Asterisk + HylaFAX проблема при отправке факса
stiamon
Сообщение stiamon »
Добрый день.
Надеюсь вы сможете помочь разобраться, как специалисты в данной области, разобраться с отправкой факса.
Установлен Астерикс + HylaFAX
Факсы принимаются без проблем но при отправке..., визуально, атс дозванивается по указанному номеру, факс(аппарат) пишет "Прием страницы" после чего отправка прерывается. Ещё бывает, что идет повторный дозвон в момент попытки принять факс, на стороне принимающей стороны.
Конфиги:
/etc/iaxmodem/iaxmodem-cfg.ttyIAX2
device          /dev/ttyIAX2
owner           uucp:uucp
mode            660
port            40001
refresh         300
server          127.0.0.1
peername        1902
secret          1902
cidname         fax_otpravka
cidnumber       2333362
codec           alaw
/var/spool/hylafax/etc/config.ttyIAX2
CountryCode:            7
AreaCode:               473
FAXNumber:              7.473.233.3362
LongDistancePrefix:     8
InternationalPrefix:    7
DialStringRules:        etc/dialrules
ServerTracing:          1
SessionTracing:         11
RecvFileMode:           0664
LogFileMode:            0660
DeviceMode:             0600
RingsBeforeAnswer:      1
SpeakerVolume:          off
GettyArgs:              "-h %l dx_%s"
LocalIdentifier:        fax_otpravka
TagLineFont:            etc/lutRS18.pcf
TagLineFormat:          "From %%l|%c|Page %%P of %%T"
PercentGoodLines:       50
MaxConsecutiveBadLines: 30
MaxRecvPages:           25
# Modem-related stuff: should reflect modem command interface
# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).
ModemType:              Class1          # use this to supply a hint
ModemRate:              19200           # rate for DCE-DTE communication
ModemFlowControl:       rtscts          # default
ModemNoFlowCmd:         AT&K0           # setup no flow control
ModemHardFlowCmd:       AT&K3           # setup hardware flow control
ModemSoftFlowCmd:       AT&K4           # setup software flow control
ModemSetupDTRCmd:       AT&D2           # setup so DTR drop resets modem
ModemSetupDCDCmd:       AT&C1           # setup so DCD reflects carrier (or not)
ModemMfrQueryCmd:       !Rockwell
ModemModelQueryCmd:     !RC288DPi
ModemRevQueryCmd:       ATI3            # product information
ModemDialCmd:           ATDT%s          # T for tone dialing
FaxRcvdCmd:              bin/faxrcvd.php
UseJobTSI:               true
Настройки IAX2 стандартные.
В логе:
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: SESSION BEGIN 000000356 74732478847
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: HylaFAX (tm) Version 4.3.10
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: SEND FAX: JOB 122 DEST 84732478847 COMMID 000000356 DEVICE '/dev/ttyIAX2' FROM '1902 <stimofeev@vo-zavod.ru>' USER 1902
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r]
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: DIAL 84732478847
Окт 09 11:25:51.13: [13058]: <-- [16:ATDT84732478847\r]
Окт 09 11:26:22.93: [13058]: --> [7:CONNECT]
Окт 09 11:26:25.03: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:26:25.03: [13058]: REMOTE NSF "00 00 0E 00 00 00 96 0F 41 07 00 10 00 02 95 C8 18 01 49 02 4F 4F 4F 20 4D 8B 8D 9A 20 20 20 20 20 20 20 20 03"
Окт 09 11:26:25.03: [13058]: NSF remote fax equipment: Panasonic
Окт 09 11:26:25.03: [13058]: NSF remote station ID: "        "
Окт 09 11:26:25.03: [13058]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Окт 09 11:26:25.80: [13058]: --> [7:CONNECT]
Окт 09 11:26:25.80: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:26:25.80: [13058]: REMOTE CSI "478866"
Окт 09 11:26:25.80: [13058]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Окт 09 11:26:26.15: [13058]: --> [7:CONNECT]
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE best rate 9600 bit/s
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE max A4 page width (215 mm)
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE max unlimited page length
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE best vres 15.4 line/mm
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE format support: MH, MR, MMR
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE supports T.30 Annex A, 256-byte ECM
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: REMOTE best 20 ms/scanline
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: USE 9600 bit/s
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: USE error correction mode
Окт 09 11:26:26.21: [13058]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Окт 09 11:26:26.23: [13058]: --> [7:CONNECT]
Окт 09 11:26:26.23: [13058]: <-- data [3]
Окт 09 11:26:26.23: [13058]: <-- data [2]
Окт 09 11:26:27.23: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:26:27.23: [13058]: <-- [5:ATH0\r]
Окт 09 11:26:27.35: [13058]: --> [2:OK]
Окт 09 11:26:27.35: [13058]: SESSION END
Третий день бьюсь не могу понять в чем проблема, обычно такая схема работает без проблем или с не большими правка с оглядкой на провайдера.
Буду очень признателен если попробуете помочь.
Re: Asterisk + HylaFAX проблема при отправке факса
Не знал, запишу себе.
Я попробовал - не смог :(
вы что прям по IAX отправляете прову?
Да, прямо с воронежского оконного завода по IAX заказчику шлёт предложение на remote fax equipment: Panasonic, который тоже имеет IAX подключение :)
stiamon
Сообщение stiamon »
Ну прям рад, что так быстро вычислили :)
Нет, дозванивается через транк естественно, настройки транка:
dtmfmode=inband
defaultuser=******
fromuser=***********
host=*********.kvant-telecom.ru
fromdomain=*********.kvant-telecom.ru
type=peer
insecure=invite
conext=from-ptsn
nat=yes
secret=************
Да, настраивал по той же схеме на предыдущей работе и проблем не было.
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Факсы зло! Как раз сейчас борюсь с приёмом факсов при помощи ReceiveFax по g711. До зоопарка Hylafax+IAXModem ещё не доходил. :mrgreen:
снимаете дамп в сторону оператора вместе с RTP
смотрите, слушаете и делаете выводы
stiamon
Сообщение stiamon »
Прием то как раз работает на отлично. Проблема с отправкой.
stiamon
Сообщение stiamon »
Vlad1983 писал(а):снимаете дамп в сторону оператора вместе с RTP
А как это делается, и что я там смогу понять? Я не даром написал в разделе новичков, боюсь опыта и знаний мне не хватит.
stiamon
Сообщение stiamon »
Меня кстатии напрягает вот эта строчка в логе
Не T.38 там, случаем, должно быть?
