Шум в канале связи. Откуда?
Доброго дня уважаемые коллеги.
Натолкните пожалуйста на мысль в каком направлении копать чтобы решить следующую проблему.
Имеется инсталляция из двух эластиков (астериск 1.8.12) соединненых между собой IAX2 транком.
К каждому из эластиков прицеплено некоторое количество обычных и видеотелефонов.
С какого-то момента (не могу сообразить с какого) проявился следующий глюк.
Если звонить с видеотелефона (разрешены кодеки alaw,ulaw,h264) абоненту на удаленном эластике этот удаленный абонент ничего не слышит кроме помех/шума/скрежета.
Если в настройках ext'а оставить только alaw,ulaw все проходит отлично.
Не могу сообразить из-за чего это происходит...
В настройках IAX2 транка набор кодеков разрешен такой-же как и для телефонов - alaw,ulaw,h264.
В параметрах SIP и IAX2 протоколов videosupport=yes c обоих сторон стоит.
Если звонить в пределах одного сервера - такая проблема не наблюдается, только если звонок проходит через IAX2 транк между серверами...
Re: Шум в канале связи. Откуда?
*CLI> sip show settings?
Max Call Bitrate: 384 kbps
Не без того
Max Call Bitrate:       2048 kbps
SolarW писал(а):Если звонить в пределах одного сервера - такая проблема не наблюдается, только если звонок проходит через IAX2 транк между серверами...
А если по SIP - наблюдается только с SIP-audio-no-video звонками, если я правильно понял.
Так?
Измерять каналы во время SIP-video звонков?
поставить iperf и погонять пакетами размером больше начиная от 1400 до 1500
посмотреть при каком размере пакета начнет затыкаться
Сетки связаны между собой микротиками которые организуют VPN и роутинг соответствующий.
Судя по встроенному в микротик Bandwith Test'у при тестировании UDP пакетами размером в 1500 в одну сторону скорость 8,5 мбит, в другую примерно 11.
Дело происходит в пределах одного провайдера, пинг короткий 3-4 мсек килобайтными пакетами и без потерь.
Сейчас попробую эти ящики сип-транком связать...
накой там вообще IAX, если VPN поднят
Соединил эластики SIP-транком - ни малейшего шума. Более подробно погоняю завтра.
Как вариант для данного случая пусть будет - но ПОЧЕМУ???!!! собственно?
Нипанятна....
Vlad1983 писал(а):накой там вообще IAX, если VPN поднят
Да как-то привык что если надо связывать между собой астериски то это IAX как нативный протокол и т.д., типа рекомендации лучших собаководов :-)
Но как оказалось есть варианты...
Aven
Сообщение Aven »
Я уже устал повторять - IAX не нужен!
