Звонки на телефоны с username не равный extension
Soulreader
Сообщение Soulreader »
Добрый день!
Во всех простых примерах конфигурации в sip.conf телефоны добавляются по экстеншену, например так:
[1001]
secret=pass
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.1.0/255.255.255.0
Потом дозвон в диалплане прописывается так:
[internal]
exten => _1XXX,1,dial(SIP/${EXTEN})
exten => _1XXX,2,hangup
Но я хочу, чтобы телефон регался по имени пользователя/паролю, а дозваниваться все равно можно было по номеру. Никак не могу "догнать" как это сделать. Насколько понимаю, нужно делать вот так:
[admin]
secret=pass
regexten=1001
Телефон регается, но при попытке вызова через вышеприведенный диалплан получаю:
Purely numeric hostname (1002), and not a peer--rejecting!
Если изменить диал на такой exten => _1XXX,1,dial(SIP/${EXTEN}@asterisk_ip) то вообще какая-то закольцовка происходит...
В общем вопрос, как правильно реализовать? Заранее спс за ответы.
Re: Звонки на телефоны с username не равный extension
[internal]
exten => 1001,1,dial(SIP/admin)
exten => 1001,2,hangup
exten => admin,1,dial(SIP/admin)
exten => admin,2,hangup
Soulreader
Но ведь тогда получается, что для каждого абонента нужно жестко прописывать диалплан...А других вариантов нет?
Есть.
Autocreatepeer=yes
exten => _.,1,dial(SIP/${EXTEN})
Soulreader
Autocreatepeer=yes
If set, anyone will be able to log in as a peer (with no check of credentials;
Я правилдьно понимаю, что авторизация в таком случае вообще не нужна и это очень небезопасно? То есть все-таки лучше по экстеншену заводить телефоны?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Ага... При использовании
ded писал(а):exten => _.,1,dial(SIP/${EXTEN})
можно отлично получать бесконечные циклы :)
А вообще советую топикстартеру не изобретать велосипед с треугольными колесами. Если проблема в подписях на телефоне, то они решаются другим способом.
Мой профайл на Upwork
Soulreader
да я просто логику пытаюсь понять :) в различном voip оборудовании ведь предусмотрена регистрация по буквенному логину/паролю, а звонки по экстеншену. Я просто сейчас через сип прокси работаю, все уже настроено, хотелось бы логины/пароли не менять а тупо изменить ip сервера регистрации.
