, ts 001280, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025099, ts 001440, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 7 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048797, ts 001440, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025100, ts 001600, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 8 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048798, ts 001600, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025101, ts 001760, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 9 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048799, ts 001760, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025102, ts 001920, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 10 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048800, ts 001920, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025103, ts 002080, len 000160)
[2025-02-09 16:10:17.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 11 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:17.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048801, ts 002080, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025104, ts 002240, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 12 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048802, ts 002240, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Failed to get 160 samples from read factory 0x1cbc3b827040
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Read factory 0x1cbc3b827040 and write factory 0x1cbc3b827a80 both fail to provide 160 samples
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025105, ts 002400, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 13 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048803, ts 002400, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025106, ts 002560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: Packet 14 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048804, ts 002560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025107, ts 002720, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    15 Stable Seed ts: 2720 current time: 1739106618.068299
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048805, ts 002720, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025108, ts 002880, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    16 Arrival sec:   0.020  Arrival ts:        161  RX ts:       2880 Transit samp:  -2719 Last transit samp:  -2720 d:    1 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       0(  0.000) New Jitter:       0(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048806, ts 002880, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025109, ts 003040, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    17 Arrival sec:   0.040  Arrival ts:        318  RX ts:       3040 Transit samp:  -2722 Last transit samp:  -2719 d:    3 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       0(  0.000) New Jitter:       0(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048807, ts 003040, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025110, ts 003200, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    18 Arrival sec:   0.063  Arrival ts:        502  RX ts:       3200 Transit samp:  -2698 Last transit samp:  -2722 d:   24 Curr jitter:       1(  0.000) Prev Jitter:       0(  0.000) New Jitter:       2(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048808, ts 003200, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025111, ts 003360, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    19 Arrival sec:   0.080  Arrival ts:        639  RX ts:       3360 Transit samp:  -2721 Last transit samp:  -2698 d:   23 Curr jitter:       1(  0.000) Prev Jitter:       2(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048809, ts 003360, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025112, ts 003520, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    20 Arrival sec:   0.100  Arrival ts:        801  RX ts:       3520 Transit samp:  -2719 Last transit samp:  -2721 d:    2 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048810, ts 003520, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025113, ts 003680, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    21 Arrival sec:   0.121  Arrival ts:        964  RX ts:       3680 Transit samp:  -2716 Last transit samp:  -2719 d:    3 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048811, ts 003680, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025114, ts 003840, len 000160)
Продолжение следует...
Петров Р
Re: PJSIP, избитый NAT и MCN
Сообщение Петров Р »
Я в процессе изучения этого лога, возможно нашёл причину, было бы хорошо, если это оказалось правдой, но в любом случае не понимаю почему так.
Моя ТА 101 в итоге закрепилась, как:
И в дальнейшем
Т.е. моя ТА устанавливается в серый адрес, недостижимый для тех, кто за НАТ'ом? Правильно? Но все настройки же в pjsip_wizard.conf и pjsip.conf касательно того локальный клиент или нет - выставлены. Подскажи пожалуйста, в чём ошибка?
конец debug.log
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    22 Arrival sec:   0.140  Arrival ts:       1120  RX ts:       3840 Transit samp:  -2720 Last transit samp:  -2716 d:    4 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048812, ts 003840, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025115, ts 004000, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    23 Arrival sec:   0.160  Arrival ts:       1277  RX ts:       4000 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2720 d:    3 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048813, ts 004000, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025116, ts 004160, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    24 Arrival sec:   0.180  Arrival ts:       1443  RX ts:       4160 Transit samp:  -2717 Last transit samp:  -2723 d:    6 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048814, ts 004160, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025117, ts 004320, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    25 Arrival sec:   0.200  Arrival ts:       1600  RX ts:       4320 Transit samp:  -2720 Last transit samp:  -2717 d:    3 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048815, ts 004320, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_message_filter.c: Re-wrote Contact URI host/port to 192.168.23.15:5060 (this may be re-written again later)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] netsock2.c: Splitting ' 149.78.165.153' into...
