Входяшие звонки: 2 транка
Дюки
Сообщение Дюки »
Здравствуйте. У меня имеется 2 соединения. Собственно 2 номера.
Транк1- 123456789
Транк2- 987654321
Не могу настроить IVR Для каждого транка отдельно. Звоню на 123456789 включается ИВР Транк1. (Правильно)
Звоню на 987654321, включается ИВР для Транк1. (Не правильно.) Нужно чтоб включался ИВР для Транка2.
Пожалуйста, если это возможно покажите в куда смотреть. Книгу уже читал. ПО нему настроил ивр для транка 1 )
Stone
Re: Входяшие звонки: 2 транка
Сообщение Stone »
Смотреть в конфиги, которые надо было показать...
DID
Дюки
Сообщение Дюки »
Причем тут конфиги? Мне пример нужен. Я б понял если ошибки бы попадали, другое дело - Конфиги, логи.
exten => 123456789,1,Goto(ivr1,s,1)
exten => 987654321,1,Goto(ivr2,s,1)
У транк есть переменная context - она у вас одинаковая ? вот звонок в одно место и приходит
при подключении к одному операторы даже если context разные, будет падать в тот что в первом пире
Дюки
Сообщение Дюки »
Нет. Контексты разные. DID_trunk1. DID_trunk2
Дюки
Сообщение Дюки »
Vlad1983 писал(а):при подключении к одному операторы даже если context разные, будет падать в тот что в первом пире
Действительно у меня 2 номера одного от одного провайдера.
Дюки
Сообщение Дюки »
Vlad1983 писал(а):exten => 123456789,1,Goto(ivr1,s,1)
Подставляю в extensions.conf в [default]
в итоге получаю chan_sip.c:23198 handle_request_invite: Call from '' (xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx) to extension 's' rejected because extension not found in context 'default'.
