отстает звук
wander
отстает звук
Сообщение wander »
кто-то сталкивался с следующим -
есть сервер 1 - астериск сервер,
есть сервер 2 - астериск с sip клиентом, регистрирующемся на сервере 1.
клиент на сервере 2 при звонке на него поднимает трубку и выводит звук на звуковую карту посредством console/dsp
Проблема - если я запускаю конференцию на сервере 1 и добавляю туда клиента с сервера2, то по прошествии некоторого времени (минут 5) начинаю наблюдать отставание вывода звука в колонках. при 30 -40 минутной конференции звук отстает на 5-8 секунд.
Отставание звука наблюдаю путем подключения к конференции обычным linksys pap2t. в таком случае я наблюдаю появление звука в linksys, и потом через 5-8 секунд этот-же звук появляется в колонках сервера 2.
Пожалуйста помогите разобраться с этой проблемой.
Re: отстает звук
Тhe classic meetme problem with the rtp streams going "out of sync".
Разберём теорию:
конференции делаются через app_conference или meetme.
Это разные механизмы. Meetme инспользует, например, механизм синхронизации. Который предполагает источник синхронизации.
В версиях 1.2.Х и 1.4.Х для этого используются таймеры zap dummy, dahdi dummy.
В ветках 1.6.Х.Х уже можно использовать внутренний источник. Спрашивать "а где это нужно прописать сего?" уже не корректно, нужно уже искать где это сделать самому, на основе этой вводной информации.
