extension ael подскажите
neklupsa
Сообщение neklupsa »
Привет всем, с недавнего времени обстоятельства сложились так , что пришлось работать вплотную с IP телефонией . Имеется asterisk , с конфигом диал плана extensions.ael. Контора не однократно переезжала ,менялись провайдеры и номера. пытаюсь разобраться с этим конфигом, частично получается,частично нет.Книгу прочел про Asterisk что касаемо dialplan даже несколько раз:D. Не понятнен вот этот небольшой фрагмент. Помогите пожалуйста с расшифровкой. приложил фрагментик
Если будет полезно , сейчас aster принимает звонки на 2 номера 8800 и городской 6-и значный. есть внутрянка номера 3х и 4х значные.
Буду очень благодарен за подсказки
//na mobilniy
         _9[78]9XXXXXXXXX/_XXXX => {
                &record1(${EXTEN},${UNIQUEID});
                Set(__NUMBER2CALL=7${EXTEN:2});
                NoOp(budem zvonit suda  3 -- ${NUMBER2CALL});
		Dial(SIP/${OutTrunk}/7${NUMBER2CALL:1},45,tT);
                NoOp(rezultat otlupa -- ${DIALSTATUS});
                if (("${DIALSTATUS}" = "CONGESTION") || ("${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL") || ("${DIALSTATUS}" = "DECLINE")) {
                        Dial(SIP/er458238/7${EXTEN:2},45);
		Hangup();
         _9[78]9XXXXXXXXX/_XXX => {
                        Dial(SIP/er458238/7${EXTEN:2},45,tT);
                Hangup();
//na stacionar
         _9[78]XXXXXXXXXX/_XXXX => {
		Dial(SIP/${OutTrunk}/7${EXTEN:2},45,tT);
		NoOp("+++++++++++++ 4x number mezhdunarodka for all 2");
		NoOp("---------${DIALSTATUS}------");
                NoOp("+++++++++${HANGUPCAUSE}++++++");
                if (("${DIALSTATUS}" = "CONGESTION") || ("${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL")) {
                        &ErtelCheckBalance();
                Hangup();
Re: extension ael подскажите
Хоть там и AEL, ничего заумного нет.
Там идет дозвон на основной транк, далее в случае сбоя дозванивается на резервный.
Советую не копаться в этом старье, а настроить всё на свежем FreePBX. Будет и понятно и поддерживать удобнее. Плюс тот кто на AEL ваял накопипастил что не есть хорошо..
neklupsa
Спасибо! FreePBX накатывать на старый смысла уже нету? Оказалось что в конфиге очень много чего не используется, и не закомментировано, aster читает получается кусочек конфига который не используется , если ничего не выполняется идет дальше?
нет, проще новый поднять и настройки транков туда скопировать из конфигов.
neklupsa
Так и сделаю , сижу копаюсь смотрю что нужно что нет, что бы все не переносить на новую систему , поднял Asterisk на виртуалке сначала там разверну.
Помоги пожалуйста еще с переводом. Такой чувство что этот кусок не нужен..
9999 => {
                &CheckIgorTime();
                if (("${IgorTime}" = "1")) {
                        Answer();
                        Playback(silence/2);
			Background(${SOUNDS}/new/stoptrade);
                        Background(silence/2);
			Read(intgroup,,1,,1,5);
                	if (${LEN(${intgroup})} == 0) {
				Playback(${SOUNDS}/new/supporttime);
	                        Hangup();
			} else
				Goto(${intgroup},1);
	                        Hangup();
		} else
			Hangup();
        _1 => {
		Set(result=${SHELL(/usr/bin/php /etc/asterisk/IvanBot.php "Vam zvonili ${CALLERID(num)}")});
		NoOp("---------${result}---${CALLERID(num)} ---");
		Dial(SIP/er458238/676580&SIP/104&SIP/101&SIP/117&SIP/120&SIP/121&SIP/123&SIP/102,45);
                Hangup();
Это второй кусочек
73412458238 => {
		if ("${CALLERID(num)}" = "74622402177") {
			Hangup();
	if (("${CALLERID(num)}" = "79199168500") || ("${CALLERID(num)}" = "79821176588")) {
                        NoOp(---${CALLERID(all)});
                        __IncNum=${CALLERID(name)};
			Queue(Support,tT,,,240);
			Hangup();
		&CheckWorkTime();
		if (("${WorkTime}" = "1")) {
			Answer();
			if (("${CALLERID(num)}" = "79090168562_1"))
				Queue(Support,t,,,60);
				NoOp(++--++--++--${QUEUESTATUS}++--++--++);
		                if ("${QUEUESTATUS}" = "TIMEOUT") {
                		        Playback(${SOUNDS}/worktime);
		                Hangup();
				Hangup();
Есть IvanBoot.php файлик который автоматом перенаправляет смс ,если не дозвонились до офиса.
Буду очень благодарен за подсказку