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] netsock2.c: ...host ' 149.78.165.153' and port ''.
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025118, ts 004480, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    26 Arrival sec:   0.220  Arrival ts:       1760  RX ts:       4480 Transit samp:  -2720 Last transit samp:  -2720 d:    0 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048816, ts 004480, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025119, ts 004640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    27 Arrival sec:   0.240  Arrival ts:       1919  RX ts:       4640 Transit samp:  -2721 Last transit samp:  -2720 d:    1 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048817, ts 004640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025120, ts 004800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    28 Arrival sec:   0.261  Arrival ts:       2085  RX ts:       4800 Transit samp:  -2715 Last transit samp:  -2721 d:    6 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048818, ts 004800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025121, ts 004960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    29 Arrival sec:   0.280  Arrival ts:       2240  RX ts:       4960 Transit samp:  -2720 Last transit samp:  -2715 d:    5 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048819, ts 004960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025122, ts 005120, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    30 Arrival sec:   0.300  Arrival ts:       2402  RX ts:       5120 Transit samp:  -2718 Last transit samp:  -2720 d:    2 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048820, ts 005120, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025123, ts 005280, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    31 Arrival sec:   0.320  Arrival ts:       2560  RX ts:       5280 Transit samp:  -2720 Last transit samp:  -2718 d:    2 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048821, ts 005280, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025124, ts 005440, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    32 Arrival sec:   0.340  Arrival ts:       2717  RX ts:       5440 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2720 d:    3 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048822, ts 005440, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTP 0x1cbc3c094000 -- Received packet from  149.78.165.153:46936, dropping due to strict RTP protection. Qualifying new stream.
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP qualifying stream type: audio
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTP 0x1cbc3c094000 -- Received packet from  149.78.165.153:46936, dropping due to strict RTP protection. Will switch to it in 3 packets.
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025125, ts 005600, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    33 Arrival sec:   0.359  Arrival ts:       2873  RX ts:       5600 Transit samp:  -2727 Last transit samp:  -2723 d:    4 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048823, ts 005600, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTP 0x1cbc3c094000 -- Received packet from  149.78.165.153:46936, dropping due to strict RTP protection. Will switch to it in 2 packets.
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) RTP 0x1cbc3c094000 -- Received packet from  149.78.165.153:46936, dropping due to strict RTP protection. Will switch to it in 1 packets.
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025126, ts 005760, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    34 Arrival sec:   0.380  Arrival ts:       3037  RX ts:       5760 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2727 d:    4 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048824, ts 005760, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b8640a8 for Request msg ACK/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032728)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/distributor-00000022 associated with dialog dlg0x1cbc3b8640a8
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 TSX State: Terminated  Inv State: CONNECTING
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000006)'
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b83f0a8
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is USER
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONNECTING
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Event: RX_MSG  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event RX_MSG
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Received request
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006: Method is ACK
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006: Queueing SRCCHANGE
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Request: ACK
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Handled request ACK  ? yes
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Indicated Media SSRC change
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025127, ts 005920, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    35 Arrival sec:   0.400  Arrival ts:       3197  RX ts:       5920 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2723 d:    0 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048825, ts 005920, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b8640a8 for Request msg ACK/cseq=21 (rdata0x1cbc3b032f68)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025128, ts 006080, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    36 Arrival sec:   0.420  Arrival ts:       3359  RX ts:       6080 Transit samp:  -2721 Last transit samp:  -2723 d:    2 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048826, ts 006080, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025129, ts 006240, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    37 Arrival sec:   0.440  Arrival ts:       3517  RX ts:       6240 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2721 d:    2 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048827, ts 006240, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 0x1cbc3c094000 -- Strict RTP switching source address to  149.78.165.153:46936
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000007, ts 1967429647, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: Seed ts: 1967429647 current time: 1739106618.522496
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Write factory 0x1cbc3b827a80 was pretty quick last time, waiting for them.
