Asterisk 19 CDR не пишет в БД MariaDB
Disabledg
Сообщение Disabledg »
Здравствуйте!
Прошу помощи. Установил asterisk 19 + freepbx 16. Проблема следующая - cdr не хочет писать в базу данных MariaDB ( в бд asteriskcdrdb->cdr пусто ). Записи звонков в /var/spool/asterisk/monitor появляются, сdr-csv/Master.csv заполняется. Freepbx в бд asterisk пишет корректно новые данные добавляются.
res_odbc.so cdr_adaptive_odbc.so cel_odbc.so модули загружены.
cat /etc/asterisk/res_odbc_additional.conf
[asteriskcdrdb]
enabled=>yes
dsn=>MySQL-asteriskcdrdb
pre-connect=>yes
max_connections=>5
username=>freepbxuser
password=>64b4f857ca7929100667adc41e719391
database=>asteriskcdrdb
C этим л/п mysql -u freepbxuser -p корректно подключается. В логах записи о подключении имеются.
res_odbc.c: Registered ODBC class 'asteriskcdrdb' dsn->[MySQL-asteriskcdrdb]
cdr.c: CDR simple logging enabled.
cdr show status собран с odbc
Call Detail Record (CDR) settings
  Logging:                    Enabled
  Mode:                       Simple
  Log calls by default:       Yes
  Log unanswered calls:       Yes
  Log congestion:             No
* Registered Backends
    cdr_manager (suspended)
    csv
    Adaptive ODBC
odbc show all - в интернетах пишут что тут должна быть строчка Connected: Yes здесь отсутствует не могу найти информации должно ли быть.
ODBC DSN Settings
  DSN:    MySQL-asteriskcdrdb
  Last fail connection attempt: 2022-10-07 05:37:24
  Number of active connections: 0 (out of 5)
  Logging: Disabled
cat /etc/odbc.ini
Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
driver=MySQL
server=localhost
database=asteriskcdrdb
Port=3306
Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
option=3
Charset=utf8
cat /etc/odbcinst.ini
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL (MariaDB)
Driver = /usr/lib/libmaodbc.so
FileUsage = 1
Кажетя нашёл кусок проблемы:
isql -v "MySQL-asteriskcdrdb"
[01000][unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib/libmaodbc.so' : file not found
[ISQL]ERROR: Could not SQLConnect
Но файл /usr/lib/libmaodbc.so существует.
Спасибо за помощь заранее.
Disabledg
Re: Asterisk 19 CDR не пишет в БД MariaDB
После apt install libmariadb3 libmariadb-dev подключение тестовое проходит но cdr не пишет.
| Connected!                            |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
*CLI> odbc show asteriskcdrdb ?
