sip trunk FreePBX
lastsmile
sip trunk FreePBX
Сообщение lastsmile »
народ помогите столкнулся с такой проблемой:
провайдер меняет настройки авторизации.
раньше к примеру номер был 123456
теперь добавляется код страны и города (в формате е164)
соответственно если номер был 123456, то станновится к примеру 78805123456
скинули изменения в настройках, теперь username = 78805123456 authname=123456 и изменился ip адрес сервера регистрации если раньше было 111.111.111.111
то теперь стало к примеру 222.222.222.222
я провожу изменения в freepbx в сип транке
раньше у меня было так
PEER Details
username=123456
type=peer
secret=пароль
nat=yes
insecure=port,invite
host=111.111.111.111
fromuser=123456
defaultuser=123456
conext=from-internal
USER Details
type=user
secret=пароль
nat=yes
fromuser=123456
defaultuser=123456
context=from-trunk
Register String
123456:пароль@111.111.111.111/123456
после изменений у меня получается так:
PEER Details
username=78805123456
authname=123456
type=peer
secret=пароль
nat=yes
host=222.222.222.222
fromuser=78805123456
defaultuser=78805123456
USER Details
type=user
secret=пароль
nat=yes
context=from-trunk
Register String
78805123456:пароль:123456@222.222.222.222/123456
но транк не регистрируется, пробовал на софт-свитче напрямую вносить изменения минуя астериска (все рабоает, т.е. пров тут ни при чем)
но видимото ли руки кривые у меня то ли лыжи не едут.
заранее благодарен за ответ
Re: sip trunk FreePBX
У провайдера есть техподдержка? Или они говорят - обращайтесь на форум по астериску если у вас проблемы?
lastsmile
провайдер оказывает техподдержку только на аппаратном уровне, они потому что нам voip шлюз предоставили. по настройкам астериска у них спрашивал - грят типа ваш софт сами мучайтесь. вот и решил у гуру спросить на форуме
Ваш вопрос строго в техподдержку , тут никто кроме Вас и техподдержки не знает ваш логин и пароль к транку.
lastsmile
может я неправильно мысль изложил?..
у меня все данные есть, я просто не в курсе что и куда прописать.
у меня были данные от прова, до того как они поменяли настройки (до смены настроек у меня все работало великолепно)
мой логин: 123456 (шестизначный номер телефона)
пароль: пароль (для примера)
теперь username - это 78805 + мой номер телефона, т.е. username = 78805123456
authname = 123456
и сменился сервер авторизация (был 111,111,111,111 стал 222,222,222,222)
куда прописывается authname? а куда username?
прочитал из документации по астериску что Register String должно тогда выглядить следующим образом:
username:secret:authname@host/DID
но это не работает, авторизация не проходит, мб еще где-то что-то упустил?
Так и хочется провести параллель между покупкой машины не имея прав и установкой софта без чтения документации.
По-честному Вам скажу. Описанные настройки в поле PEER и USER неправильные и не имеют смысла (по крайней мере большинство параметров). Перенастройте всё заново.
Пробуйте проще
username:secret@host/DID
и все варианты исходя из этого
authname:secret@222.222.222.222/DID
и SIP дебаг IP 222.222.222.222
По поводу прав - я бы сравнил скорее с вертолётом.
lastsmile
последний вариант не помог, перепровал и 123456:пароль@222.222.222.222/123456 и 78805123456:пароль@222.222.222.222/123456
дебаг включил - регистрация не проходит. отправляется запрос, но транк не регистрируется.
2zzuz и с такими кривыми настройками у меня работало, до того как пров сменил данные авторизации =)
Запрос отправляется? А что в ответ? Дебаг, он на то и дебаг.
Пров сменил данные авторизации - смерть ему. Кто меняет правила - тот и разгребает последствия. Направьте его в платный суппорт.
lastsmile
33.33.33.33 - мой внешний ip
192.168.100.14 - *
REGISTER 10 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 222.222.222.222:5060:
REGISTER sip:222.222.222.222 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 33.33.33.33:5060;branch=z9hG4bK65511cec;rport
From: <sip:78805123456@222.222.222.222>;tag=as0bd176a6
To: <sip:78805123456@222.222.222.222>
Call-ID: 7461902170f7b5e3357b3830273901ae@192.168.100.14
CSeq: 2774 REGISTER
User-Agent: FPBX-2.9.0(1.6.2.20)
Expires: 120
Contact: <sip:123456@33.33.33.33>
Really destroying SIP dialog '7461902170f7b5e3357b3830273901ae@192.168.100.14' Method: REGISTER
Retransmitting #1 (NAT) to 222.222.222.222:5060:
CSeq: 2774 REGISTER
Expires: 120