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: (1739106615.7) RTP ooh, format changed from none to alaw
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041596, ts 1967429640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025130, ts 006400, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    38 Arrival sec:   0.460  Arrival ts:       3677  RX ts:       6400 Transit samp:  -2723 Last transit samp:  -2723 d:    0 Curr jitter:      -0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048828, ts 006400, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025131, ts 006560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:    39 Arrival sec:   0.480  Arrival ts:       3843  RX ts:       6560 Transit samp:  -2717 Last transit samp:  -2723 d:    6 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       3(  0.000) New Jitter:       3(  0.000)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048829, ts 006560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Read factory 0x1cbc3b827040 was pretty quick last time, waiting for them.
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000008, ts 1967429807, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: Packet 2 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041597, ts 1967429800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000009, ts 1967429967, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: Packet 3 < 15.  Ignoring
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041598, ts 1967429960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:18.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000010, ts 1967430127, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048903, ts 018400, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Read factory 0x1cbc3b827040 was pretty quick last time, waiting for them.
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000082, ts 1967441647, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: pkt:    76 Arrival sec:   1.241  Arrival ts:       9924  RX ts: 1967441647 Transit samp: -1967431723 Last transit samp: -1967431887 d:  164 Curr jitter:       1(  0.000) Prev Jitter:     153(  0.019) New Jitter:     154(  0.019)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000083, ts 1967441807, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: pkt:    77 Arrival sec:   1.241  Arrival ts:       9924  RX ts: 1967441807 Transit samp: -1967431883 Last transit samp: -1967431723 d:  160 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:     154(  0.019) New Jitter:     154(  0.019)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] audiohook.c: Write factory 0x1cbc3b827a80 was pretty quick last time, waiting for them.
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041671, ts 1967441640, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041672, ts 1967441800, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from     149.78.165.153:46936 (type 08, seq 000084, ts 1967441967, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.6: pkt:    78 Arrival sec:   1.241  Arrival ts:       9926  RX ts: 1967441967 Transit samp: -1967432041 Last transit samp: -1967431883 d:  158 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:     154(  0.019) New Jitter:     154(  0.019)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      85.94.32.82:56974 (type 08, seq 041673, ts 1967441960, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Got  RTP packet from    85.94.32.82:56974 (type 08, seq 025206, ts 018560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: 1739106615.7: pkt:   114 Arrival sec:   1.980  Arrival ts:      15839  RX ts:      18560 Transit samp:  -2721 Last transit samp:  -2728 d:    7 Curr jitter:       0(  0.000) Prev Jitter:       4(  0.000) New Jitter:       4(  0.001)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] res_rtp_asterisk.c: Sent RTP packet to      192.168.1.81:46936 (type 08, seq 048904, ts 018560, len 000160)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b8640a8 for Request msg BYE/cseq=22 (rdata0x1cbc3b0320a8)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/distributor-00000022 associated with dialog dlg0x1cbc3b8640a8
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 TSX State: Trying  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101(PJSIP/101-00000006)'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAS BYE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b83f0a8
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Trying
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Nothing delayed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006: Method is BYE, Response is 200 OK
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting ' 149.78.165.153' into...
