Перенаправление АТС Panasonic 1232 на Yeastar MyPBX 400
ansh
Сообщение ansh »
Возможно позвонить с аналоговой АТС Panasonic 1232 на Yeastar MyPBX 400? При этом набирая внутренние номера MyPBX 400 c одной цифрой... например "6500". "6" выход на MyPBX 400 а "500" внутренний номер MyPBX 400.
Re: Перенаправление АТС Panasonic 1232 на Yeastar MyPBX 400
Если соединить АТС Panasonic 1232 с любой другой аналоговой, цифровой или гибридной станцией через порт экстеншна, то и получите такого уродца. В любом варианте.
Можно соединить и через транковые СО-порты. Но тогда надо будет набирать не номер экстеншна (6500) + донабор, а номер префикса выхода на этот СО порт, и опять донабор.
ansh
Сообщение ansh »
Так это можно или нет? Да кстати через донабор получается (но не хотелось бы) - набирая внутренний номер "240" который подключен к второму порту MyPBX 400 и выбора IVR во входящих маршрутах...
ansh, видимо я слишком много ответил. Думал будет понятнее.
Уже жалею, что ответил.
ansh
Сообщение ansh »
Пробовал подключить к СО и потом разрулить через ARS.... Оказалось у MyPBX 400 все 4-ри порта FXO... :-(
Не пишите об этом сразу на многих форумах.
Все читают всё.
ansh
Сообщение ansh »
ок
не буду...
ansh писал(а):Пробовал подключить к СО и потом разрулить через ARS.... Оказалось у MyPBX 400 все 4-ри порта FXO... :-(
Значит можно подключить к MyPBX 400 какое-то FXS устройство (РАР2, АТА-186), и из него в СР порты Панасоника.
Вообще-то в MyPBX 400 модули сменные.
Можно ставить до двух двухпортовых модулей которые выбирать из:
S2 (2 FXS)
O2 (2 FXO)
SO (FXS и FXO)
