Outbound CID через IAX и дальше через SIP провайдеру
svd
Сообщение svd »
Дня доброго:
Два офиса:
1й офис. Астериск (Elastix 2.2) связывается с провайдером по SIP и получает телефонные номера (7 номеров, 7 регистраций, 7 транков)
2й офис. Астериск (Elastix 2.2) связывается с первым офисом по IAX.
Для экстеншенов второго офиса необходимо предопределить Outbound CID. (т.е. глав бух сидящий во втором офисе должен наружу звонить представляясь главбухом, а не первым свободным транком)
в транке который к провайдеру разрешил AnyCID.
CID не вылетает наружу.
Куда рыть и чего смотреть, может кто подсказать?
Ну и как примечание контекстами ничего не разруливал.
Re: Outbound CID через IAX и дальше через SIP провайдеру
В ваших Elastix управлятор Астериском - freePBX, то всё прсто: там для каждого внутреннего номера есть поле дополнительно - Outbound CID, его значение подставляется только если звонок наружу.
svd
Сообщение svd »
ded писал(а):В ваших Elastix управлятор Астериском - freePBX, то всё прсто: там для каждого внутреннего номера есть поле дополнительно - Outbound CID, его значение подставляется только если звонок наружу.
Я так понял в моём случае использование этого параметра ничего не принесет. Вопрос а каким образом можно этого добиться?
Не надо оверквоттинга. Это второй инфернальный признак.
Поэтому Вы и не поняли, что в вашем случае использование этого параметра принесет искомое.