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host ' 149.78.165.153' and port ''.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 TSX State: Completed  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Completed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Event: TSX_STATE  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current inv state is DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: PJSIP/101-00000006: Received request
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 TSX State: Completed  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Setting 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006) state from:0 to:1
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: pulling 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Channel PJSIP/101-00000006 left 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e4a0(PJSIP/101-00000006) is leaving simple_bridge technology
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: dissolving bridge with cause 16(Normal Clearing)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge_channel.c: Setting 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007) state from:0 to:2
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: queueing action type:13 sub:1001
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3b813da8  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149 is dissolved, not performing smart bridge operation.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] app_dial.c: Exiting with DIALSTATUS=ANSWER.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] app_dial.c:  PJSIP/101-00000006: Done
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] pbx.c: Spawn extension (mcn-out,89991234567,3) exited non-zero on 'PJSIP/101-00000006'
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109282][C-00000004] pbx.c: Spawn extension (mcn-out, 89991234567, 3) exited non-zero on 'PJSIP/101-00000006'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Soft-Hanging (0x10) up channel 'PJSIP/101-00000006'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] channel.c: Channel 0x1cbc3c0b2020 'PJSIP/101-00000006' hanging up.  Refs: 3
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c: AST hangup cause 16 (no match found in PJSIP)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109282][C-00000004] chan_pjsip.c:  Cause: 0
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: pulling 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Channel PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 left 'simple_bridge' basic-bridge <d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge_channel.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: 0x1cbc3b81e320(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007) is leaving simple_bridge technology
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3ed39b88  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149 is dissolved, not performing smart bridge operation.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Indicated Media SSRC change
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] channel.c: Channel 0x1cbc3b868020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007' hanging up.  Refs: 2
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] chan_pjsip.c: AST hangup cause 16 (no match found in PJSIP)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109286][C-00000004] chan_pjsip.c:  Cause: 0
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/101-00000006 Response 0
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) DTLS srtp - stopped timeout timer'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (1739106615.6) RTP Stop
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) DTLS stop
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d020) ICE RTP transport deallocating
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Destroyed RTP instance '0x1cbc3c08d020'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3c03e758:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3c03e758
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] autochan.c: Removed autochan 0x1cbc3b811210 from the list, about to free it
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] channel.c: Channel 0x1cbc3c0b2020 'PJSIP/101-00000006' destroying
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 Response 0
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] stasis.c: Destroying topic. name: channel:1739106615.6, detail:
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] stasis.c: Topic 'channel:1739106615.6': 0x1cbc3c173090 destroyed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) DTLS srtp - stopped timeout timer'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (1739106615.7) RTP Stop
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] stream.c:  Topology: 0x1cbc3b8406d8:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|ulaw)>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3b8406d8
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) DTLS stop
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] channel_internal_api.c:  <initializing>: MultistreamFormats: (nothing)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_rtp_asterisk.c: (0x1cbc3c08d3a0) ICE RTP transport deallocating
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] rtp_engine.c: Destroyed RTP instance '0x1cbc3c08d3a0'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3c03ea18:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3c03ea18
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007: Method is BYE
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109284][C-00000004] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2025-02-09 16:10:20.8q] VERBOSE[109284][C-00000004] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording PJSIP/101-00000006
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109284][C-00000004] app_mixmonitor.c: No recipients to forward monitor to, moving on.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Performing SIP DNS resolution of target '85.94.32.82'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Transport type for target '85.94.32.82' is 'UDP transport'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip/pjsip_resolver.c: Target '85.94.32.82' is an IP address, skipping resolution
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: Splitting '85.94.32.82' into...
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] netsock2.c: ...host '85.94.32.82' and port ''.
