Yeastar TE100 geniux hack: silencedetect: hangup
BaHiK
Сообщение BaHiK »
Всем хорошего настроения!
Имеется шлюз Yeastar TE100, который потоком E1 подключен к АТС Alcatel и sip-транком к FreePBX. Если во время звонка между абонентами АТС и PBX в течении 10 минут будет тишина (например отключены микрофоны у абонентов) шлюз видит тишину на потоке Е1 и разъединяет звонок.
В логе шлюза появляется такая запись
chan_dahdi.c: ==========geniux hack: silencedetect: hangup
В поток шлёт
> DL-DATA request
> Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
> TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 6064/0x17B0) (Sent to originator)
> Message Type: DISCONNECT (69)
TEI=0 Transmitting N(S)=22, window is open V(A)=22 K=7
[ span number: 1 ]
> [08 02 81 90]
> Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
> Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
При этом звонок с аккаунта созданного на TE100 на абонента PBX (микрофоны выключены у обоих) не разрывается через 10 минут.
Как отключить этот silencedetect либо увеличить время?
Re: Yeastar TE100 geniux hack: silencedetect: hangup
Механизм распознавания тишины в каналах Е1 скорее всего примерно такой же, как описан на
https://help.openvox.cn/docs/voip-telep ... 1610-2410/
для аналоговых портов FXO.
Parameters of silence_detect:
detect_tx: Default value is 0. Silence detection in the direction of transmitting (TX). 1 is able,and 0 is unable.
detect_rx: Default value is 0. Silence detection in the direction of receiving (RX). 1 is able,and 0 is unable.
length: Default value is 30, unit(s). It is decision value that silence duration time surpass the length value it means successful detection. (Recommended value: 30s)
threshold: Default value is 2560, unit (energy). Detection threshold value, it is be detected when silence tone energy is smaller that threshold value.
Calculation method: threshold=160*((sample value/128)*(sample value/128)).(Recommended threshold value:2560)
Но возможно такой детект стоит на стороне Е1 Alcatel.
BaHiK
Сообщение BaHiK »
Alcatel точно отпадает. Проверено.
BaHiK
Сообщение BaHiK »
Alcatel отпадает 100%. Проверено.
