Ошибка передачи CDR записи в PostgreSQL
Astuser
Сообщение Astuser »
Здравствуйте. Возникает ошибка при передаче cdr записей в PostgreSQL. Это происходит ТОЛЬКО при исходящем звонке из Астерник. qlog-queuedial - контекст из extension_custom_asternic_outbound-freepbx.conf. Все остальные CDR данные о звонка записываются нормально. Судя по всему ругается на запись calldate имеющую вид { ts '2023-07-26 07:10:36' }. Пробовал делать отдельно INSERT это записи - Postgre выдает ошибку синтаксиса, ругаясь на символы { ts }. При этом в MySQL(MariaDB) записывается нормально, без лишних символов.
Кодировка в обоих базах UTF-8
Столбец Calldate в PostgreSQL имеет тип данных timestamp
В MySQL - datetime
Вид ошибки:
[2023-07-26 07:10:36] WARNING[1308]: res_odbc.c:538 ast_odbc_print_errors: SQL Execute returned an error: 22021: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xd0 0x27;
Error while executing the query
[2023-07-26 07:10:36] WARNING[1308]: res_odbc.c:433 ast_odbc_prepare_and_execute: SQL Execute error -1!
[2023-07-26 07:10:36] WARNING[1308]: cdr_adaptive_odbc.c:765 odbc_log: cdr_adaptive_odbc: Insert failed on 'asteriskcdrdb:cdr'.  CDR failed: INSERT INTO cdr (calldate, clid, src, dst, dcontext, channel, dstchannel, lastapp, lastdata, duration, billsec, disposition, amaflags, accountcode, uniqueid, linkedid, recordingfile, cnum, cnam, outbound_cnum, peeraccount, sequence) VALUES ({ ts '2023-07-26 07:10:36' }, '"" <89204445555>', '89204445555', '89204445555', 'qlog-queuedial', 'PJSIP/101-00000035', 'SIP/Trunk-00000035', 'Dial', 'SIP/Trunk/89204445555,300,gM(queuedial-answer^1123456789.123^User', 5, 5, 'ANSWERED', 5, 'Lable', '1123456789.123', '1123456789.123', 'out-89204445555-101-20620689-203687-1123456789.123.wav', '101', 'User', '89204445555', 'Lable', 109)
Можно как то решить данную проблему?
