как устранить данное соощение NOTICE chan_sip.c is now Lagg
Emilius
Сообщение Emilius »
постоянно валятся сообщения в лог
NOTICE[17213]: chan_sip.c:20939 handle_response_peerpoke: Peer 'mypeer' is now Lagged. (3743375ms / 0ms)
как устранить причину возникновения этого сообщения?
при этом все работает нормально: вызовы ходят, задержки нет, передача голоса в норме.
пробовал ставить quality= yes , no , 80000 результат один и тот же
пир работает без регистрации. пир присылает периодечески пакеты options на которые asterisk отвечает 200 ok
Global Settings:
UDP Bindaddress: 0.0.0.0:5060
TCP SIP Bindaddress: Disabled
TLS SIP Bindaddress: Disabled
Videosupport: No
Textsupport: No
Ignore SDP sess. ver.: No
AutoCreate Peer: No
Match Auth Username: No
Allow unknown access: Yes
Allow subscriptions: Yes
Allow overlap dialing: No
Allow promisc. redir: No
Enable call counters: No
SIP domain support: No
Realm. auth: No
Our auth realm asterisk
Use domains as realms: No
Call to non-local dom.: Yes
URI user is phone no: No
Always auth rejects: Yes
Direct RTP setup: No
User Agent: PBX
SDP Session Name: PBX
SDP Owner Name: root
Reg. context: (not set)
Regexten on Qualify: No
Trust RPID: No
Send RPID: No
Legacy userfield parse: No
Caller ID: asterisk
Record SIP history: Off
Call Events: Off
Auth. Failure Events: Off
T.38 support: No
T.38 EC mode: Unknown
T.38 MaxDtgrm: -1
SIP realtime: Disabled
Qualify Freq : 60000 ms
Q.850 Reason header: No
Store SIP_CAUSE: No
Network QoS Settings:
IP ToS SIP: CS0
IP ToS RTP audio: CS0
IP ToS RTP video: CS0
IP ToS RTP text: CS0
802.1p CoS SIP: 4
802.1p CoS RTP audio: 5
802.1p CoS RTP video: 6
802.1p CoS RTP text: 5
Jitterbuffer enabled: No
Network Settings:
SIP address remapping: Disabled, no localnet list
Externhost: <none>
Externaddr: (null)
Externrefresh: 10
Global Signalling Settings:
Codecs: (gsm|ulaw|alaw|h263|testlaw)
Codec Order: none
Relax DTMF: No
RFC2833 Compensation: No
Symmetric RTP: No
Compact SIP headers: No
RTP Keepalive: 0 (Disabled)
RTP Timeout: 0 (Disabled)
RTP Hold Timeout: 0 (Disabled)
MWI NOTIFY mime type: application/simple-message-summary
DNS SRV lookup: Yes
Pedantic SIP support: No
Reg. min duration 60 secs
Reg. max duration: 3600 secs
Reg. default duration: 120 secs
Outbound reg. timeout: 20 secs
Outbound reg. attempts: 0
Notify ringing state: Yes
Include CID: No
Notify hold state: No
SIP Transfer mode: open
Max Call Bitrate: 384 kbps
Auto-Framing: No
Outb. proxy: <not set>
Session Timers: Accept
Session Refresher: uas
Session Expires: 1800 secs
Session Min-SE: 90 secs
Timer T1: 500
Timer T1 minimum: 100
Timer B: 32000
No premature media: Yes
Max forwards: 70
Default Settings:
Allowed transports: UDP
Outbound transport: UDP
Context: default
Force rport: Yes
DTMF: rfc2833
Qualify: 0
Use ClientCode: No
Progress inband: Never
Language: ru
MOH Interpret: default
MOH Suggest:
Voice Mail Extension: asterisk
--------------------------------------- содержимое файла sip.conf
context=default
allowoverlap=no
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
tcpbindaddr=0.0.0.0
language=ru
sdpsession=PBX
useragent=PBX
use_q850_reason = no
;contactdeny=0.0.0.0/0.0.0.0
;contactpermit=10.10.16.5/255.255.255.255
;qualify=yes
dtmfmode=rfc2833
pedantic=no
[mypeer]
type=peer
host=10.10.16.5
insecure=port,invite
context=out
nat=no
;qualify=80000
;allow=g729
allow=ulaw
allow=gsm
;canreinvite=yes
t38pt_udptl=yes
Re: как устранить данное соощение NOTICE chan_sip.c is now L
Default Settings:
Context: default
Force rport: Yes
DTMF: rfc2833
Qualify: 0 - OMG!
Укажите
[mypeer]
type=peer
host=10.10.16.5
context=out
nat=no
qualify=no
Emilius писал(а):пробовал ставить quality= yes , no , 80000 результат один и тот же
Не может быть. Если quality=no то не посылаются пакеты OPTIONS, и нет сообщения Lagged.
возможно из этой же серии
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=1235
