pjsip register from domain
xeroin
Сообщение xeroin »
Доброго дня,появилась задача регистрации пользователей на сервере (asterisk 13) по доменному имени и привязки пользователя к домену,на просторах интернета нашел что jpsip поддерживает мультидомен,но в описании не нашел информации как прикрутить домен к пользователю.
Подскажите может есть информация у кого буду благодарен.
Последний раз редактировалось xeroin 18 дек 2018, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: pjsip register from domen
domen - это типа "Делатель мужиков". You need to do men , Domen !
Re: pjsip register from domain
Продолжим.
PJSIP - мультимедийная библиотека для работы с протоколами такими,как SIP SDP RTP и так далее.
JPSIP - видимо разработка японских ученных для работы , хм, с SIP протоколом ?
xeroin
Сообщение xeroin »
Ошибся,конечно же pjsip
Осталось дождаться расшифровки "по доменному имени и привязки пользователя к домену" .
xeroin
Сообщение xeroin »
Есть астериск 13,на нем заведены короткие номера,есть несколько доменных имен которые резолвятся на ip астериска,можно ли привязать регистрацию короткого номера к определенному доменному имени?
Эту фразу можно расшифровать картинкой: пользователь (мужик), привязанный к домену. Или - дольмену (см. книги - поиск - Тайны дольменов. Черноморская Атлантида (автор Вл. Рыбников, изд. Амрита, 2017 г.)
Наверно тут ключевой вопрос: а зачем?
Для чего вам это надо?
xeroin
Сообщение xeroin »
Для дополнительной защиты,сервер смотрит наружу,а номера будут регистрироваться с "мира"
Эти две задачи у вас как два вектора, направленные в противоположные стороны.
Картинка - тяни-толкай:
Потому что любой инвайт из мира на сервер, абоненту, у которого привязка к домену, может прибегать с любого ИП адреса, так? Но его надо аутентифицировать: это верный вызов или спам? Или хакеры/сканеры?
Чтобы использовать вызовы по SIP URI надо снять аутентификацию (guest call = yes), и тогда вас затопят сканеры, которые ищут дырки в телефонных станциях, чтобы назвонить побольше на Соломоновы острова. Чтобы защититься - надо оставить аутентификацию.