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007 TSX State: Calling  Inv State: CONFIRMED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint(PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007)'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4090a8
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Calling
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  Topology: Pending: (null topology)  Active: (null topology)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] channel.c: Channel 0x1cbc3b868020 'PJSIP/MCN_81111111111_endpoint-00000007' destroying
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stasis.c: Destroying topic. name: channel:1739106615.7, detail:
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stasis.c: Topic 'channel:1739106615.7': 0x1cbc3b851410 destroyed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Topology: 0x1cbc3c03ea58:  <0:audio-0:audio:sendrecv (alaw|g729)>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] stream.c:  Destroyed: 0x1cbc3c03ea58
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  <initializing>: MultistreamFormats: (nothing)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] channel_internal_api.c:  Channel is being initialized or destroyed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: actually destroying basic bridge, nobody wants it anymore
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] stasis_bridges.c: Update: 0x1cbc3b8113a8  Old: d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149  New: <none>
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] stasis.c: Destroying topic. name: bridge:all/bridge:d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149, detail:
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] stasis.c: Topic 'bridge:all/bridge:d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149': 0x1cbc3b851aa0 destroyed
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: calling basic bridge destructor
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: calling simple_bridge technology stop
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109168][C-00000004] bridge.c: Bridge d11454cf-5cd8-40a9-a4f6-c5a1c9a01149: calling simple_bridge technology destructor
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - 101
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: Changing state for PJSIP/101 - state 1 (Not in use)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: No provider found, checking channel drivers for PJSIP - MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109169] devicestate.c: Changing state for PJSIP/MCN_81111111111_endpoint - state 1 (Not in use)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Searching for serializer associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8 for Response msg 200/BYE/cseq=26023 (rdata0x1cbc3b032da8)
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109182] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Found serializer pjsip/outsess/MCN_81111111111_endpoint-0000005a associated with dialog dlg0x1cbc3b4100a8
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint Method: BYE Status: 200
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint Event: TSX_STATE  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint()'
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: Source of transaction state change is RX_MSG
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: Received response
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint: Response is 200 OK
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint TSX State: Completed  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: BYE received final response code 200
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  MCN_81111111111_endpoint
[2025-02-09 16:10:20.8q] DEBUG[109277] chan_pjsip.c:  No channel
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  MCN_81111111111_endpoint TSX State: Terminated  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'MCN_81111111111_endpoint()'
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The UAC BYE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4090a8
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TIMER
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current inv state is DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  Disconnected
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  (null session) TSX State: Terminated  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:25.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: MCN_81111111111_endpoint: Destroying SIP session
[2025-02-09 16:10:28.8q] VERBOSE[109222] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected
[2025-02-09 16:10:35.8q] DEBUG[109194] res_pjsip_registrar.c: Woke up at 1739106635  Interval: 30
[2025-02-09 16:10:35.8q] DEBUG[109194] res_pjsip_registrar.c: Expiring 0 contacts
[2025-02-09 16:10:40.8q] DEBUG[109283] threadpool.c: Worker thread idle timeout reached. Dying.
[2025-02-09 16:10:40.8q] DEBUG[109157] threadpool.c: Destroying worker thread 62
[2025-02-09 16:10:40.8q] DEBUG[109285] threadpool.c: Worker thread idle timeout reached. Dying.
[2025-02-09 16:10:40.8q] DEBUG[109157] threadpool.c: Destroying worker thread 63
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  (null session) TSX State: Terminated  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: inv_session 0x1cbc3b83b500 has no ast session
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The UAC INVITE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b4670a8
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TIMER
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current inv state is DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:48.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  Session ended
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  101 TSX State: Terminated  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: Function void session_inv_on_tsx_state_changed(pjsip_inv_session *, pjsip_transaction *, pjsip_event *) called on event TSX_STATE
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint '101()'
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The inv session does NOT have an invite_tsx
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The UAS BYE transaction involved in this state change is 0x1cbc3b83f0a8
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Terminated
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TIMER
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c: The current inv state is DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  Disconnected
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109182] res_pjsip_session.c:  (null session) TSX State: Terminated  Inv State: DISCONNECTED
[2025-02-09 16:10:52.8q] DEBUG[109277] res_pjsip_session.c: 101: Destroying SIP session
извне порт 1.2.3.4:UDP/30600 =>(DST-NAT)
А RTP не нужно пробросить? 10000:20000
Петров Р
Zavr2008, добрый день!
Я там может забыл указать - проброшен у меня на микроте за которым астериск пул портов под rtp
1.2.3.4:UDP/10000-11000 => 192.168.23.15
И вот rtp.conf
rtpstart=10000
rtpend=11000
strictrtp=yes
[ice_host_candidates]
192.168.23.15 => 1.2.3.4,include_local_address
Петров Р
Товарищи Спецы, подскажите плиз, куда бы копнуть-то? Вроде все рекоммендации по NAT'у выполнил, уже проверил конфиги, логи высмотрел. Чего-то не вижу. Пожскажите пожалуйста!
