ASTERISK и PANASONIC
a.knyazev
Сообщение a.knyazev »
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался, проблема. Соединили Panasonic и Asterisk по H323. Звонки с Asterisk проходят. А с Panasonica нет. дает занятость...
extensions.conf
[office]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},,m) звонки в нутри астериска
exten => _51XX,1,Dial(OOH323/${EXTEN}@TDA,10,m) звонки на атс
ooh323.conf
bindaddr=0.0.0.0
h323id=MyAsterisk
e164=100
callerid=Asterisk
gatekeeper=DISABLE
context=office
allow=ulaw
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
tracelevel=7
logfile=/var/log/asterisk/ooh323
[TDA]
port=1720
ip=192.168.250.90
context=office
h245Tunneling=no
fastStart=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=g729
sip.conf
[5910]
insecure=invite
username=5910
secret=pmk2021
context=office
language=ru
Re: ASTERISK и PANASONIC
h245Tunneling=no - вот так уверенно?
Включайте Н323 дебаг, tracelevel=10 и смотрите что прибегает при звонке из TDA на Астериск. И на самой TDA тоже надо дебажить и изучать, правильно ли отруливаются вызовы в Н323 транк.
А tcpdump host 192.168.250.90
даст визуальню картинку при такой попытке - что-то вообще на Астериск прибегает?
a.knyazev
Не уверен... Это нашел готовый конфиг, свои параметры ввел. связь произошла. Только с звонками с астера могу звонить а с панасоница не дет.
Пробовали проверять ваершаром. Сигнал до астериска идет и стопорится. Ответ в переводе что то типа конечная точка отвергла соединение. По мониторингу кажется что в Asterisk не настроен прием звонка. Но по конфигураци я так понмаю {TDA} и отвечает за входяще и исходящие звонки
кажется - это не из области информационных технологий. Чего гадать то? Изучайте ваш logfile
Не справитесь - добро пожаловать в платный суппорт.
amateur
Сообщение amateur »
a.knyazev писал(а):Ответ в переводе что то типа конечная точка отвергла соединение.
Что-то типа самой записи трафика (PCAP-файл) сюда выложить можете?
a.knyazev
Можете подсказать как снять этот файл... В таком новичке.
a.knyazev
a.knyazev
https://disk.yandex.kz/d/CSnKG8uBHMjcmw файл
amateur
Сообщение amateur »
a.knyazev писал(а):Файл
Надо не просто какой-то трафик записать, а трафик проблемного вызова от начала и до конца.
Алгоритм достаточно простой:
1. Включить запись на машине с Asterisk.
Например, командой:
tcpdump -s 0 -w voip.pcap host <IP-адрес>
где вставку <IP-адрес> нужно заменить на IP-адрес устройства, с которым Asterisk взаимодействует по H.323
2. Сделать вызов.
3. Выключить запись.
4. Выложить файл voip.pcap в общедоступное место так, как Вы это сделали в данном случае.
