Проблемы с платой ATCOM AX1600P в Elastix
sergey15g
Сообщение sergey15g »
Здравствуйте!
Помогите решить проблемку. Есть плата ATCOM AX1600P с 12 FXO и стоит на сервере с Elastix. Поставил по инструкции с офф. сайта, плата увиделась. К ней подключены 12 внешних линий. 10 работают без проблем, а с двумя остальными возникли проблемы след. характера : 1 линия - при звонке из вне на нее звонок уходит на extension, аппарат звонит но как только поднимается трубка звонок сбрасывается. С ext через нее вообще позвонить нельзя. Пишет Channel Unavaible. 2 линия - звонки идут как снаружи так и внутрь, но ничего не слышно. Вернее слышен жуткий треск. Причем сигнала вообще не слышно, про речь вообще молчу. Подскажите куда копать. Спасибо!
Re: Проблемы с платой ATCOM AX1600P в Elastix
Копать в сторону техподдержки косоглазых производителей - Gottenphone Gore(ATCOM) <gore@atcomemail.com>
Это очевидный аппаратный квак. Астериск тут не при чём.
sergey15g
ded, т.е. порт, который сбрасывает соединение это аппаратный глюк? Про треск я догадывался что хитрый ускоглазый народец накосячил, а вот со сбросом. Ну в любом случае отписал им..
sergey15g
Хм. Теоретически если недостаток питания, то должны косяки по всем портам валиться. А тут только два. Причем один трещит а второй сбрасывает..
На FXO портах нет питания.
sergey15g
Чувствую глупость спрошу. Я питание в разъем воткнул. Не может ли оно стать причиной этого полтергейста?
Вряд ли.
Платы у них наверняка модульные, под FXO & FXS модули. Но если модулей FXS на ней нет, то и запитывать нечего.
Вынуть то конечно не помешает.
sergey15g
Модульные, так и есть. Просто зная китайцев они могли такую хрюшу подложить. Вообще с этой платой много мистицизма. Китайцы в инструкции пишут что для ее корректного определения надо заменять при сборке DAHDI wctdm. И вроде как должен грузиться модуль ax1600p. Так не грузится собака. wctdm да а он ошибку выдает. Может в этом еще косяк...
