Перевод подобранных звонков
shumiloff
Сообщение shumiloff »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
1. Как надо:
Клиент звонит, попадает на менеджера. Менеджер в случае необходимости либо переводит вызов на другой телефон (внутренний или внешний - не важно), либо паркует его. Затем он может подобрать припаркованный вызов и продолжать разговор или перевести его снова на другой телефон.
2. Как есть:
Клиент совершает звонок, попадает на менеджера. Менеджер в случае необходимости переводит вызов на любой внутренний или внешний номер - работает.
Менеджер может припарковать вызов, а затем подобрать его через какое-то время и продолжать разговор - тоже работает.
Менеджер может перевести подобранный вызов на любой номер - не работает.
После того, как менеджер подобрал клиента, при нажатии # и затем последующем наборе номера, клиент и менеджер слышат тоновые DTFM сигналы, переадресации не происходит.
Для определённости положим, что нам приходит звонок только с сотового в контекст rtcom
Кусочек sip.conf:
context=test
bindaddr = 0.0.0.0
srvlookup = yes
allowguest=no                  ; Allow or reject guest calls (default is yes)
allowoverlap=no                 ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
bindport=5060                   ; UDP Port to bind to (SIP standard port for unencrypted UDP
disallow=all                                ; Allow codecs in order of preference
allow=g722
allow=ulaw
limitonpeers=yes
language=en                    ; Default language setting for all users/peers
dtmfmode = rfc2833             ; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
[authentication]
[tn-rostelekom]
nat=no
host=********
allow=ulaw
context=rtcom
[sets](!)
context=office
allowtransfer=yes
nat=yes
allow=g722
allow=ulaw
[701](sets)
username=701
secret=passwordhere
queues.conf:
persistentmembers = yes
keepstats = no
autofill = yes
monitor-type = MixMonitor
[cons]
strategy=ringall
member=SIP/701,1
member=SIP/702,2
member=SIP/703,3
member=SIP/704,4
;member=SIP/705,5
Кусочек extensions.conf:
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[rtcom]
exten => _ZXXXXXXXXXX,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y.%m.%d-%H.%M.%S)}_${CALLERID(num)}-701.wav,,Tt)
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,noop("Start recording to "${fname})
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,MixMonitor(/home/audio/${fname})
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,Answer
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,Wait(1)
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,Queue(cons,t,,Tt)
exten => _ZXXXXXXXXXX,n,Hangup
[office]
;Local
exten => _7XX,1,NoOp(${EXTEN})
exten => _7XX,n,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _7XX,n,MixMonitor(/home/audio/${fname}.wav)
exten => _7XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},,Tt)
;Parked
exten => _1XX,1,NoOp(${EXTEN})
exten => _1XX,n,Answer()
exten => _1XX,n,ParkedCall(${EXTEN},,Tt)
;Mobile
exten => _89XXXXXXXXX,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _89XXXXXXXXX,n,MixMonitor(/home/audio/${fname}.wav)
exten => _89XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet1/${EXTEN},120,Tt)
;exten => _89XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet2/${EXTEN},120,Tt)
exten => _89XXXXXXXXX,n,Hangup
exten => _79XXXXXXXXX,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _79XXXXXXXXX,n,MixMonitor(/home/audio/${fname}.wav)
exten => _79XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet1/${EXTEN},120,Tt)
;exten => _79XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet2/${EXTEN},120,Tt)
exten => _79XXXXXXXXX,n,Hangup
exten => _+79XXXXXXXXX,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
exten => _+79XXXXXXXXX,n,MixMonitor(/home/audio/${fname}.wav)
exten => _+79XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet1/${EXTEN},120,Tt)
;exten => _+79XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/tn-sipnet2/${EXTEN},120,Tt)
exten => _+79XXXXXXXXX,n,Hangup
features.conf:
parkext => 100                  ; What extension to dial to park
parkpos => 101-120              ; What extensions to park calls on. These needs to be
                                ; numeric, as Asterisk starts from the start position
                                ; and increments with one for the next parked call
parkingtime => 180              ; Number of seconds a call can be parked for
context=parkedcalls
findslot => next
transferdigittimeout => 3
courtesytone = beep
xfersound = beep
xferfailsound = beeperr
pickupexten = *8
featuredigittimeout = 1000
atxfernoanswertimeout = 15
[featuremap]
blindxfer => #          ; Blind transfer  (default is #) -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial() or Queue() app call!
disconnect => *0                ; Disconnect  (default is *) -- Make sure to set the H and/or h option in the Dial() or Queue() app call!
automon => *1                   ; One Touch Record a.k.a. Touch Monitor -- Make sure to set the W and/or w option in the Dial() or Queue() app call!
atxfer => *2                    ; Attended transfer  -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial() or Queue()  app call!
parkcall => #72
[parcedcalls]
;context=> from
parkpos=> 101-120
findslot=> next
Re: Перевод подобранных звонков
Судя по конфигам, ваш звонок приходит с сотового в контекст rtcom в очередь. Пикапить из очереди - это ерунда какая-то, механизм queue как раз упрощает работу без пикапов. Есть специальные параметры сценариев очереди - кидать звонок наименее занятому например. Пикап всё нарушает в такой стратегии!
