Trixbox CallerID
polux17
Trixbox CallerID
Сообщение polux17 »
Доброго дня. Имею Trixbox
Через GUI заведен внутренний номер.
Соответственно он появился в файле sip_additional.conf в таком виде:
[7172]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=xxxxxx
port=5060
pickupgroup=
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
nat=yes
mailbox=7172@device
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/7172
context=from-internal
canreinvite=no
callgroup=
callerid=device <7172>
accountcode=
call-limit=50
Сюда мне (по каким-то там моим причинам) нужно добавить строку
insecure=invite
и полностью убрать/закомментировать строку callerid=device <7172>
Добавляю, комментирую, сохраняюсь - все возвращается на круги своя. Читаю форум - все ок - так и должно быть - надо использовать sip_custom.conf
Добавляю insecure=invite в файл sip_custom.conf - все ок - нужный функционал появляется.
ВОПРОС: как отразить в sip_custom.conf то что строка про callerid не нужна?
Re: Trixbox CallerID
sip_custom_post.conf
[7172](+)
insecure=invite
callerid=
и вообще вам нужно глянуть на раздел Trunk скорей всего, т.к. такие настройки специфичны для транков
polux17
Сообщение polux17 »
Как все просто :)
Спасибо сейчас попробую.
Если не лень, просветите, пожалуйста, идеологически по поводу транков. Все ли я правильно понимаю/делаю?
Есть задача соединить единым номерным планом несколько офисов в нескольких городах. В каждом офисе свой sip регистратор + еще транк до местного телефонного провайдера.
Как мне это видится: чтобы не плодить на каждом из регистраторов кучу транков до каждого из остальных регистраторов, хочется в середине поставить аля "sip роутер" (не пинаете за терминологию - ибо нуб). Этот "сип роутер" должен знать все маршруты для всего диалплана, а на рядовых регистраторах в офисах будет только один маршрут до этого "сип роутера". На этом роутере рядовые серверы регистраторы должны регистрироваться чтобы избежать возможности несанкционированных звонков.
Так мне это видится. Ткните пожалуйста носом в вопиющие идеологические ошибки.
Спасибо :)
Обратитесь к системному администратору.
Как, Вы и есть системный администратор?
Обратитесь к системному интегратору.
Как, Вы и есть системный интегратор?
Тогда ответьте на вопрос: кто консультирует консультантов?
мда...
с такой кашей в голове далеко пойдете...
polux17
Сообщение polux17 »
Vlad1983 писал(а):мда...
Я что-то в корне неверно понимаю? Что?
можно сказать что все
polux17
Сообщение polux17 »
Vlad1983 писал(а):можно сказать что все
А какой правильный подход к этой задаче?
В двух словах - функциональные узлы. Надеюсь, я пойму.
В двух стволах: Вы подошли к сложной задаче с полным отсутствием знаний по этому профилю, если задавали такой
это ясно показало, что дальше только тёмная амба. Либо прочесть книги по Астериск и FreePBX и делать всё самому, либо - обратитесь к интеграторамм.
polux17
Сообщение polux17 »
Vlad1983 писал(а):sip_custom_post.conf
[7172](+)
insecure=invite
callerid=
c
callerid=
все получилось
Спасибо.
