CUCM + Elastix
serega_19
CUCM + Elastix
Сообщение serega_19 »
не могу разобраться, если кто сталкивался помогите.
настроена следующая схема elastix настроен в качестве ivr для cucm.
между cucm и elastix настроен sip транк, звонки абонентов cucm на абонентов elastix и обратно ходят нормально.
проблема возникает в следующем случае, когда абонент elastix набирает номер, который должен пройти через cucm и вернуться на elastix на номер, котороый по входящей маршрутизации настроена на ivr вызов не проходит 503 service unavailable.
сделал снифер и вижу следующее,что на invite приходит от абонента на elastix далее invite от elastix на cucm далее invite от cucm на elastix И ВОТ ЗДЕСЬ САМОЕ интересное на invite от cucm на elastix, elastix отвечает "SIP/2.0 401 Unauthorized", но так как между cucm и elastix настроен не транк без регистрации cucm ему ничего не отвечает.
Re: CUCM + Elastix
В настройках пира CUCM на Эластике укажите insecure=invite,port
serega_19
Re: CUCM + Elastix
эти настройки проблему не решили.
Re: CUCM + Elastix
CheeZ
Re: CUCM + Elastix
Сообщение CheeZ »
Со стороны асты:
[cisco]
host=10.8.48.8
call-limit=100
context=sip
transport=tcp
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
Со стороны калл-менеджера стандартный сип-пир, полет нормальный.
Слава роботам! Убить всех человеков!
Re: CUCM + Elastix
Дык и по UDP вполне работает!
Re: CUCM + Elastix
проблема скорей всего решится добавлением перед Dial от абонентов астериск на cucm строчки
exten => бла,бла,Set(CALLERID(all)=pffts-${CALLERID(num)})
"бла,бла," естественно заменить на нужные экстен и приоритет
crash
Re: CUCM + Elastix
Сообщение crash »
Добрый день.
Пытаюсь подружить CUCM и Elastix. Правда просто как две АТС.
С elastix у меня стали звонки уходить на CUCM, правда сам не понял как :).
А вот обратно ничего не происходит, то есть звоню а в ответ тишина и потом только goodbye.
Настройки для транка на Elastix
host=10.1.8.10&10.1.8.12
context=from-internal
Кстати, вопрос, как правильно указать два сервера CUCM?
В Outbound Routes вроде все понятно, указал какую нумерацию надо отправлять и через какой транк.
А вот с входящими правилами, что только уже не пробовал не проходят звонки. Получилось только провести звонок, если жестко указал какому абоненту звоню, но надо чтобы любому на Elastix можно было дозвониться.
Благодарен за ответы.
PS. поиск курил и еще курю, но пока просветления не наступило. Может перекурил :)
PS2. рулю пока через вебинтерфейс Elastix
Re: CUCM + Elastix
Соединение разнородных систем (CUCM + Elastix) является уровнем профессионализма выше среднего, и не делается только через вебинтерфейс Elastix.
Чтобы соединить - недостаточно читать в интернете и писать на форуме, нужны SIP дампы и глубокие теоретические знания.
Кто вым показал такой синтаксис - host=10.1.8.10&10.1.8.12 ??
Последний раз редактировалось ded 13 янв 2014, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
crash
Re: CUCM + Elastix
Сообщение crash »
ded писал(а):Кто вым показал такой синтаксис - host=10.1.8.10&10.1.8.12 ??
сама система, когда я 2 раза указал значение host.
Спасибо за ответ. Значит видимо пошел получать глубокие теоретические знания. Видимо, тут народ только с такими и сидит.
Приду, когда таким же стану
