установка chan_ss7 на FreeBSD
foxchg
Сообщение foxchg »
возможно ли установить chan_ss7 для asterisk 1.8 на freebsd?
А то астериск установлен на freebsd стоит давно и хорошо работает, тут приспичело взять у прова E1, пров поддерживает сигнализацию ОКС7(ss7), купили плату TE205P. Плата вроде встала, dahdi установил из портов, вроде все норм, но вот если в chan_dahdi.conf пишу строчка signaling=ss7 астериска ругается
ERROR[1553]: chan_dahdi.c:17298 process_dahdi: Unknown signalling method 'ss7' at line 1043.
-- Automatically generated pseudo channel
chan_ss7 скачаный с svn не собирается.
Можно ли вообще запустить это под freebsd или придется переезжать на linux?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: установка chan_ss7 на FreeBSD
Лучше переезжавть на Linux. Ибо усилия по поднятию SS7 на бсде будут неадекватны результату.
Пока карта не в продакшн - это легко. Скачать годный дистр, поднять пустую систему, и в тестовом режиме отладить стык ппо ОКС7. Потом перенести только sip.conf & extensions.conf
Лучше в пределах одной и той же ветки, которая на фре, и не идти вверх, ибо изменения в синтаксисе.
foxchg
Сообщение foxchg »
Asterisk собран из портов, dahdi тоже, в make config ни в одном ни в другом порту упоминания про ss7 нету.
при попытке мэйка что chan_ss7, что libss7 говорят примерно одно и тоже
chan_ss7:
ats# make
"Makefile", line 14: Missing dependency operator
"Makefile", line 16: Need an operator
"Makefile", line 30: Missing dependency operator
"Makefile", line 33: Need an operator
"Makefile", line 180: Could not find .depend
make: fatal errors encountered -- cannot continue
libss7:
ats# make
"Makefile", line 21: Missing dependency operator
"Makefile", line 23: Need an operator
"Makefile", line 25: Need an operator
"Makefile", line 82: Missing dependency operator
"Makefile", line 83: Need an operator
"Makefile", line 84: Need an operator
при использовании gmake более понятно
chan_ss7:
ats# gmake
cat: astversion.h: No such file or directory
Makefile:180: .depend: No such file or directory
gcc -I../source/telephony/dahdi/include -I../usr/local/include/include -g -pipe -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DPIC -fpic -finline-functions -DCHAN_SS7_VERSION=\"2.1.0\" -o astversion astversion.c -lpthread
astversion.c:25:22: error: asterisk.h: No such file or directory
astversion.c:26:29: error: asterisk/config.h: No such file or directory
astversion.c:27:29: error: asterisk/module.h: No such file or directory
astversion.c:28:26: error: asterisk/cli.h: No such file or directory
astversion.c: In function 'main':
astversion.c:48: warning: implicit declaration of function 'printf'
astversion.c:48: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
gmake: *** [astversion] Error 1
libss7:
ats# gmake
gcc -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g -fPIC -MD -MT ss7.o -MF .ss7.o.d -MP -c -o ss7.o ss7.c
cc1: warnings being treated as errors
ss7.c: In function 'ss7_show_linkset':
ss7.c:694: warning: format '%li' expects type 'long int', but argument 3 has type 'time_t'
gmake: *** [ss7.o] Error 1
я впринципе понимаю что chan_ssl7 и libss7 не могут найти библиотеки астериска и зависимости, но не понимаю как это поправить в Makefile.
OMG!
На вопрос - что лучше? было получено два ответа:
- Лучше переезжавть на Linux.
- астериск собран без поддержки ss7, либо корректно make настраивайте
нет, порвало по сложному пути. Окаывается нужны шашечки.
.. но работать не будет :)
foxchg
Сообщение foxchg »
grep -rwi ss7 /usr/ports/ не нашел упоминания ss7 в мэйкфайлах, так-что у мэйка параметра содержащего в себе ss7 быть не может, для чистоты эксперимента удалил все порты и сделал csup, потом прошелся по ним грепом.
видать все же выход один линукс. :(
