Strange, trying to register when registration already pendin
Highlander
Сообщение Highlander »
Всем доброго дня!
Постоянно возникает проблема когда основной инет линк падает и роутер подключается на бэкап-линию другого провайдера(в данном случае Билайн).
Астериск выдает сообщение:
Strange, trying to register XXXXXXXXXXXXX@sip.beeline.ru when registration already pending
Registration for XXXXXXXXXXXXX@sip.beeline.ru' timed out, trying again
PS: когда основная линия поднимается проблема уходит
Подскажите, кто знает, куда копать?
Или к прову обращаться?
Re: Strange, trying to register when registration already pe
когда основной инет линк падает и роутер подключается на бэкап-линию другого провайдера, то регистрация через основной линк уже существует у VOIP-провайдера как 74951234567@sip.beeline.ru From: ip_addr_base_link
и тут вдруг прибегает регистрация 74951234567@sip.beeline.ru From: ip_addr_backup_link
Что делать провайдеру? Он отвечает -
Можно попробовать уменьшить таймер registration expired
но это не очень поможет. Вот при падении основного линка Астериск зарегистрировался с другого вненего ИП. И тут же включился снова основной линк. Билайн же при этом будет слать инвайт входящий на ИП адрес резервного линка, а Астериск будет отвечать на него через основной линк. Надо ли объяснять, что связи не будет при этом?
Highlander
Проблему решил:
1) прописал externip=xxx.xxx.xxx.xxx в sip.conf
2) проброс портов 10000-20000 (udp)
PS: хотя интересно, на mikrotik основная линия на порту №1, бэкап на №4
Когда работала основная никаких пробросов было не нужно, а также externip был закомментирован.
Я решил это проще - перенес сервак с регистрациями на VPS. Стоит копейки, а гимор с каналами наших недо-провов ушел в прошлое.
Далее просто 2 туннеля на каждый из каналов, бондинг в микротике. Даже звонки не рвутца)
