Просьба помочь настроить разные приветствия для двух модемов
joshua
Сообщение joshua »
Всем привет.
я нуб, так что просьба сильно ногами не пинать.
задача такая. есть АТС FreePBX 15.0.16
внутренние номера прописаны. с ними все ок. есть два внешних транка через USB 3G модемы Huawei e1550.
на данный момент все работает так: входящий вызов на любой из модемов - звучит приветствие. далее звонок у абонента
хочется настроить то же самое, но чтоб звонок на модем1 - давал приветствие 1 - абонент1,
а звонок на модем2 - привествие2 - абонент2
что для этого нужно сделать?
Re: Просьба помочь настроить разные приветствия для двух мод
USB-модемы должны иметь входящий контекст в настройках =trom_trunk
Во FreePBX создать два входящих маршрута (по imei? imsi? номер симки?) -смотря как регистрируются модемы. При входящем на 860528007618604 (который указываете как DID) укажите назначение IVR-1 (которое, предполагаем, уже вами создано), а со второго imei 860528007618607 -маршрут на IVR-2, которое тоже уже должно быть создано.
joshua
Сообщение joshua »
вот выдержка из dongle.conf
[defaults]
; now you can set here any not required device settings as template
;   sure you can overwrite in any [device] section this default values
context=from-trunk-dongle       ; context for incoming calls
group=0                         ; calling group
rxgain=0                        ; increase the incoming volume; may be negative
txgain=0                        ; increase the outgoint volume; may be negative
autodeletesms=yes               ; auto delete incoming sms
resetdongle=yes                 ; reset dongle during initialization with ATZ command
u2diag=-1                       ; set ^U2DIAG parameter on device (0 = disable everything except modem functi$
usecallingpres=yes              ; use the caller ID presentation or not
callingpres=allowed_passed_screen ; set caller ID presentation          by default use default network settin$
disablesms=no                   ; disable of SMS reading from device when received
                                ;  chan_dongle has currently a bug with SMS reception. When a SMS gets in dur$
                                ;  call chan_dongle might crash. Enable this option to disable sms reception.
                                ;  default = no
[dongle0]
exten=380684070733
imei=352445044947308
imsi=255030824617014
[dongle1]
exten=380684070741
imei=358811037495981
imsi=255030824617009
мой extensions_custom.conf
[from-trunk-dongle]
exten => sms,1,Verbose(Incoming SMS from ${CALLERID(num)} ${BASE64_DECODE(${SMS_BASE64})})
exten => sms,n,Set(FILE(/var/log/asterisk/sms.txt,,,a)=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d %H:%M:%S)} - ${DONGLENAM$
exten => sms,n,System(echo >> /var/log/asterisk/sms.txt)
exten => sms,n,Hangup()
exten => _.,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => _.,n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
я прописывал 2 входящих маршрута. в поле DID указывал IMEI, IMSI, Номер телефона как с + так и без. во всех случаях звонок завершался сообщением что номер не обслуживается.
как только поле DID делаю ANY - входящие на оба номера без проблем проходят
Всё дело в формате номеров.
Вот тут -
вы их оба отправляете в контекст from-trunk, это правильно, так что откройте консоль и посмотрите в каком формате они прибегаютЮ когда установлен ANY DID.
joshua
Сообщение joshua »
Спасибо Огромное. все пошло
tail -f /var/log/asterisk/full
лог был мне в помощь
