Неверное определение снятия трубки при звонке через аналогов
andresys
Сообщение andresys »
Добрый день!
Прошу помощи (совета). Суть проблемы в следующем:
В настоящий момент выход в город реализован через аналоговую линию (через шлюз yeastar ta810).
При дозвоне на внешний номер время начала разговора начинает отсчитываться уже во время дозвона.
И все бы ничего, но при автообзвоне на внешние номера, записанное сообщение из-за этого начинает воспроизводится еще в момент набора номера.
Куда смотреть? Может у кого была схожая проблема?
Re: Неверное определение снятия трубки при звонке через анал
Аналог.. Смотрите, почему там Answer делается..
Вообще обзвон правильнее по SIP делать - позвоните на отключенный мобильный поймете)
amateur
Сообщение amateur »
andresys писал(а):Куда смотреть? Может у кого была схожая проблема?
Для более-менее надежного решения смотреть надо на две вещи:
1) имеется ли на вашем шлюзе обработка сигнала "переполюсовки" (polarity reversal) при ответе и/или разрыве соединения; сейчас нужно только обработка переполюсовки при ответе, но дальше возможно возникнет вопрос "почему линия не освобождается?"; тут потребуется обработка при разрыве;
2) если по первому пункту ответ положительный, то узнавать при помощи своего устройство передаются ли по вашей аналоговой линии эти сигналы; если нет, то искать другие средства распознавания ответа вызываемой стороны, но тут я уже не помощник.
andresys
Спасибо за наводку!
Нашел в шлюзе нужные настройки:
Шлюз -> Настройка портов FXO -> Тип определения ответа: Disabled | Смена полярности | Специальный тоновой сигнал
Заработало при выборе значения : специальный тоновой сигнал
