Проблема соединения с Asterisk из-за GateWay
ArtemFM
Сообщение ArtemFM »
Столкнулся с такой проблемой...
В настоящее время есть DHCP сервер на OpenSuse со Squid. Есть пользователи в рабочей сети, использующие IP-телефонию... Всё работает...нооо
появилась нужда к переустановке DHCP сервера. Настроил временно коммутатор на раздачу Инета и Ip-адресов... Всё работает, за исключением Asterisk. При звонке с клиента X-Lite, пишется ошибка соединения с AMI. Возвращаю сервер назад, всё работает. В коммутаторе предусмотрел раздачу зарезервированных IP по Mac. Настройки клиента X-Lite выглядят так: 192.168.0.15:5544 (сервер Астериск). Сервер DHCP: 192.168.0.2.
В чём может быть проблема. Предполагаю, что быть может в перенаправлении на DHCP? И как реализвать на роутере функцию переадресации? Или как быть? Заранее спасибо
Re: Проблема соединения с Asterisk из-за GateWay
switch писал(а):Какое такое "перенаправление на роутере"?
Что за перенаправление на DHCP?
Я было дёрнулся сразу написать "Обратитесь к системному администратору".
DHCP не при чём. Где пишется ошибка соединения с AMI? В CLI Астериск?
Вы умеете вообще администрировать Астериск и сети, искать проблемы? У Вас бессистемный подход, IMHO. В таком изложении может быть что угодно, начиная с дубликатов ИП адресов как сервера Астериск, так и всего другого. Как минимум хосты должны пингать друг-друга.
192.168.0.15:5544 (сервер Астериск) - c чего бы 5544? Так настроено? Кем\чем? Чтобы хакеры не нашли? Но это же на внутреннем адресе?
В простом тесте должен проходить звонок с внутреннего номера в той же подсети на какой-нить сервисный код или голосовую почту Астериска.
http://asterisk-support.ru/question/383 ... asteriske/
Сервер DHCP: 192.168.0.2 - указывать для диагностики совсем не нужно.
ArtemFM
Сообщение ArtemFM »
C Asterisk работал во внутренней сети. Никаких проблем не было. Администратор я начинающий, так что не судите меня строго....
Кем\чем настроено6
Настроено представителями Бизнес-центра. У них поднят CentOs с Asterisk. Есть внешний номер и внутренние сипы...
Ошибка пишется клиентом. Он не находит Астериск, при попытке дозвона.
Если дело не в DHCP, то в чём. Объясню поподробнее.
Есть шлюз 192.168.0.2 на OpenSuse. Зарезервированны IP адреса для клиентов. Пример: Host: Operator7 Ip: 192.168.0.107 Mac: 11:00:ad....
Также на OpenSuse установлена служба Squid. Она режет инет для некоторых...короче прокся
Есть Астериск. Сервер 192.168.0.15. Управление через Webморду. Астериск FreePBX. Так вот, отключаю шлюз, ставлю роутер, настроенный по соответствию, ошибка связи с Астериск. Ставлю обратно шлюз...ошибки нет и всё работает
добавьте 192.168.0.0/24 в список исключений в разделе прокси той зверской проги, которой звоните
ArtemFM
Сообщение ArtemFM »
могу уточнить?:
в настройках клиента X-Lite я не нашёл место для внесения исключений...
Только выбор прокси или домен. Указал в прокси 192.168.0.0/24. Чую, что жёстко ступил илинет
ArtemFM, придётся судить строго :(
Линк открывали (сверху)?
Не справляетесь. Не можете внятно изложить, то что написано: ставлю так - работает, ставлю эдак - не работает, это неинформативно.
Начните с пингов.
Клиент X-Lite (да и любой софтфон) не использует AMI как средство связи.
После этого - только платный суппорт.
ArtemFM
Сообщение ArtemFM »
Занешь, гнобить много ума не надо!!! И говорится не "суппорт", а саппорт, неуч. Учи английский!!!
Решение проблемы было найдено...
Есть СРМ обеспечение, которое стучится на выделенный наш IP. Нужна была проброска портов на Астериск. В роутере было настроено службой NAT. При "стуке" на наш выделенный IP по определённому порту, автоматом перебрасывается на IP Астериска. ВСЁ!!!
ArtemFM
Сообщение ArtemFM »
Питерское врождённое...как-то так
Способ известный, посылка в платный суппорт
Су́ппорт (от англ. и франц. support, от позднелат. supporto — поддерживаю)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суппорт
сразу вызывает отторжимую реакцию самостоятельного решения проблемы.
ArtemFM писал(а):Занешь, гнобить много ума не надо!!! И говорится не "суппорт", а саппорт, неуч. Учи английский!!!
Скачал CD - Английский за три недели и записался на курсы английского языка после работы, как Вы думаете, поможет?
ArtemFM писал(а):Есть СРМ обеспечение, которое стучится на выделенный наш IP. Нужна была проброска портов на Астериск. В роутере было настроено службой NAT. При "стуке" на наш выделенный IP по определённому порту, автоматом перебрасывается на IP Астериска. ВСЁ!!!
А мы, конечно, все знали про этот CRM (а не СРМ, учиТЕ английский), и про НАТ (а вроде шла речь об одной локальной подсети), но не хотели говорить, верно?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Культурный Питер, однако....
Мой профайл на Upwork