Если вам кажется лучше так работать, то проще изменить стратегию очереди, например ringall или прогрессивное серийное искание - первый гудок звонит 100,
второй - 100 и 101, третий - 100, 101 и 102.
sorgchik
Сообщение sorgchik »
а не проще позвонить абоненту, которому необходимо перевести звонок и ему сказать, мол есть на парковке звонок для тебя, внутренний такой-то???
а еще проще в аську скинул и забыл :)
shumiloff
ded писал(а):Судя по конфигам, ваш звонок приходит с сотового в контекст rtcom в очередь. Пикапить из очереди - это ерунда какая-то, механизм queue как раз упрощает работу без пикапов. Есть специальные параметры сценариев очереди - кидать звонок наименее занятому например. Пикап всё нарушает в такой стратегии!
Да, звонок приходит в очередь. Но любой из очереди должен иметь возможность сказать звонящему клиенту "Подождите, я вас соединю с начальником Иван-Иванычем", затем позвонить Иван-Иванычу, спросить, будет ли он разговаривать с позвонившим и перевести на него. В принципе, это можно сделать трансфером самого Иван-Иваныча на запаркованный вызов, но это полумера. Трансферы должны работать всегда. ringall тут не подходит, потому что может возникнуть ситуация, когда нужно позвонившего абонента переадресовать на сотовый телефон или любой другой внешний.
shumiloff
sorgchik писал(а):а не проще позвонить абоненту, которому необходимо перевести звонок и ему сказать, мол есть на парковке звонок для тебя, внутренний такой-то???
А если мне надо перевести запаркованный вызов на сотовый телефон? Вася, срочно вылетай из Германии, тут в оффисе для тебя припаркованный вызов, номер стопять. :D
Вопрос - зачем мой пост полностью процитирован?
shumiloff писал(а): Но любой из очереди должен иметь возможность сказать звонящему клиенту "Подождите, я вас соединю с начальником Иван-Иванычем", затем позвонить Иван-Иванычу, спросить, будет ли он разговаривать с позвонившим и перевести на него.
Для этого есть attended transfer (перевод с уведомлением). И если оператор очереди нормально принял звонок (без пикапа!) у него есть эта возможность.
shumiloff
ded писал(а):Вопрос - зачем мой пост полностью процитирован?
Оверквочу. Исправлюсь.
Хорошо, приведу пример ситуации, когда необходимо переводить звонок, поднятый из холда.
//входящий звонок клиента
- Добрый день, меня зовут Василий Пупкин, мне нужен Иван Иваныч.
- Подождите минутку, я узнаю, свободен ли он.
//оператор переводит клиента в холд на номер скажем, 107
//пока клиент слушает имперский марш, оператор набирает номер Иван Иваныча
- Иван Иваныч, с вами хочет поговорить Василий Пупкин.
- Я занят, отправь его к лешему.
//оператор вешает трубку, связывается с Лешим
- Добрый день, с вами хочет поговорить Василий Пупкин.
- Хорошо, соедини.
//оператор вешает трубку, подбирает клиента из холда (107)
- Уважаемый Василий, спасибо за ожидание, Иван Иваныч к сожалению сейчас не сможет ответить, я могу перевести Вас на Лешего.
- Хорошо, будьте добры.
//оператор нажимает решёточку и отправляет звонок к лешему
Все счастливы, все танцуют и поют, занавес.
А в данный момент оператор не сможет отправить Васю к лешему, потому что после пикапа трансфер не работает. А аттендед трансфер, насколько я понимаю, не даст оператору возможности поставить Васю в известность, что вместо Иван Иваныча он сейчас будет говорить с лешим, а это как-то нехорошо. Именно поэтому хочется иметь возможность трансфера после пикапа. Если же Иван Иваныч сам согласился поговорить с Васей, то оператор просто переводит Иван Иваныча на номер 107.
shumiloff писал(а): потому что после пикапа трансфер не работает.
Пикап не нужен.
shumiloff писал(а): А аттендед трансфер, насколько я понимаю, не даст оператору возможности поставить Васю в известность, что вместо Иван Иваныча он сейчас будет говорить с лешим, а это как-то нехорошо.
Да ну? А если проверим?
shumiloff
Каюсь, возможно плохо смотрел.
