Оперативное изменение параметра
vgo
Сообщение vgo »
Имеем работающий Asterisk 11.17.1. Делал я, времени было в обрез, изучал только то, что нужно, поэтому знаю немного.
Его задача - обработка входящих звонков. В зависимости от здоровья и линии, по которой поступил вызов, либо прокручивает нужную бубнилку и вешает трубку, либо включает запись, прокручивает другую бубнилку и переводит звонок куда надо. Эти скрипты сделаны, работают.
Своих местных абонентов нет - звонки переводятся на другие АТС или в город.
Проблема в том, куда надо переводить звонок. До сих пор это все были фиксированные номера. Теперь завелся беспокойный юзер, который хочет этот номер менять оперативно. Моя задача - дать ему инструмент для этого. Программы писать умею самые разные, принять от юзера номер и проверить - легко. Но надо этот номер как-то передать в скрипт Астериска, а каждый раз ворошить конфиг не хочу.
Вопрос: какие средства Астериска могут в этом помочь?
Re: Оперативное изменение параметра
В популярных сборках FreePBX, AsteriskNOW есть готовый сервисный код Call forward all *72
через который абонент вводит номер через DTMF, на который ему будут переводиться все вызовы,
Выдрать оттуда или написать кусок диалплана самому. Если некогда - раздел Бизнес.
vgo
Сообщение vgo »
Спасибо, это интересно. Но вот только я сомневаюсь.
Возможно, я неясно описал проблему.
Абонентов у моего Астериска нет. Звонки он переводит в лучшем случае абонентам другой PBX по H323.
Мысль возникла: сделать на Астериске номер, на который можно позвонить и в DTMF набрать нужный номер, чтобы он запомнился и использовался.
Так будет работать?
vgo писал(а):Абонентов у моего Астериска нет. Звонки он переводит в лучшем случае абонентам другой PBX по H323.
В терминологии FreePBX, AsteriskNOW их можно заводить как виртуальные экстены. Которые суть перенаправляторы.
vgo писал(а):Мысль возникла: сделать на Астериске номер, на который можно позвонить и в DTMF набрать нужный номер,
Даже заводить не надо, а использовать существующие.
Для блуждающего пользователя есть его номер, на который ему звонят, и который надо перестраивать? Вот для этого и надо книгу о будущем телефонии читать.
exten => 1234567,1,Dial(OOH323/// Get(${DB/special/number}@h323_peer) ; сюда звонят ему, не помню синтаксис, уж посмотрите сами
exten => 1234567/89012345678,1,Answer()  ; сюда он звонит сам со своего мобильного 89012345678 и вводит номер на который Астериск будет отправлять вызовы
exten => 1234567/89012345678,n,Wait(1)
exten => 1234567/89012345678,n,Read(4)
exten => 1234567/89012345678,n,Set(DB/special/number)
код написан наобум, поправите?
vgo
Сообщение vgo »
Да, спасибо. В этом коде есть несколько вещей, для меня новых. Видимо, их достаточно для решения задачи. Буду разбираться.
* DBget: Retrieve a value from the database
* DBput: Store a value in the database
https://www.voip-info.org/asterisk-database/
vgo
Сообщение vgo »
В предыдущем примере я не совсем понял, как Read(4) соотносится с тем описанием этого приложения, которое я нашел:
Read(переменная[,имяфайла[,максимумцифр[,опция[,попытки[,времяожидания]]]]])
Вроде как единственный параметр должен быть переменной?
Это особенности Астериска или как раз неточность в синтаксисе?
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
неточность
