Ограничение по количеству исходящих звонков в секунду
MBA
Сообщение MBA »
Возник такой вопрос - нужно ограничить количество исходящих звонков в секунду по каждой линии, так как при превышении определенного предела провайдер начинает считать по другому тарифу. Поиск вроде мучал по всякому, но рабочих решений не нашел. Можете посоветовать пути решения?
Re: Ограничение по количеству исходящих звонков в секунду
Обзвонами занимаетесь? СПАМеры, значит. Нарушаете Закон о рекламе.....
*CLI> core show function GROUP
-= Info about function 'GROUP' =-
[Synopsis]
Gets or sets the channel group.
[Description]
<category> can be employed for more fine grained group management. Each channel
can only be member of exactly one group per <category>.
[Syntax]
GROUP([category])
*CLI> core show function GROUP_COUNT
-= Info about function 'GROUP_COUNT' =-
[Synopsis]
Counts the number of channels in the specified group.
[Description]
Calculates the group count for the specified group, or uses the channel's
current group if not specified (and non-empty).
[Syntax]
GROUP_COUNT([groupname][@category])
[Arguments]
groupname
Group name.
category
Category name
ded, похоже речь не о кол-ве одновременных звонков, а о call rate в минуту неважно дозвонившихся или нет.
В этом случае нужно это считать из-вне, в том месте где ТС делает Originate, ну или паузы вставлять в диалплане.
MBA
Сообщение MBA »
Zavr2008 писал(а):В этом случае нужно это считать из-вне, в том месте где ТС делает Originate, ну или паузы вставлять в диалплане.
Можете подсказать как это правильно сделать?
Расскажите как делаете звонки - не вручную же.
MBA
Сообщение MBA »
Сторонний софт (на который я не могу влиять) формирует call файлы. У меня же задача снизить этот поток по исходящим каналам до приемлемого уровня
Вы не справитесь.
Или справитесь.
Или одно из двух.
MBA
Сообщение MBA »
ded писал(а):Вы не справитесь.
Или справитесь.
Или одно из двух.
А Вы справитесь? Есть работающий вариант решения?
В данном случае можно изменить то место, откуда Астериск эти файлы забирает.
Ну и скрипт, который считает и балансирует нагрузку, который эти файлы бы перекладывал по расписанию..
Минусом этого решения будет некоторая задержка в появлении звонков, если это - допустимо то стоит реализовать.
MBA писал(а):А Вы справитесь? Есть работающий вариант решения?
Мы бы могли, но вы не прошли тест - полное цитирование вами предыдущего поста говорит нам о психологической несовместимости! :(
