Asterisk+ openfire не связываются
tima-fey
Сообщение tima-fey »
Приветствую. Пытаюсь связать Asterisk и openfire по средствам asterisk-IM но связи нет.
В наличие Asterisk1.8 FreePBX2.10 и openfire 3.7.1
Настроил в asterisk-im подключение к asterisk но значок подключения серый, что говорит о том что связи нет.
Может какие настройки нужно вбить на asterisk?
Заранее Спасибо
Re: Asterisk+ openfire не связываются
Какой тип связи IM? По какому протоколу?
I see - XMPP / Jabber
понятненько.
tima-fey
switch писал(а):Представьте себе, нужно!
в manager.conf нужно завести учетку для openfire
Как я думал при использовании freePBX конфиг конфигить не нужно?
или для manager.conf нужно сделать исключение?
а возможно ли под одной и той же учеткой ходить? (те сейчас есть учетка через которую freePBX работает, может она и сгодится?)
tima-fey
нужна будет одна учетка на всех, во freepbx есть модуль manager API, там можно настроить. Учетку freepbx использовать не выйдет, так как ей закрыт доступ куда угодно кроме локалхоста
опенфаер стоит на том же сервере, соответственно ограничение на локалхост не должно быть проблемой.
Создание(и использование( нового пользователя через manager API погоды не сделало.
tima-fey
вопрос все еще актуален. openfire так и не подключается
