Обработка неверных добавочных номеров
AlexeyFatnev
Сообщение AlexeyFatnev »
Здравствуйте, коллеги.
Не могу разобраться с обработкой неверных добавочных номеров, как при донаборе через IVR и просто исходящих вызовах.
Везде написано, что для IVR должен работать контекст "i", но у меня не работает и он, вернее работает только при донаборе менее и более четырех цифр, а при наборе 4-х цифр любые (правильные и неверные) номера попадают в контекст _XXXX.
Способ отсюда также не помог, да я и не понял механизма его работы. http://www.planetwayne.com/forums/viewtopic.php?t=217
Смог временно решить проблему запрашивая статус PIR и перенаправляя звонок в зависимости от статуса, но хотелось бы настроить это правильным способом.
Подскажите, как правильно обрабатывать неверный набор через IVR и при исходящих внутренних вызовах.
exten =>6,1,NoOp("6" is Pressed)
same => n,Dial(SIP/1071,260)
same => n,Hangup
exten =>t,1,NoOp(nothing is Pressed)
same => n,Dial(SIP/1051,260)
same => n,Hangup
exten =>i,1,NoOp(Invalid Ext is Pressed)
same => n,Hangup
exten =>_XXXX,1,NoOp( VALID number is Pressed)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},120)
same => n,Hangup
Re: Обработка неверных добавочных номеров
Судя по куску диал-плана - у вас возможность выбора в ИВР от 1 до 6, а также донабора 4-х знгачных номеров
Неверно нажатые 7, 8, 9, 0 можно закодировать вот так:
exten =>_[7890],1,NoOp( INVALID number is Pressed)
exten =>_[7890],n.Goto(i,1)
AlexeyFatnev
Ded,
Спасибо, это учту. Но больше интересует обработка введенных 4-х значных номеров, которых нет в плане нумерации.
Wapo
Сообщение Wapo »
ExecIf($["${DEVICE_STATE(SIP/${EXTEN})}" = "NOT_INUSE"]?Dial(SIP/${EXTEN})
Набор существующих номеров можно также сделать через проверку наличия их в astdb
ExecIf($["{DB($(DEVICE/${EXTEN}/user/${EXTEN}))}"!= ""]?Dial(SIP/${EXTEN}))
или перенаправлять Goto(i,1) по отлупу на несуществующий набранный номер
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},120,t)  ; t нужна, вы же трансферить хотите?
same => n,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-BUSY,1,Playback(абонент занят)
exten => s-CHANUNAVAIL,1,Goto(i,1)       ; вот тут пойдёт на invalid
exten => _s-.,1,NoOp(${DIALSTATUS} ???)
AlexeyFatnev
Ded, Wapo,
Спасибо за ответы, попробую отпишусь.
Непонятно только, почему не работают стандартные средства (контекст i). Или он так и должен работать, по задумке разработчика?
Wapo
Сообщение Wapo »
Спросите себя ЧТО есть НЕВЕРНЫЙ номер???? Для _ХХХХ - все четырехзначные номера РАЗРЕШЕНЫ и потому:
exten => 7,.....
exten => _XXXX,....
Одинаковы!!!!
Вы или используете в ИВР одну цифру или ....
Попобуйте вариант:
1. или набираем только цифру 2
2. или набираем номер 2314
Поясните системе разницу!!!!
AlexeyFatnev
Здравствуйте, Wapo.
Для меня неверный это несуществующий.
Предполагалось, что для контекста '"i" "неверный" это несуществующий, теперь понимаю, что "неверный", это не подпадающий под шаблон.
Благодарю за объяснение.
