исходящие звонки Elastix и DVG6008
Alexandr
Сообщение Alexandr »
Установил Elastix, настроил практически все через веб интерфейс. Создал транк для связи эластикса и и шлюза длинк, все звонит - в консоли и статусе шлюза видно звонок и набираемый номер, Но, звонок попадает совершенно не по назначению :(. Набрав например 9569016 попадаем на 444444, кстати набрав другой номер из данной сотни - тоже попадаю туда. С sip транками к провайдерам такого нет - звонки на мобильные и межгород идут через провайдера VoIp. Сталкивался ли кто с подобным, подскажите где смотреть.
Alexandr
Re: исходящие звонки Elastix и DVG6008
по ссылочке все перечитал.
Сейчас через шлюз работает основной asterisk, я паралельно ему поднял elastix, соответственно тестирую только исходящую связь. Регистрация на шлюзе не включена.
на эластиксе создан транк
dlink
host=192.168.1.25
dtmfmode=rfc2833
создан роут с правилом 9|[0-79]XXXXX
куда включен транк dlink
все звонит, но вот попадает увы не всегда
в CLI вижу
Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/40-00000053", "SIP/dlink/599016,300,") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Called SIP/dlink/599016
Звонок попадает не по назначению.
транк
dlink
Что тут не по назначению?
Alexandr
Звонок в результате попадает не на номер 599016 а на номер 444444....
Путем экспериментов выяснил что это происходит только при звонке с первого порта шлюза... Режим выбора стоит первый свободный...
вот он на первый всегда и попадал, отключил временно его - вроде всё работает. Но причина пока не понятна...
Какие варианты на этот счет?
Alexandr
Спасибо всем ответившим. Проблема была на АТС провайдера, со слов ТП цифры набираемого номера затраивались на порту.... порт сменили - все работает.
