Шумы на входящих с мобильного
Internetchik
Сообщение Internetchik »
Здравствуйте. Прошу помощи со *. Дело в том, что некоторое время назад появились шумы только на входящие только с мобильных телефонов. Мы используем сервер без плат с FXO, FXS портами. Пользуемся транками с подключением через инет к провайдерам. Потому изначально считалось, что проблема со стороны провайдера, но либо они ее не нашли либо так искали. Да и с самими шумами неясно: появляются произвольно ( только звонили с билайна - шум, следующий же звонок с того же билайна - идеальная слышимость). Дело осложняется тем, что я еще не успел дочитать хотя бы вступительную литературу про астер ( в данный момент читаю Джим Ван Меггелен, Лейф Мадсен, Джаред Смит Asteriskтм: будущее телефонии, 2-е издание), так же сам сервер достался мне " в наследство" и потихоньку помаленьку обнаруживаю, что он ... "покалеченный" что ли... так он не знает команду asterisk -r, и др. Я понимаю, что должен показать какие либо логи звонка и тп, потому не могли бы Вы указать какие логи Вам требуются, и я сразу их выложу! Заранее спасибо!
CentOS release 5.6 (Final)
Asterisk 1.6.0.26
jugatsu
Re: Шумы на входящих с мобильного
Сообщение jugatsu »
Так шумы или кваканья? Вам лучше почитать про переменную $PATH и администрирование GNU/Linux в частности.
Internetchik
Наверное все же шумы, ибо как такового искажения голоса нет, но он сопровождается очень сильными помехами, в следствии чего не слышно самого голоса. Я не очень опытный пользователь самого линукса (как 2 месяца его знаю в совокупности со *), но обязательно прочту.
На счет статистики. Пытался! Правда! Но, к сожалению, как я уже сказал, помехи происходят произвольно, и на разных операторах (на всех 4), но слишком часто, чтоб сказать, что "собеседник стоит где-то под мостом". При этом, 2 менеджера могут принять 2 разных входящих с одного оператора, так 1 из входящих будет шуметь, второй нет.(Но это не значит, что шумит только когда принимают 2 звонка одновременно, т.к шумит почти всегда в любых вариантах). Единственное, что я заметил, это то что такие звонки (с шумами) не пишутся в папке ./monitor, и как следствие в trixbox в CDRreports - no recording. У нас SIP-канал. Показать extensions.conf или что-то еще?
оператор предоставляющий SIP-транк человеческий или какой-нить в африке продающий российские DID?
канал через паблик или организован VPN?
вобщем по подробней.
Internetchik
Оператор транка - Kcell, один из самых крупных сотовых операторов Казахстана ( я из Алматы :D ), так что я думаю, его можно назвать человеческим. Канал, если Вы про инет, организован маршрутизацией через "серый" IP + NAT провайдера, заявленная скорость 384 кб/c. (так мне ответили в тех поддержке провайдера).
По подробнее... В сервер воткнут лан-шнур от СТС (провайдер инета), по которому идет соединение с 3 провайдерами (городские телефоны, меж город, сот. телефоны). Инет приходит в *, где раздается по нескольким пк, имеющим выход в инет, все остальные пк я закрыл dansguardian'ом и как такого выхода в инет у них нет. Везде используются кодеки g729 alaw ulaw...
[Kcell]
host=195.47.255.212
allow=g729
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
context=from-trunk
Больше ничего в голову не приходит, что еще сказать. Может Вы уточните, что Вам конкретно необходимо знать?
достаточно инфы для общего представления
самое странное, что не проявляется разом на одновременных вызовах.
для разминки
чтобы исключить влияние перегруженного канала, iftop-ом или чем больше нравится посмотрите загрузку канала желательно.
поймать момент когда идет такой шумящий звонок.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Internetchik писал(а):Оператор транка - Kcell, один из самых крупных сотовых операторов Казахстана ( я из Алматы :D ), так что я думаю, его можно назвать человеческим. Канал, если Вы про инет, организован маршрутизацией через "серый" IP + NAT провайдера, заявленная скорость 384 кб/c. (так мне ответили в тех поддержке провайдера).
[Kcell]
host=195.47.255.212
allow=g729
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
context=from-trunk
Для чистоты эксперимента я бы закоментил g729 для начала.
Для чистоты эксперимента я бы закоментил g729 для начала, тестовый звонок, а потом
я бы закоментил ualw & alaw и снова тестовый звонок.
То есть точно выяснить какое качество при g729 и при ualw & alaw.
Internetchik
На счет загрузки канала. У меня тоже была такая мысль, но она не оправдалась. Когда у менеджеров обед, они уходят, остается только 1 менеджер на звонках. Так вот, в один день были входящие с шумами, когда из SIP-телефонов фактически был активен только 1. Да и я уже мониторил трафик - не оправдалось.
Сейчас попробую с кодеками.
Internetchik
Закоментил allow=ulaw allow=alaw. Пока не ясно, ибо уже конец дня и входящих почти нет, оставлю до завтра. Наказал менеджерам записывать все входящие с шумами. Сам звонить пробовал, но у меня (как ни странно), всегда были нормальные входящие. Завтра отпишусь уже с полным отчетом. Всем до свидания!
